Navigator V und SD-Card
Beitragvon Smarty-x » 27.02.2016, 13:51
Liebe Motorradfreunde,
ich habe mich für einen Navigator V entschieden und mir gleich eine SD-Card (64 GB, Class10) zusätzlich eingebaut. Klar, formatiert mit FAT32.
Ich habe erwartet, dass ich zumindestens 10 Touren planen kann. Nur eine Tour erkennt mir das Navi. Mir geht es nicht darum mit Base zu planen. Man(n) ist auch mal unterwegs und möchte Touren ohne den PC planen.
Die Karte erkennt der Navigator gar nicht. Ich bin frustriert!!!
Wer hat eine Lösung?
Alexander
Smarty-x
Motorrad: K 1600 GT 2013
Re: Navigator V und SD-Card
Beitragvon Dillinger » 27.02.2016, 17:28
Schau mal hier in den Thread.
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=6604358
Die 64GB Karten scheinen wohl etwas grenz wertig zu sein im Zusammenspiel mit dem Navi V.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Smarty-x » 28.02.2016, 03:27
Danke, für deine Nachricht. In der Beschreibung steht, dass der Navigator V bis 64 GB-Karten verarbeiten kann. Schon doof, wenn es da immer zu Problemen kommt. Ich werde mir noch eine 32 GB-Karte kaufen. Dann sehen wir weiter.
Smarty-x
Beitragvon Ironbutt » 28.02.2016, 16:27
Smarty-x hat geschrieben:Danke, für deine Nachricht. In der Beschreibung steht, dass der Navigator V bis 64 GB-Karten verarbeiten kann. Schon doof, wenn es da immer zu Problemen kommt. Ich werde mir noch eine 32 GB-Karte kaufen. Dann sehen wir weiter.
Da kann Garmin relativ wenig dafür. Es gibt bei Datenträgern nun mal unterschiedliche Standards, weil sich auch die Hersteller nie einigen können. Garmin hat hier den kleinsten gemeinsamen Nenner implementiert, der für die Anforderungen i.d.R. genügt.
Klar könnten sie auch Unterstützung für exFAT implementieren, aber das a) kostet, b) braucht Speicher, c) muss mit Firmware-Updates aktuell gehalten werden, da es auch eine mögliche weitere Fehlerquelle ist, usw. usf.
Darum mein Ansatz: die Geräte dafür nutzen, wofür sie gedacht sind. Für Navigation und Karten funktioniert es einwandfrei. Für Musik nutze ich andere Kanäle...
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon Smarty-x » 29.02.2016, 23:15
Eigentlich wollte und will ich keine Musik oder Fotos in Verbindung mit dem Navigator V verarbeiten. Mir ging es lediglich darum Touren zu planen und abzuspeichern.
Smarty-x
Beitragvon p638123 » 29.02.2016, 23:21
Eine normale GPX-Datei hat nur ein paar KB. Eine SD-Card mit 32GB ist für ein paar Touren mehr als ausreichend.
Gruß, Claus
p638123
Beitragvon Schlamber » 01.03.2016, 14:00
Hab eine schnelle 32GB microSD von Transcend reingemacht, ist ja nur unwesentlich teurer als eine 16GB. Das update hat prima geklappt. Der Navigator hat selbständig auch Dateien vom Gerätespeicher auf die SD Karte verschoben, sodass nun auf dem Gerätespeicher auch wieder Platz ist. ThumbUP
Am Horizont geht's weiter................
Schlamber
Motorrad: K1600GTL, 2014
Zurück zu Navigation - Gps
