Basecamp Fehler Parkplätze
Beitragvon Jens K » 28.04.2017, 18:00
ich wollte seit langer Zeit mein Navi (IV) wieder aktivieren und mit Basecamp Routen erstellen. Erst einmal alles mit neuesten Karten und neuester SW aufgerüstet. Nun meine Fragen (habe leider nichts im Forum gefunden):
1. Im Navi sind unter den POIs auch Parkplätze zu finden, im Basecamp kann ich diese nicht anschauen. Ich hätte halt gern gleich über Basecamp geplant. Mache ich etwas falsch?
2. Bei der Planung grenzüberschreitender Routen (Österreich - Tschechien) geht Basecamp/Garmin immer noch von geschlossenen Grenzen aus - also es werden nur wenige Grenzübergänge akzeptiert, verlängert natürlich die Tour unglaublich. Gibt es da einen Trick.
Vielen Dank für Eure Antwort
Jens K
Re: Basecamp Fehler Parkplätze
Beitragvon Moirana.Norge » 29.04.2017, 05:15
Jens K hat geschrieben:Hallo zusammen,
Moin Andreas,
geh mal unter Bearbeiten/Optional/Aktivitätsprofil auf "Anzuzeigende Merkmale auswählen"
Vielleicht ist bei dem Profil das Du nutzt nicht alles aktiviert.
Bis dann
Christian
Beitragvon Jens K » 29.04.2017, 09:56
Danke für die Antwort. Habe alles aktiviert, andere POIs lassen sich auch in Basecamp ansehen nur die Parkplätze nicht.
Jens
Jens K
Zurück zu Navigation - Gps
