Navi VI EndbenutzerLizenzvereinbarung
als Mitglied es Forums bin ich als Leser aktiv und habe vor langer Zeit auch mal etwas geschrieben.
Nun habe ich eine Frage an die Navi VI Besitzer und wäre für Eure Antworten sehr dankbar.
Als Technikfreak bin ich vom Navigator V auf den Navigator VI umgestiegen. Ich habe den Umstieg nicht bereut. Neben den kleinen Erweiterungen der Software bin ich mit dem deutlich helleren Display sehr zufrieden.
Ich werde allerdings im Vergleich zum Vorgänger bei jedem Neustart von der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung genervt.
Mit einem kurzen Tastendruck auf die Ein/Aus Taste oder wenn die Bordspannung abgeschaltet, geht das Navi in den Standby. Beim erneuten Einschalten ist das Gerät sofort da und alles ist ok.
Anders sieht es aus, wenn ich das Navi durch einen langen Tastendruck der Ein/Aus Taste oder durch das Trennen der PC-Verbindung ganz ausschalte.
Bein Eischalten fährt das Navi dann mit Anzeige des BMW-Logos wieder hoch. Dann kommt bei mir immer erst die Seite mit der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung die ich Bestätigen muss. Danach kommt dann noch die bekannte Seite mit der Sicherheitswarnung zum Bedienen des Gerätes während der Fahrt, die aber nach einigen Sekunden automatisch verschwindet.
Vom Navi V kenne ich die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung auch. Hier muss diese nur einmalig bei de Installation bestätigt werden und das Gerät fragt diese nicht wieder ab.
In der GARMIN FAQ steht, dass das Navi sie Endbenutzer-Lizenzvereinbarung solange anzeigt, bis das Navi erstmalig Satellitenempfang hat und sich bewegt. Diese Voraussetzung ist bei mir mehr als erfüllt. Ich bin schon einige Routen und km gefahren.
Ich vermute einen Bug in der Firmware. Garmin empfiehlt mir das Navi an BMW zur Überprüfung zu geben.
Vorher wäre ich über eine Info über Eure Erfahrungen sehr dankbar.
Muss bei Euren Navi VI auch bei jeden Neustart die Endbenutzerlizenzvereinbarung bestätigt werden?
Vielen Dank
Heinz
Vielen Dank
Heinz
