Kartenupdate 2018.20 ist da
Beitragvon ufoV4 » 23.08.2017, 17:09
Habe eben in Garmin Express gesehen, dass das Kartenupdate 2018.20 verfügbar ist.
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Re: Kartenupdate 2018.20 ist da
Beitragvon Macfritz » 23.08.2017, 22:08
Danke für die Info. Das Update 2018.20 wurde soeben problemlos über Garmin-Express auf Navi V und VI durchgeführt.
Macfritz
Beitragvon ufoV4 » 25.08.2017, 14:57
Gerne :D .
War das Update auch auf dem N 5 problemlos? Musstest Du nichts weiter löschen, bzw. war auf dem N 5 genug Platz?
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon Dillinger » 25.08.2017, 15:11
...macht das Programm selbsttätig auf die Speicherkarte.
Ich habe ganz Europa drauf. ThumbUP
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Macfritz » 25.08.2017, 23:06
Hallo Ufo.
Zitat: War das Update auch auf dem N 5 problemlos? Musstest Du nichts weiter löschen, bzw. war auf dem N 5 genug Platz?
Antwort: Auch der N5 wurde einfach am iMac angesteckt. Nachdem die beiden Speicher (Intern & Micro SD) erkannt wurden, habe ich Garmin Express gestartet und das Update nach den Anweisungen durchlaufen lassen. Dauer etwa 24 Minuten.
Auf dem internen Speicher (GARMIN) sind nun 1.54 GB freier Speicherplatz ohne irgend etwas zu löschen. Die Kartenabdeckung
ist EUROPA vollständig. Das Speichervolumen der 34 GB Micro-SD blieb durch das Update unverändert.
Gruss Fritz
Macfritz
Beitragvon Dieter5109 » 26.08.2017, 07:38
Update auf N5 durchgeführt. Keinerlei Probleme, auch keine Löschungen nötig.
Dieter5109
Dieter5109
Motorrad: R1250 GS
Beitragvon Talis99de » 26.08.2017, 10:17
Nun habe ich das Kartenupdate auch auf meinen Navi V und auf mein MacBook Pro installiert und hatte keine Probleme damit. Das Kartenupdate (Europa komplett) wurde auf die Speicherkarte vom Navi V installiert ohne etwas zu löschen.
Vielleicht kann mir einer der Mac User mal erklären, wie ich die alten Karten vom MacBook löschen kann, denn diese belegen nun doch einiges an Gigabyte. Für die Hilfe wäre ich dankbar.
Lieben Gruß aus Friesland
Talis99de
Zündapp KS50WC, Yamaha XS360, XS750, XJ650, BMW R80RT, K100RT, K100LT, R1100RT, R1150RT, R1200RT, K1600GT Sport, K1600GT, F700GS...
Aktuell: BMW R1250GS (06/2020)
Talis99de
Motorrad: BMW K1600GT die 2.
Beitragvon Macfritz » 26.08.2017, 22:39
Hallo Talis, Das erkläre ich dir gerne:
1. Öffne auf deinem MBP das Programm BaseCamp
2. In der oberen Leiste findest du > KARTEN. klicke darauf und das > Scrolldown-Menu geht auf.
3. Hier findest du > Informationen zu installierten Karten. Klicke darauf und ein Fenster öffnet sich.
4. In diesem Fenster siehst du nun alle installierten Karten.
5. Markiere nun die zu löschende Karte BLAU
6. Unten in diesem Fenster gibt es einen Button > Im Finder zeigen.
....Klicke darauf und der Ordner mit allen installierten Karten geht auf.
7. Markiere nun die zu löschenden Karten wieder BLAU. Mit der rechten Maustaste nun einfach > In den Papierkorb verschieben.
8. Tipp: Mach dir von diesem Karten-Ordner vorher eine Kopie. Man weiß nie was man später einmal braucht.
Alternativ kannst dir mit TimeMachine aber auch alle Daten wieder herstellen.
Gruss Fritz (Macfritz)
Macfritz
Beitragvon Talis99de » 27.08.2017, 08:12
Hallo MacFritz,
danke für den Tipp ThumbUP bzw. für deine Beschreibung wie es geht. Es hat funktioniert. winkG
Talis99de
Talis99de
Beitragvon Moirana.Norge » 27.08.2017, 15:10
ufoV4 hat geschrieben:Habe eben in Garmin Express gesehen, dass das Kartenupdate 2018.20 verfügbar ist.
Danke für die Info, ist installert
Beitragvon Martin 11 » 27.08.2017, 17:38
Hallo UfoV4
Dank für die Info.
Das erste Update fürs Navi VI, hat 3 Std gedauert,
aber alles OK.
Gruß Martin
t'schüss K 1600 GTL
willkommen R 1250 RT
Martin 11
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon Macfritz » 27.08.2017, 21:41
Wenn man schon dabei ist, den Navigator V oder VI auf 2018.2 zu aktualisieren, kann man anschließend über Garmin-Express auch gleich die Karten in BaseCamp auf dem Computer updaten. > City Navigator Europe NTU 2018.2 Dann passt wieder alles zusammen.
Gruss Fritz
Macfritz
Beitragvon Dillinger » 27.08.2017, 22:00
Macfritz hat geschrieben:Wenn man schon dabei ist, den Navigator V oder VI auf 2018.2 zu aktualisieren, kann man anschließend über Garmin-Express auch gleich die Karten in BaseCamp auf dem Computer updaten. > City Navigator Europe NTU 2018.2 Dann passt wieder alles zusammen.
Gruss Fritz
Du bist ja ein richtiger Fuchs ThumbUP Super Tipp.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Roadrunner72 » 28.08.2017, 06:51
Gruss Fritz
Kannst du auch gleichzeitig machen. In den Installationsoptionen von Garmin Express kannst du wählen, ob du die Karte auf dem PC, dem Navi oder beidem installieren möchtest. Ging bei mir problemlos.
Gruß, Roady
Roadrunner72
Beitragvon Macfritz » 28.08.2017, 09:12
Mit dem Garmin-Programm " MapInstall" kann man grafisch sehr schön sehen welche Europa-Kartenabdeckung installiert wird.
Der Navigator V oder VI muss dazu am Computer angeschlossen sein !
So sieht man auch für welche Abdeckung der im Navigator fest eingebaute Speicher ausreicht. (nicht die MicroSD)
Mit der Option "Erweiterte/Teilweise Installation" lassen sich Anpassungen in der Abdeckung vornehmen. So z.B. Spanien anstelle Skandinavien, Iceland oder die Ukraine.
Gruss Fritz
Macfritz
Zurück zu Navigation - Gps
