Garmin XT Basiskarte 6.00 auf 7.00 aktualisieren?
Beitragvon Kletti » 13.03.2022, 20:08
Hallo, habe zwei Garmin XT vor mir liegen.
Jetzt überspiele ich eine geplante Tour von BaseCamp auf beide Geräte.
Die eine Tour ist eine halbe Stunde kürzer und führt an einem Punkt weiträumig anders , sonst passt es. Am anderen Gerät entspricht Sie zu 99,9 % der geplanten Tour, wie es halt so ist. (fehlt ein Kilometer und geht 6 min länger bzw. obwohl alle Karten identische sind in BasCamp und Gerät, wird angezeigt das es Unterschiede gibt, beim überspielen)
Jetzt habe ich die Einstellungen an beiden Geräten verglichen, und kann nur einen Unterschied feststellen.
Das eine Gerät hat eine Basiskarte 6.00 und das andere 7.00. Merkt man auch an der Darstellung, Naturschutzgebiete zum Bsp..
Tausendmal, über Garmin Express, alles aktualisiert oder neu installiert obwohl schon drauf etc..
Neuberechnungsmodus natürlich "aus" gestellt.
Frage: Wie bekomme ich jetzt bei dem einen Gerät die Basiskarte auf 7.00?
Hier vermute ich noch die Fehlerquelle, kriege es aber nicht hin.
Gruß Frank
Kletti
Motorrad: K 1600 GT, VN 900
Re: Garmin XT Basiskarte 6.00 auf 7.00 aktualisieren?
Beitragvon Stoppelhopser » 14.03.2022, 11:06
Ich kenne das Garmin XT nicht.
Deswegen meine Frage: Hat das XT ein "lebenslanges" Kartenupdate?
Wenn ja, funktioniert das nicht auch über Garmin Express?
Jörg
Stoppelhopser
Motorrad: K1600 GTL 06/2017
Beitragvon Kletti » 14.03.2022, 12:43
Hallo, ja natürlich Lebenslang, also 7 Jahre das ist Lebenslang von Garmin gemeint.
Wie geschrieben, tausendmal über Garmin Express ja aktualisiert.
Kletti
Beitragvon Kletti » 14.03.2022, 13:00
Antwort Garmin Chat:
Basiskarten werden nicht aktualisiert.
Es kann aber sein, das sie je nach nach Auslieferung unterschiedlich sind.
Hätten aber aufs Routing keinen Einfluss.
Ok, weiter gehts!
Kletti
Beitragvon Stoppelhopser » 14.03.2022, 14:22
Sorry, den Satz hatte ich überlesen. :oops:
Jörg
Stoppelhopser
Beitragvon Kletti » 15.03.2022, 10:05
Ok, jetzt alles so synchronosiert das alles passt an Kilometern und Strecke. Jetzt braucht das eine Navi mit 6.00 nur immer so 10 Minuten Länger für die Strecke. Gibt es da noch er Erklärung dazu von jemandem oder Verdacht?
Grüße Frank
Kletti
Beitragvon KL » 15.03.2022, 17:01
Kletti hat geschrieben:Ok, jetzt alles so synchronosiert das alles passt an Kilometern und Strecke. Jetzt braucht das eine Navi mit 6.00 nur immer so 10 Minuten Länger für die Strecke. Gibt es da noch er Erklärung dazu von jemandem oder Verdacht?
Grüße Frank
Unterschiedliche Firmware, verschiedene Serien bzw. Prozessoren der Geräte, verschieden eingestellte Streckenvermeidungen (Mautstraßen, Kehrtwenden etc.) ..........
KL
Beitragvon Kletti » 16.03.2022, 10:18
Ok, dann ist es verschiedene Firmware/Prozesse und Serien.......................der Rest 10000% geprüft auf Übereinstimmung.
Danke für die Antwort!!!!
Kletti
Beitragvon Kletti » 17.03.2022, 18:38
Antwort von Garmin
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Sind wie beschrieben alle Parameter gleich, kann zusätzlich der Verkehrsfunk Einfluss auf die Route haben, welche vom Navigationsgerät neu berechnet wird. Hier werden Informationen wie z.B. Verkehrsfluss und temporäre Straßensperren mit aufgenommen, sodass mit jeder neuen Routenberechnung am Gerät Dauer und Distanz unterscheiden können
Kletti
Beitragvon Thomas » 21.03.2022, 18:48
Die abweichenden Zeiten hängen mit dem Nutzer zusammen. Das Garmin lernt den Fahrer. Aufspielen der gleichen Route auf 10 verschiedenen Garmins produziert 10 verschiedene Ankunftszeiten! Je schneller der Fahrer, desto früher die Ankunft. Also z. B. PKW-Nutzung erklärt eine spätere Ankunftszeit.
Zurück zu Navigation - Gps
