Datenmüll auf PC nach Garmin Update auf Ver. 2024.20
Beitragvon gtlcruiser » 30.12.2023, 20:21
Hallo!
Habe gerade auf meinem BMW-Navi V die neuen Karten 2024.20 installiert.
Da ich Basecamp benutze habe ich die Karten auch auf dem PC installiert.
Dabei habe ich festgestellt, dass auf dem Rechner eine Datei "Core Service" im Garmin -Ordner existiert.
Darin enthalten ein Ordner "Downloads".
Darin wieder ein Ordner "Map", in welchem die letzten 4 installierten Kartenversionen enthalten sind.
Im reinen "Garmin-Ordner" unter "ProgramData" existiert ebenfalls ein Ordner "Map" der alle Karten enthält.
Frage:
Kann ich die Karten im Ordner "CoreService" den Ordner "Map" löschen?
Viele Grüße und einen guten Rutsch ins neue Motorradjahr
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Datenmüll auf PC nach Garmin Update auf Ver. 2024.20
Beitragvon EX-Martek » 31.12.2023, 01:54
Guten Abend,
hier der Ausschnitt aus dem Garmin-Support-Forum:
Removing Old Maps from C:\ProgramData\Garmin\CoreService\Downloads\Map
104thBM
Vor über 3 Jahren
Can I delete what appear to be old Map folders related to my Garmin SmartDrive 61from my Windows laptop C:\ProgramData\Garmin\CoreService\Downloads\Map ? The folders are as follows:
Map_Map.NA.2021.20
Map_Map.NA.2021.30
Map_Map.NA.2022.10
And if so, are there any other Garmin related folders/files that can be periodically deleted because they're no longer in use to save space on my C:\ drive?
Sorry if these are redundant questions, but I cannot find an identical situation in this forum where folder C:\ProgramData\Garmin\Map is empty, so asking to be sure that the huge map folders above can be deleted?
SUSSAMB Vor über 3 Jahren
Those folders can be deleted. They are there in case you ever want to reinstall a map or update other devices and saves the data having to be downloaded again. The other folder you mention holds the maps for BaseCamp or MapSource
104thBM
104thBM Vor über 3 Jahren als Antwort auf SUSSAMB
Thank you very much Sussamb! May I also delete what appears to be old application folders (7.0.2.0-7.4.2.0).under "c:\ProgramData]Garmin\CoreService\Downloads\Application" where "Application_Application.express-windows.7.5.0.0" appears to be the most recent? And the same question about older folders under ""c:\ProgramData]Garmin\CoreService\Downloads\Firware" where "Firmware_Firmware.006-D1074-00.27.00" appears to be the most recent? Is there a document that describes precisely what I can do to delete folder/files no longer in use after an update? Imagine there is a technical reason, but one might think that Garmin would delete these during the update process?
SUSSAMB
SUSSAMB Vor über 3 Jahren als Antwort auf 104thBM
Yes, you're not alone in calling for options to delete these unnecessary folders/files but Garmin haven't budged. Afraid there is no document but anything in CoreService should be deleteable without issue.
VG
T.
*** I'll be back in 27 ***
EX-Martek
Motorrad: K13R-2014
Beitragvon Duese » 31.12.2023, 12:50
auf meinem Windows 10 Laptop mache ich das schon immer so.
Download, Testen der neuen Map, Löschen des Vorgängers.
Falls du dir nicht sicher bist, ob du etwas löschen kannst, benenne den zu löschenden Ordner zum Test einfach um.
Beispiel: Test in -Test-
Programm starten und wenn nix meckert, kann es weg. ;)
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Ebsi » 31.12.2023, 15:04
Man kann die Versionen aber auch auf dem von Windows vorgesehenen Weg deinstallieren:
Start / Windows-System / Systemsteuerung / Programme und Features
Dort das "Programm" (Version) auswählen und deinstallieren.
Dann sind auch die Registry-Einträge aufgeräumt.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon gtlcruiser » 31.12.2023, 15:11
Hallo!
Ich habe die Dateien gelöscht und die Map-Dateien auf ein anderes Laufwerk verschoben.
Basecamp läuft nach bisherigen Erkenntnissen einwandfrei.
Habe dadurch ca. 90 GB auf
Laufwerk C:
gewonnen.
Vielen Dank für die aufgeführten Lösungen.
Ich wünsche allen einen guten Rutsch ein tolles unfallfreies Motorradjahr 2024
Gruß von Wolfgang
gtlcruiser
Zurück zu Navigation - Gps
