Navi V Kartenupdate 2025.20
Beitragvon GTdriverWML » 20.11.2024, 02:13
Habe das Kartenupdate 2025.20 nicht mehr via "Garmin Express" auf den Navigator V bekommen wegen bekannter Platzprobleme auf der internen 8GB Speicherkarte. Man solle unbedingt eine Speicherkarte installieren. Die ist installiert und wird auch als zweiter Laufw. Buchstabe erkannt. Garmin Express ignoriert aber das zusätzliche 32GB Laufwerk und will immer die Kartendaten auf der internen 8GB installieren.
Folgende Alternative habe ich ausprobiert:
Löschen der Kartendaten auf dem 8GB Speicher des Nav.V.
Installieren der Kartendaten nur auf dem Computer
Übertragen der Kartendaten via "MapInstall" auf die 32GB SD-Karte
Das funktioniert soweit. Der Nav.V läuft dann mit der neuen Kartenversion. Auf dem 8GB Laufwerk sind jetzt noch 6GB frei.
Garmin Express erkennt aber jetzt keine Kartendaten auf dem Nav.V. Es wird weiterhin versucht die Kartendaten auf den 8GB internen Speicher zu kopieren.
Gibt's da auch einen eleganteren Weg?
    1996-2003 VN 1500 C2
    2003-2022 R1150RT
    2022- ....... K1600GT(2012er)
GTdriverWML
Motorrad: K1600GT 2012
Re: Navi V Kartenupdate 2025.20
Beitragvon Ebsi » 24.11.2024, 16:09
Hast du die SD-Karte vor der Verwendung im Navi im Format "FAT 32" formatiert?
Vielleicht ist dieser Link hilfreich:
https://support.garmin.com/de-DE/?faq=75D9SweYt44JkzLvOOWQo9
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon asiguld » 11.02.2025, 17:16
auch wenn dein Beitrag schon älter ist, ich habe jetzt das gleiche Problme mit dem Update 2026.10. GarminExpress erkennt zum verrecken kein SD Karte egal was ich gemacht habe.
Verschiedene Karten probiert und mit verschiedenen Tools formartiert, nichts hat geholfen.
Mit MapInstall bekomme ich das Update auf die SD Karte. Bei dem Update werden dann nur direkt 2 Images angelegt, wahrscheinlich wegen der Größe des Updates. Die wir mit mehr als 10GB angegeben.
Also ich habe keine Lösung für dich, nur wenn Du noch weitergekommen bist, dann würde ich mich freuen wenn Du dies hier mitteilen würdest.
Detlef
asiguld
Motorrad: BMW R1200RS
Beitragvon asiguld » 12.02.2025, 21:48
asiguld hat geschrieben:Hi,
Detlef
Nachtrag:
Mit einer neuen 32GB SD Card funktioniert alles
asiguld
Beitragvon EX-Martek » 13.02.2025, 10:49
Wenn jemand eine 64 GB SD Karte verwenden möchte, muss diese erst als FAT32 formatiert werden.
Leider kann WIN zwar bis zu 2 TB grosse FAT32-Patitionen lesen, die Erstellung ist aber nur bis 32 GB möglich.
2 Lösungswege:
1) Zwei 32 GB Partitionen erstellen (es wird aber nur eine genutzt)
2) Mit dem MiniTool "Partition Wizard" eine 64 GB FAT32-Partition erstellen (das Tool ist kostenlos verfügbar)
Natürlich geht auch der dritte Weg: Für < 10 € eine 32GB SD-Karte kaufen :)
VG
T.
*** I'll be back in 27 ***
EX-Martek
Motorrad: K13R-2014
Beitragvon GTdriverWML » 28.02.2025, 02:34
Will ich meinen. Das Update habe ich auch schon drauf
    2003-2022 R1150RT
GTdriverWML
Beitragvon Obi » 28.02.2025, 22:23
EX-Martek hat geschrieben:Wenn jemand eine 64 GB SD Karte verwenden möchte, muss diese erst als FAT32 formatiert werden.
2 Lösungswege:
VG
T.
Moin
Kannste Knicken.
Habe versucht eine 64gb mit 2 Partition von je 32gb zu erstellen und mit fat32 formatiert.
Das Navi interessiert das nicht die Bohne. Die „64gb“ Karte wird nicht erkannt nogo
32 gb gekauft/ formiert und funktioniert.
Gruß Obi
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon EX-Martek » 01.03.2025, 01:29
Hi Obi,
meine 64GB läuft ohne Probleme im Navigator VI.
Inhalte der Partition: ausschliesslich Kartenmaterial.
Es geht halt nur FAT32
VG
T.
EX-Martek
Motorrad: K13R-2014
Beitragvon Obi » 02.03.2025, 21:16
EX-Martek hat geschrieben:Hi Obi,
VG
T.
Moin ex
Habe auch das Navi 6.
eine 64gb lief nicht. Konnte auch nicht mit fat32 formatieren. Win geht scheinbar nur bis 32gb auf fat
2 Partitionen mit je 32gb und auf fat32 formatiert.
Wie gesagt Navi 6 verweigerte die Anerkennung. Der „64gb“ Karte
Gruß Obi
Obi
Beitragvon Duese » 04.03.2025, 17:42
ZŪMO 590LM kann offiziell auch nur 32 Gb verarbeiten. GsD konnte ich ihn auf 595LM Software flashen, jetzt verarbeitet er auch 64Gb Karten
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Zurück zu Navigation - Gps
