Halterung orig. BMW ->Zumo Stromverbindung
Beitragvon bernile » 06.01.2008, 15:56
bin gerade am überlegen wie man die orig BMW Halterung leichter ab und an bauen könnte. Meine Idee 2 Kontakte für Strom in die Halterung integrieren um dann einfach die komplette Halterung abnehmen und auch wieder aufsetzten zu können.
Genauer: 2 Kontakte auf die Halterung die auf dem Batteriedeckel ist und innen in die BMW /Garmin auch 2 Kontakte.
Hat schon jemand etws ähnliches gebastelt, alternativ einfach noch ein Stecker dazwischen aber das gefällt mir auch nicht richtig
Magnet Verbindung http://www.magcode.de/php/shop_pro.php
Zuletzt geändert von bernile am 06.01.2008, 18:46, insgesamt 2-mal geändert.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon aber 40 » 06.01.2008, 16:42
Hallo Bernhard.
Bin auch damit beschäftigt mir eine gescheite einfache Zumo-Stromverbindung zu schaffen.
Halte deinen Vorschlag der Magnet-Steckerverbindung eigentlich für eine prima Lösung.
Die Befestigung der selben am Tankdeckel, der sich ja echt dafür anbietet, habe ich aber verworfen.
Bin im Bereich vor dem Lenker unterwegs. Hier könnte man deine Lösung gut anbringen und auch gut zugänglich gestalten.
Wie sieht es aber mit den Vibrations- und Schlagempfindlichkeit der Befestigung aus? :?
Edit: Gibt es das auch in kleiner? - is´nen bischen gross 28mm Durchmesser.
Bis denne Andreas
aber 40
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon bernile » 06.01.2008, 16:50
ich suche nach einer lösung ohne Stecker, einfach draufstecken und los.
irgendwie mit Stiften die mit Federn an die Kontakte gedrückt werden und eine art Schalter Stift der dann runtergedrückt wird und eben dann erst Strom fließt.
es sollte kein Strom an den Pins/Kontakten anliegen wenn der Halter abgebaut ist.
mit diesen Magnet Steckern wär es eine andere Lösung :lol:
Es müsste doch aber möglich sein Kontaktstreifen in den Halter einzubauen und einen Taster der dann den Strom freigibt.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon bernile » 06.01.2008, 16:51
Nein kleinere hab ich bisher noch nicht gefunden.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Zurück zu Navigation - Gps
