Zumo an K1200S
Zumo an K1200S
Beitragvon Vessi » 15.01.2008, 14:02
hab jetzt für meinen zumo folgende lösung gefunden:
als erstes hab ich an der rückseite der zumo-halterung die lenkerhalterung mit einer schelle so befestigt, dass die kugel am unteren ende sitzt
in dem linken lenkerrohr hab ich eine 12mm messing-spreizdübel geschoben,
und darin eine inbusschraube geschraubt 10*80.
vorher hab ich in dem schraubkopf ein 5mm gewinde geschnitten,
auf dem ich dann eine holzkugel in der grösse wie die rammount-kugel befestigt
daran mit der orig. rammounthalterung die zumohalterung befestigt
mir war wichtig, den zumo mittig vor dem tacho zu haben,
um beim fahren nicht den kopf senken zu müssen,
ausserdem sitzt er geschützt unter der racingscheibe und das lenkschloss wird auch nicht versperrt
tacho kann man weiterhin genügend sehen, der zumo zeigt die geschwindigkeit ehe an
Beitragvon HWABIKER » 15.01.2008, 16:28
ne schöne Lösung Hans!
ich habe erst mal auf die Verholen Kugel zurückgegriffen...
:shock: sach mal, wie viele Kabel gehen denn da von der Halterung ab...???
und wofür??
An meinem Halter habe nur die mittige Stromversorgung...
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon Vessi » 15.01.2008, 16:53
ausser der stromversorgung ist da nur noch das audiokabel,
das endet am tankrucksack, lässt sich besser stöpseln :wink:
... das werd ich bei gelegenheit auswechseln gg. winkelstecker
Beitragvon playstation » 13.02.2008, 22:25
Mir hat bisher die Lösung von http://www.mv-motorrad.de am besten
gefallen. Einfach BMW Emblem abziehen und Kugel reindrehen...fertig!
Gruss Norman
playstation
Zurück zu Navigation - Gps
