zumo 550 an K12S
zumo 550 an K12S
Beitragvon tekaeins » 06.05.2008, 00:32
moin,
habe mir heute den garmin zumo 550 gegönnt und auch gleich montiert.
die stromversorgung habe ich direkt an der batterie abgegriffen. danach noch kurz mit dem :D telefoniert - der sagte mir dann, daß ich ein spezielles (bordnetztrenn) relais einbauen muss. ansonsten würde das steuergerät vom moped permanent mit dem zumo-halter kommunizieren wollen, auch wenn die zündung aus ist --> resultat wäre nach 2-3 tagen ne leere batterie.
jemand ne ahnung ob das so richtig ist was der :D mitarbeiter mir erzählt hat?
mein moped: K12S aus 06/2006 mit ABS und allem drum und dran
immer locker durch die hose atmen ;)
tekaeins
Beitragvon sausefritz » 06.05.2008, 10:17
ich würde Dir raten, ein Adapterkabel für den BMW-Navianschluß zu kaufen. Dann gibt es keine Probleme. Mein :) hat es mir für ca. 20€ besorgt. Fritz
sausefritz
Beitragvon HWABIKER » 06.05.2008, 10:37
ich habs Zumo auch direkt an die Batterie angeklemmt,
allerdings nutze ich das Mopped regelmässig, und habe die Batterie nach der Wnterpause gut aufgeladen wieder eingebaut...das war allerdings schon Anfang Feb.
bislang hat die Batterie ne Woche Standzeit mit angeschlossener Halterung ohne Probs mitgemacht....
Ist auch schwer vorstellbar, dass nur durch den Kommunikationsversuch mit der Halterung die Batterie in 2 Tagen leer gelutscht sein soll...
aber schaun wir mal wie sich die Dinge weiter entickeln :wink:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon Heinz » 06.05.2008, 13:55
Servus,
ich habe mein Zumo auch direkt an die Batterie angeschlossen.
Standzeit bis zu 4 Wochen. Bisher keine Probleme. :D
Beitragvon road-runner » 06.05.2008, 14:29
mein Händler hat das tomtomkabel(hatte ich vor dem Zumo) an die Leitung von der bordsteckdose geklemmt.
Die schaltet nach 2-3 minuten ab.
Nie Probleme gehabt.
Das Zumo fragt ja, ob es mit Batterie weiterlaufen soll oder nicht.
:wink: :wink:
RR Andy
road-runner
Beitragvon HWABIKER » 06.05.2008, 14:35
road-runner hat geschrieben:Hallo,
:wink: :wink:
ich hoffe, dass meinste jetzt ironisch.... :wink:
falls nicht: das Zumo stellt diese Frage lediglich, wenn man es von der externen Stomversorgung (hier also der Halterung) abnimmt...
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
BildBild Bild
HWABIKER
Beitragvon road-runner » 06.05.2008, 14:37
jajaja. wenn die Dose abschaltet, ist das Gerät ja vom Strom.
Dann kommt eine Meldung in Form einer Frage, ob es mit Batteriebetrieb weitergehen soll.
So ist es besser ausgedrückt !! :wink: :wink:
RR Andy
road-runner
Beitragvon HWABIKER » 06.05.2008, 15:51
road-runner hat geschrieben:jajaja. wenn die Dose abschaltet, ist das Gerät ja vom Strom.
Jepp... :wink: :wink:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
BildBild Bild
HWABIKER
Beitragvon Achim » 06.05.2008, 15:52
Zumohalter direkt an der Batterie. Während der Wintermonate wird nur der Zumo, nicht der Halter entfernt.
Kein Ladegerät, keine DWA, keine Probleme!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon betty » 06.05.2008, 22:19
Ich kann die Aussage Achims bestätigen.
Auch bei mir ist der Zumohalter direkt an der Batterie angeschlossen.
Wenn der Zumo aus der Halterung entfernt ist, wird auch kein Strom aus der Batterie gezogen. (Habe es gemessen)
In Grip We Trust...
betty
Beitragvon tekaeins » 07.05.2008, 07:30
danke für eure antworten!
dann werd ich es einfach mal riskieren, ladegerät und starthilfekabel hab ich in der garage falls es schief geht :P
tekaeins
Beitragvon rschmetz » 26.05.2008, 00:27
geh wirklich einfach an den Anschluß der Bordsteckdose. Dann hast Du definitiv kein Problem, weil die sich recht zügig abschaltet. Da kommst du dran, wenn Du einfach die Batterieabdeckung abschraubst.
Gruß,
Rainer
rschmetz
Beitragvon tekaeins » 01.06.2008, 11:47
bisher macht die batterie noch keinerlei probleme, auch nach ca. 2 wochen standzeit nicht. ich laß den anschluß da wo er jetzt is, scheiß auf das relais...
tekaeins
Beitragvon dehenner » 19.06.2008, 15:40
Achim hat geschrieben:Zumohalter direkt an der Batterie. Während der Wintermonate wird nur der Zumo, nicht der Halter entfernt.
Genau die (BMW orischinal montiert ab Werk) macht Probs. Beim neuen Moped nach 2 Monaten Batterie tod :cry: , wohlgemerkt DWA nicht aktiviert. Bei schwacher Batterie nach 2 Wochen Saft weg. Seitdem hängt meine Kleine beim Ruhen immer am Strom :oops:
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Rennkucki » 19.06.2008, 15:45
dehenner hat geschrieben:
Tja Achim, Deine hat doch in der Toscana jeden Tag gehupt.
Vielleicht macht sie das in der Garage auch nur leiser und trotz Deaktivierung, einfach so aus Frust Bild
vom
Detlef
Rennkucki
Zurück zu Navigation - Gps
