GARMIN Quest
GARMIN Quest
Beitragvon Bernd Lukas » 27.05.2005, 09:50
jetzt muß ich doch noch mal explizit nachfragen: ich hatte mich schon fast für den GARMIN Quest entschieden - doch jetzt lese ich in zwei Tests von wenig bis nicht empfehlenswert !
Beklagt werden:
- nicht so tolle Ablesebarkeit des Displays (muß am Bike ja gerade auch bei Sonne funktionieren)
- zu wenig Speicher (247 MB), der nicht (mit externen Speichermedien) erweitert werden kann
- langsame Routenberechnung
- schlechtes Re-Routing
Ich stelle nicht die Ansprüche wie an ein 3000.- € - PKW-Navi-System - aber das Geld (ca. 600.- €) zum Fenster rauswerfen will ich auch nicht ...
DAHER NOCHMALS KONKRET DIE FRAGE: WER IM FORUM HAT DEN QUEST - UND WIE SIND DIE TATSÄCHLICHEN ERFAHRUNGEN ?
Zur Motorradmontage:
wenn man den Quest mit der Original-Garmin-Halterung kauft und die beiden Ram-Mount-Kugeln samt Klemmarm separat:
- was ist die Teilenr. und der Preis des rechten BMW-R 1200 ST - Klemmoberteils mit Spiegelgewinde ?
- wo bekomme ich die in das Spiegelgewinde passende untere RAM-Kugel (Quelle / Preis) ?
- wo bekomme ich den Klemmarm samt oberer Kugel und oberem Anschraubstück an den Garmin-Halter (Quelle / Preis) ?
Für Eure Antworten vorab THANX !
Bernd
Bernd Lukas
Beitragvon hotti » 27.05.2005, 12:36
Hi Bernd,
ich habe die RAM-Mount-Teile bei Comkor in Velbert bekommen:
http://www.mobile-navigation.de/shop/enter.html
Die Klemmschale ( ich hab die von der 1200er GS genommen ) kostet 19,50€ Teilenummer hab ich leider nicht.
Es bietet sich an, die Kugel mit Lasche und Bohrung zu nehmen und diese Lasche mit einer normalen M10 Schraube mit kurzem Gewinde in der Klemmschale zu befestigen.
Die RAM-Mount-Kugel mit Gewinde hat Zoll-Maße und passt auch in die M10er Gewindebohrung der Klemmschale ohne zu klemmen. Mann sollte sie aber nicht zu fest anziehen.
Ich persönlich habe den 276c , ist einfach genial das Teil....
Bikergrüße Hotti
hotti
Beitragvon hotti » 27.05.2005, 12:43
..hier noch die Teilenummer für die Klemmschale:
(Teile Nummer 32727673917).
Bikergrüße Hotti
hotti
Beitragvon Highlander » 27.05.2005, 21:44
Hallo Bernd,
Comkor kann ich Dir auch ans Herz legen! Ich habe zwei Geräte, den 2610 und Quest. Ich fahre mit der KS nur noch den Quest und bin sehr zufrieden. Speicher? Für mich reicht er völlig aus. Am besten Du gehst zu einem Fachhändler und läßt Dir das Gerät vorführen, dabei wird man Dir sicher zeigen wieviel von Deinen bevorzugten Gebieten in den Speicher paßt.
Grüße Dirk
Highlander
Beitragvon Benny » 02.06.2005, 09:11
Hallo, eine Frage noch an die Besitzer des Quest mit Halterung an der Schelle der Kupplung bzw. Bremse. Mein Freundlicher meinte es könnte zu Problemen kommen (Lenkerflattern, Sicherheit, 170-PS Maschine, and so on...). Habt Ihr irgendetwas diesbezüglich festgestellt. Ich gehe davon aus nicht, ansonsten wäre es hier gepostet.
Vielen Dank,
Roland
Bleibt immer schön sitzen, weil upside-down ist schei...
Benny
Beitragvon Highlander » 03.06.2005, 06:14
Blödsinn, funktioniert einwandfrei, hatte diese Montage schon an R1100S und K1200RS. Wie gesagt, immer einwandfrei! :D
Grüße Dirk
Highlander
Beitragvon Cyclops » 13.06.2005, 20:21
Kein Problem! :D
Cyclops
Zurück zu Navigation - Gps
