Hat wer einen Remus Revolution oder Sebring Twister mit Kat?
Beitragvon the_duke » 30.06.2007, 16:20
Servus,
gibt's hier jemand, der das erwähnte Setup fährt, evtl sogar aus der Schweiz?
Wenn ja, möchte ich gerne drei Dinge wissen:
- Ist auf dem V-Rohr wo der Kat drin ist, eine e-Nummer drauf (bitte genau schauen...);
- Durchmesser des Verbindungsrohres zwischen der "Kugel" und dem Dämpfer;
- Wie lange ist das V-Rohr ab Kugel gemessen ("echte" Länge mit Massband gemessen, an längster Stelle, ab normaler Dicke des Rohres nach der Kugel, bis Eingang Dämpfer).
Herzlichen Dank :D
the_duke
Beitragvon Merlin » 30.06.2007, 16:49
Was hast denn du wieder vor? :shock:
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon the_duke » 30.06.2007, 19:50
Einen homologierten Kat mit meinem Akra verbinden, dann hält uns nichts mehr.... :wink:
the_duke
Beitragvon the_duke » 01.07.2007, 22:38
Na wat? Keiner? Kann doch nicht sein.... :?
Dann halt auch die ohne Kat mal messen, davon gibt's einige.... :wink:
Nur schon der Durchmesser vom V-Rohr wär was!
Danke!
the_duke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 123 Gäste
