Bremsscheiben Alternative zum Orginal
Re: Bremsscheiben Alternative zum Orginal
Beitragvon Bugi » 31.05.2013, 09:45
Smarty hat geschrieben:Ja ... aufgrund der im Vergleich zum Automobilbereich wesentlich geringeren Stückzahl und der nicht gültigen GVO existiert auch nicht die sogenannte "Matching Quality".
Mit Sicherheit liefern die üblichen Verdächtigen grundsätzlich gute Qualität. Die geforderten Eigenschaften im Sinne der OEM's allerdings nicht.
Heisst aber keinesfalls, dass die Lucas, etc. dieser Welt nicht etwas liefern, was vielen nicht gefällt :idea:
Perfekt auf den Punkt gebracht!
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon handstreich » 10.09.2013, 16:22
...ich hätte nochmal eine Zusatzfrage bez. der Bremsscheiben. Wie stark sind die original Scheiben bzw. ab welcher Stärke sollte man die Scheiben tauschen?
An meiner K13R haben die Scheiben (nur) noch 3,8 mm - das kommt mir recht wenig vor. Ich dachte die neuen hätten 5 mm.
handstreich
Beitragvon Mitch » 10.09.2013, 16:32
so weit ich weiß haben die Neuen 5mm und laut Aufdruck auf den Bremsscheiben sollen sie bei min. 4,5mm gewechselt werden.
Früher waren sie mal wohl 4,5mm dick und bei 4mm sollte gewechselt werden aber da gab es wohl viele Probleme da es schon dazwischen einige verzogene Bremsscheiben gab und gewechselt werden mußten.
Jürgen
eigentlich wollte ich das Motorrad putzen aber auf dem Weg zur Garage wurde ich geblitzt. Jetzt ist der Lappen weg!
Mitch
Beitragvon Alex12349 » 10.09.2013, 16:43
handstreich hat geschrieben:...ich hätte nochmal eine Zusatzfrage bez. der Bremsscheiben. Wie stark sind die original Scheiben bzw. ab welcher Stärke sollte man die Scheiben tauschen?
wieviel km hat die KR?
Alex12349
Beitragvon Bugi » 10.09.2013, 16:44
es gibt Ausführungen mit 5.00mm und 4.50mm
Die MinTh steht bei Originalscheiben auf der Scheibe. In der Regel sind es fünf Zehntel die man abfahren darf.
Deine Scheibe mit 3.80 ist dann definitiv verschlissen. Ich gehe mal davon aus, dass du eine 4.50mm Scheibe hattest.
Neue Originalscheiben gibt es nur noch mit Nietpaket, d.h. die Floater sind nicht mehr einzeln. Die Schrauben dann bitte auch passend bestellen, nimm die von der 13er, da ist nämlich ein Fehler im Bestellsystem und du würdest sonst die alten Schrauben bekommen.
Grüße Bugi
Bugi
Beitragvon handstreich » 10.09.2013, 16:49
Alex12349 hat geschrieben:
knapp 20.000 km
handstreich
Beitragvon handstreich » 10.09.2013, 16:50
...OK, danke für die Antworten. Aber ich habe doch noch etwas Zeit. Die Batterie meiner Schieblehre war (fast) leer. Habe sie ersetzt und siehe da - 4,85mm vorn und 4,8mm hinten.
Meine analoge Lehre zeigt das gebau so.
Komisches Teil ;o( - Batterie ist mau und sie zeigt falsche Werte an!? Ich glaube ich nutzte besser meine alte, analoge wieder!
handstreich
