Tankrucksack
Tankrucksack
Beitragvon cafe racer » 31.05.2015, 20:16
ich habe erst beim montieren vom Tankrucksack mit diesen Quicksystem gemerkt , das sich der Einfüllstutzen nicht in der Mitte befindet.
Da ich den aber als Staufach für den tägl. brauche, bleibt mir nichts anderes übrig den drauf zulassen.
cafe racer
Motorrad: k12r
Re: Tankrucksack
Beitragvon K1200R_Wip » 31.05.2015, 20:21
Ich kann dir zwar nicht so ganz folgen, falls du jedoch das Quick-Lock System meinst, da kann man den Tankdeckel mit angeschraubtem Adapter öffnen.
Ich mußte bei einem ein bisschen mit Schmirgel nachhelfen, damit der Deckel ohne kratzen zu öffnen war, aber seitdem ist alles gut.
Hatte das System bei meiner K12R und jetzt auch auf dem Nachfolger.
Oder meinst du, dass die Tasche dann nicht genau mittig auf dem Tank ist? Das stört jedoch nicht stark. Die Bodenplatte kannst du ja auch noch ein bisschen dezentral unter der Tasche anbringen.
Jörg
K1200R_Wip
Re: Tankrucksack
Beitragvon paddyp » 31.05.2015, 22:11
cafe racer hat geschrieben:Hallo,
Ging mir auch so! Finde es nicht gut, dass von den Herstellern nicht darauf hingewiesen wird. Ich habe mir die Aussparung soweit aufgedoppelt, dass ich den Qicklock frei verschieben konnte. Jetzt hat der Rucksack auch keinen Kontakt mehr mit dem Lack, so wie es die Hersteller auch versprechen! clap
Weil es so schön ist :-)
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller!
"Wer glaubt, Motorräder seien heute verzichtbar, hat noch nie so ein Tier zwischen den Beinen gespürt."
Franz Hubmann
paddyp
Re: Tankrucksack
Beitragvon cafe racer » 14.06.2015, 08:21
K1200R_Wip hat geschrieben:Oder meinst du, dass die Tasche dann nicht genau mittig auf dem Tank ist? Das stört jedoch nicht stark. Die Bodenplatte kannst du ja auch noch ein bisschen dezentral unter der Tasche anbringen.
Jörg
genau nicht ganz mittig, mir ist das vorher nicht auffallen scratch
cafe racer
Motorrad: k12r
Re: Tankrucksack
Beitragvon Hades » 16.06.2015, 16:39
Sehr hilfreich gewesen , da ich ebenfalls mir ein Quicklocksystem holen möchte, aber es schreckt mich ab da der Rucksack ja nicht in der genauen Mitte befindet,,, ThumbUP
Hades
Motorrad: BMW K1200R
Re: Tankrucksack
Beitragvon K1200R_Wip » 16.06.2015, 16:43
Was spricht den dagegen? Nur weil er nicht *genau* in der Mitte ist?
Es gibt ja auch nicht viele Alternativen ...
Jörg
K1200R_Wip
Re: Tankrucksack
Beitragvon sumo » 17.06.2015, 07:51
K1200R_Wip hat geschrieben:Was spricht den dagegen? Nur weil er nicht *genau* in der Mitte ist?
Sieht halt scheiße aus. Man könnte evtl. die Befestigungsplatte im TRS etwas versetzen.
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Re: Tankrucksack
Beitragvon dachi » 18.06.2015, 07:09
Ist mir bis dato gar nicht aufgefallen! Muss wohl daran liegen das ich während der fahrt nach vorne schaue winkG
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Re: Tankrucksack
Beitragvon Hades » 18.06.2015, 09:05
Was man auch tuen sollte…. winkG
Hades
