WESA kaputt?
WESA kaputt?
Beitragvon Hubraum » 24.01.2017, 17:58
Hallo Gemeinde
Habe Heute das Wesa betätigt, da ich demnächst das Moped durchchecken lasse ob alles funktioniert. Ich ließ das Moped auf den Hauptständer zum testen stehen, war das ein Fehler? Ich bemerkte keine Funktion. Danach vom Hauptständer runter, drauf gesessen und wieder getestet, funktioniert nicht mehr, auch auf dem Display war keine Reaktion bei Betätigung zu sehen. War aber im Herbst bei der letzten Runde definitiv noch nicht, da hat alles noch funktioniert. War das auf dem Hauptständer stehen lassen zum testen ein Fehler? Kann da etwas eingefroren sein? Glaube ich zwar nicht aber Minusgrade waren es bestimmt?
Weiß jemand woran es liegen könnte?
Ps.: Wesa wurde vor einem Jahr eingebaut.....
LG
Gruß Roland
Hubraum
Motorrad: K1600 GTL
Re: WESA kaputt?
Beitragvon Horst_S » 24.01.2017, 21:45
Eingefrohren sein wird es wohl nicht. Da das hintere Federbein relativ einfach auszubauen ist, wird eine Inspektion bei Wilbers das einzig wahre sein......
Horst_S
Re: WESA kaputt?
Beitragvon Hubraum » 24.01.2017, 21:53
Horst_S hat geschrieben:Eingefrohren sein wird es wohl nicht. Da das hintere Federbein relativ einfach auszubauen ist, wird eine Inspektion bei Wilbers das einzig wahre sein......
Danke für deine Meinung Horst, denke du hast Recht....oder könnte der Bortcomputer vielleicht durcheinander gekommen sein weil bei der Betätigung kein Gegendruck vorhanden war?
Gruß Roland
Hubraum
Motorrad: K1600 GTL
Re: WESA kaputt?
Beitragvon Horst_S » 24.01.2017, 22:02
Also ein Gegendruck wird da nicht gemessen.....
Klingt nach einem "Normalem" Defekt
Horst_S
Re: WESA kaputt?
Beitragvon Hubraum » 24.01.2017, 22:23
Horst_S hat geschrieben:Also ein Gegendruck wird da nicht gemessen.....
Ok, Danke für deine Info ThumbUP .
Gruß Roland
Hubraum
Motorrad: K1600 GTL
