K+N Filter reinigen - Empfehlung?
Beitragvon RpunktK » 26.10.2008, 21:14
habe vor den Ansaugschnorcheln Damenstrumpfhosen mit Kabelbindern montiert, somit bleibt das Fiehzeug und Grobschmutz halt draussen.
Habe 2 mal die Strümpfe getauscht (1x re & 1x li) da diese durchschlagen wurden (Hummeln/Käfer) Luffis sehen dafür noch 1a aus, fand jewils 1 Kadaver unbekannter Art.
Beim Tausch auf K&N (bei der jetztigen und er Vorgängerin) hatte ich jeweils hunderte Leichen in den Filtern, (nach ca. 6TKm) was mich darauf brachte.
Grüße aus Neuss am Rhein
RpunktK :wink:
_________________________________________________________________________________
K1200S 2008er; blau/schwarz/silber| ESA | ASC | RDS | BC | AC- Schnitzer SD | Kellnerfrauen | Peco- Pads | Zenon Kit |
In gedanken an meine Black Ladie: K1200S; Schwarz-Metallic | gestohlen 05. 06.2008
RpunktK
Beitragvon altrocker » 26.10.2008, 21:29
Servus,
ich habe meine BMC seit über 20.000 km ohne Reinigung drin. Einen Leistungsabfall konnte ich noch nicht feststellen.
Im Zuge der 20.000 er Inspektion werde ich sie aber doch reinigen lassen.
Gruß vom Chiemsee
Klaus
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Mad-Mike » 27.10.2008, 00:45
Hallo Klaus,
du wirst dich wundern :shock: wenn das Viehzeug drausen ist :wink:
Grüße Michael
Mad-Mike
Beitragvon tristan » 27.10.2008, 19:06
Audi+Bmw+dieWelt is OK ;) hat geschrieben: Ich war erstaunt, wieviel Fliegenreste etc nach 5000km im Schnorchel und Filter waren...
das war lose im Schnorchel...
Werd also alle paar tsd Km die Filter reinigen...
Hab ich doch gesagt!!
War auch ganz von den Socken, das da so viel drin war.
Ich verwende:
http://www.2wheels4u.de/onlineshop/index.php?cat=KAT22&product=P000049
Tristan
ohne Antidepressiva
tristan
Beitragvon nightrider » 29.10.2008, 19:52
da ich die Luftis (K&N) zu Kontrollzwecken ausgebaut habe, möchte ich diese auch gleich reinigen.
Nun meine Frage: Muß man die Luftis innen und außen mit dem Öl besprühen, oder reicht es, wenn diese nur von außen eingeölt werden.
nightrider
nightrider
Beitragvon Ländlebiker » 29.10.2008, 22:44
Hallo nightrider,
nightrider hat geschrieben:Hallo Leute,... meine Frage: Muß man die Luftis innen und außen mit dem Öl besprühen, oder reicht es, wenn diese nur von außen eingeölt werden. Gruß nightrider
... steht in den beiliegenden CLEANING INSTRUCTIONS, mein Scanner funktioniert derzeit leider nicht, daher der O-Text: 5a. AEROSOL OILING: After filter is completely dry, spray oil along each pleat, once only, holding nozzle 3'' away from filtre media. 5b. SQUEEZE BOTTLE OILING: After filter is completely dry, squeeze oil along each pleat, once only. STOP, DO NOT PROCEED: Let oil wick (absorb) into filter media for 20 minutes before proceeding. (lt. Darstellung nur 1x von außen ölen, vor Montage Öl 20 min. einwirken lassen) :wink:
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
Beitragvon Bugi » 29.10.2008, 23:34
es wird im November eine Sonderaktion für K&N Filter bei uns geben. Ich werde das aber noch auf der Shopseite ankündigen.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Bugi » 29.10.2008, 23:54
Franks hat geschrieben:Reicht es wenn man den Lufti dünn einsprüht, oder muss um gut zu filtern ordentlich was drauf ?
Klebrig waren diese K&n jedenfalls nicht als ich sie das erste mal in den Händen hielt . Und der Eindruck von dem Castrolset? ok?
gut einsprühen, abtropfen lassen und ne Stunde warten.
Bugi
Bugi
Beitragvon nightrider » 30.10.2008, 07:56
Danke Euch!
nightrider
nightrider
Beitragvon BMW Michel » 30.10.2008, 09:54
Bugi hat geschrieben:Hallo,
Grüße... Bugi
Na dann machst du am besten auch gleich hier noch mal einen Fred auf.
Nicht das wir das dann verpassen!
BMW Michel
Beitragvon speed300 » 30.10.2008, 11:05
...aber nicht zu viel Öl drauf sprühen! Sonst fehlt es an der Luft...
Hier noch die offizielle Anleitung: http://www.racimex.de/content/de/luftfilter/pflege.php
Dieter
...der das Leistungswunder SR-Racing 4-1 Anlage direkt ab Lager verfügbar hat...
speed300
Motorrad: K1200 R Sport 2007
Heute mal meine K&N gereinigt...
Beitragvon Ländlebiker » 10.05.2009, 16:56
...nach 20.000 km sammelt sich so richtig viel Dreck an. Für alle so als Tip: bin kein Reinigungsfanatiker aber nach 15...20.000 km macht das schon Sinn. Habe mir vor einigen Tagen das Filter Service Kit (Reinigerspray & Ölspray) bei autoteilemann für € 15,65 incl. V&V bestellt.
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
