RDC, ich krieg die Kriese
Beitragvon Dietmar GM » 09.07.2009, 11:54
Achim hat geschrieben:
Martin hat geschrieben:
Achim hat geschrieben:könnte ich meine Reifen mit dem Mund aufblasen.
ein freund von mir hats nicht so mit frauen, dürfte ich euch beiden mal bekannt machen?
Da mir schwant, was Du meinst .....
Mach Dich erstmal mit der Technik vertraut. :wink:
Ich sehe da kein Überdruckventil. :mrgreen:
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Proton313 » 09.07.2009, 12:05
ich kann über das RDC bis jetzt nicht schleichtes sagen. Bis das der druck sich mit wärmer werdenden Reifen um 0,1 Bar andert was ich habe nicht verstehe weil die Temperatur ja gemessen wird.
Das Teil hat bei mir bis jetzt immer Fehler frei funktioniert.
Aber auch BMW macht hin und mal wirder was richtig. :D
Allen noch eine trockene und unfall freie fahrt und schneidet auch nicht an den Gratigen kannten dann euer Verkleitung.
Patrick
Proton313
Beitragvon BMW Michel » 09.07.2009, 12:11
Proton313 hat geschrieben: Bis das der druck sich mit wärmer werdenden Reifen um 0,1 Bar andert was ich habe nicht verstehe weil die Temperatur ja gemessen wird.
Luft wird warm, dehnt sich aus, braucht Platz, Platz wird nicht mehr,
Druck steigt :idea: :wink:
BMW Michel
Beitragvon Martin » 09.07.2009, 12:29
BMW Michel hat geschrieben:
und wenn der druck weitersteigt gibts auf einmal ganz viel platz ;-)
Martin
Martin
Beitragvon BMW Michel » 09.07.2009, 12:33
...und mann kommt dann ganz leicht an die RDC Dinger :wink:
BMW Michel
Beitragvon Proton313 » 09.07.2009, 13:09
Ich dache die Temperatur wird gemessen
Proton313
Beitragvon Achim » 09.07.2009, 17:56
Das könnte man aber einfacher lösen.
Dafür brauchts keine Sensoren, die den Druck anzeigen.
Bei meinem AMG wird zum Beispiel das ABS Umdrehungssignal der einzelnen Räder abgeglichen. Dreht eins schneller, auf Grund von Luftverlust ( geringerer Umfang) geht der Alarm los.
Das würde auch nur einen Bruchteil der RDC kosten :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Vessi » 09.07.2009, 18:08
funktioniert bei meine 5'er genau so,
dürfte beim mopped aber probleme machen wegen dauerndem schlupf am hinterrad
Beitragvon topperharly » 09.07.2009, 18:13
Achim hat geschrieben:Das könnte man aber einfacher lösen.
Weiteres Problem:
das System ist recht "unempfindlich" und braucht "Vergleichswerte"
Weiterhin schlägt das System erst sehr spät Alarm (wenn über einen langen Zeitraum (eigene Erfahrungen: 25 KM nach Wechseln von Winter auf Sommerreifen) sich dieser Abrollumfang geändert hat.
Das könnte beim Motorrad schon sehr kritisch werden...
Gruss TopperHarly
topperharly
Motorrad: K12R Sport
Beitragvon Achim » 11.07.2009, 10:33
Männers, lesen!
Bei meinem Vorschlag gings nicht um eine Luftdrucküberprüfung, sondern um die Anzeige, das gleich die Luft raus ist und jetzt gestoppt werden sollte!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Unbekannt » 11.07.2009, 13:51
wenn bei meinem reifen die luft raus ist, bleib ich auch ohne son gedöns stehen.
dann kommt der reifenpilot zum einsatz, wenn er nicht gerade beim georg im koffer geplatzt ist ( dachte es wäre an der zeit, noch einmal daran zu erinnern)
jo
Beitragvon OSM62 » 11.07.2009, 14:00
Johannes hat geschrieben:... wenn er nicht gerade beim georg im koffer geplatzt ist ( dachte es wäre an der zeit, noch einmal daran zu erinnern)
jo
Da hatte der reifenpilot gedacht er wäre im Reifen. :wink: :)
Beitragvon JS » 11.07.2009, 14:12
...so etwas überflüssiges bestellt man(n) erst garnicht :wink:
JS
Beitragvon flifitom » 12.07.2009, 01:47
Vessi hat geschrieben:funktioniert bei meine 5'er genau so,
Meines Wissens hat der 5er auch RDC-Sensoren verbaut.
Also nicht die Billiglösung von Skoda, Kia und AMG :wink:
BildBild,BildBild
flifitom
Beitragvon JS » 12.07.2009, 08:50
Andi#87 hat geschrieben:
JS hat geschrieben:...so etwas überflüssiges bestellt man(n) erst garnicht :wink:
Tja. Meine GT stand schon beim Händler (Fett ausgestattet) als ich sie gekauft habe. :oops:
Anyway....die FRage ob Sinnvoll oder nicht, die entscheide ich gerne selbst.
Nach meinem urlaub werden beide Rad Sensoren getauscht. Dann sollte Ruhe sein.. :shock:
...is doch klar :idea: ...wünsche dir weiterhin viel spass damit :wink:
JS
