ABS Ausfall
Re: ABS Ausfall
Beitragvon PeWe » 02.08.2009, 19:02
Smarty hat geschrieben:Hallo Peter,
hast du eventuell noch die Daten zu deinem Motorrad?
Baujahr und Laufleistung.
Danke & Gruß
Harald
Hab ich
Bj. 7.06
Km 23.000
und nu???
Peter
Vielen Dank an die "BMW Hotline" Gerorg, so wie ich hier lese, hattest du mal wieder recht
Keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!
PeWe
Motorrad: R1200GS LC
Re: ABS Ausfall
Beitragvon Smarty » 02.08.2009, 19:06
wollte es nur mal wissen, weil die meisten Schäden dieser Art bisher wohl so um die Laufleistung von ca. 40.000Km aufgetreten sind.
Meine hat jetzt 22.000Km. Deshalb das Interesse.
Harald
Re: ABS Ausfall
Beitragvon Pussy » 03.08.2009, 16:37
Bei mir hat die ABS Lampe am Wochenende auch zu blinken angefangen, allerdings tippe ich bei meiner eher auf den Bremskraftvertärker. Wenn ich auf die Bremse ging, war die Bremswirkung hinten gleich null.
Hab die Maschiene dann zwecks Pause ca 1 Stunde stehen lassen und siehe da, danach lief Sie wieder ohne Probleme, 100 km weiter hatte ich das gleiche Problem dann wieder. Das Ding Zuhause abgestellt und 1 Stunde später, Siehe da, hat alles wieder funktioniert.
Hatte hier schon jemand das gleiche Problem?
Meine ist EZ 06 KM 16`000.
Jeder lebt in seiner eigenen Welt! Die einen mehr und die anderen weniger
Pussy
Re: ABS Ausfall
Beitragvon PeWe » 04.08.2009, 11:25
Moin Leidensgenossen :mrgreen:
heute morgen bekam ich den Anruf aus meiner Werkstatt, dass
ich den Endantrieb zerbröselt habe – bei 23000 km – tolle Wurst.
Der Schaden beträgt ca 1500.- €
@ Helmut da weist du schon mit welcher „Hausnummer“ du leben musst
wenn auch dein Endantrieb im A… ist.
Peter
PeWe
Re: ABS Ausfall
Beitragvon Tron » 04.08.2009, 12:24
Pussy hat geschrieben:Hatte hier schon jemand das gleiche Problem?
Ja, letztens erst, aber erstmalig aufgetreten. Nach der zweiten Pause ging dann alles wieder und tut es bis jetzt. Im Fehlerspeicher war natürlich kein Fehler abgelegt.
EZ 01/05, 50Mm.
Gruß,
Tron
Tron
Re: ABS Ausfall
Beitragvon Pussy » 04.08.2009, 17:30
Tron hat geschrieben:
EZ 01/05, 50Mm.
Muß morgen zum :D den Speicher auslesen lassen. Da bin ich ja mal gespannt ob bei mir was abgelegt ist.
Pussy
Re: ABS Ausfall
Beitragvon Pussy » 04.08.2009, 17:33
PeWe hat geschrieben:Moin Leidensgenossen :mrgreen:
Peter
:shock: :shock: Must Du das selbst bezahlen :?:
Pussy
Re: ABS Ausfall
Beitragvon JS » 04.08.2009, 17:36
Peter
...hallo peter....hast du keine garantieverlängerung abgeschlossen :?:
JS
Re: ABS Ausfall
Beitragvon schwabenmax » 04.08.2009, 23:04
Endantrieb kaputt, höhrt sich mal richtig scheiße an, was sagt BMW dazu, scheint wohl öfter vorzukommen dann sollte man das so nicht hinnehmen,
von wegen 1500 Euro bezahlen, es könnte ein Serien Produktionsfehler vorliegen !
Hilfreich wäre mal eine Umfrage im K 1200 Lager bezüglich dieses Problems, möglicherweise gibt es dann Kulanzregelungen.
Ich bring morgen meine K1200R in die Werkstatt. Auf Geräusche hab ich den Kardan geprüft läuft einwandfrei.
Ich bin aber auch bei Auftreten des Problems noch gut 300 Km mit Sozia zügig nach Hause gefahren und vermute daher eher ein elektronisches Problem !?
Wenn ich es dann weis was der Fehler war werde ich darüber hier berichten.
Grüße Helmut Basler
Wir können alles ausser Hochdeutsch !
www.schwabenmax.de
info@schwabenmax.de
schwabenmax
Re: ABS Ausfall
Beitragvon PeWe » 05.08.2009, 00:47
@ Jochen,
leider nicht - Dummheit muß bestraft werden.
Eigentlich wollte ich vor dieser Kardansch.. schon einen neuen Kaufvertrag unterschreiben, das hat sich
erst einmal erledigt.
Zum Endantrieb:
Mein Händler hat einen Kulanzantrag an BMW gestellt und ich hoffe das da etwas geht - ansonsten bin ich
mit 2000.- € dabei.
ABER:
Morgen früh habe ich einen Termin bei meinen :) da ich der Werksatt anhand der
Rechnungen und des Wartungsplanes nachweisen kann, dass weder bei der 1000 noch bei der 20000 Inspektion
das Öl im Endantrieb gewechselt wurde. Schaun mir mal ob ich die Summe noch etwas reduzieren kann, ein
Versuch ist es wert.
n8 Peter
PeWe
Re: ABS Ausfall
Beitragvon JS » 05.08.2009, 07:57
PeWe hat geschrieben:@ Jochen,
n8 Peter
:? ....dummheit würde ich das nicht nennen, peter...war einfach nur pech....ich drück dir die daumen, dass du zumindest was auf kulanz bekommst.
JS
Re: ABS Ausfall
Beitragvon Heinz » 05.08.2009, 08:35
JS hat geschrieben:war einfach nur pech....ich drück dir die daumen, dass du zumindest was auf kulanz bekommst.
Re: ABS Ausfall
Beitragvon Achim » 05.08.2009, 08:52
PeWe hat geschrieben:........... noch bei der 20000 Inspektion
n8 Peter
Jetzt kommt es noch auf den Zeitpunkt an, wo BMW den Kardanölwechsel
ins Wartungsintervall aufgenommen hat.
Vielleicht hast Du Glück.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Re: ABS Ausfall
Beitragvon PeWe » 05.08.2009, 11:58
Ich komme gerade von meinem :)
Als ich die Werkstatt betrat hatte ich Schaum vorm Mund und
habe mich schon auf ein "nettes" Gespräch mit dem Meister
gefreut. Mein Blutdruck war auf der nach oben offenen Skala sicherlich nicht
mehr messbar. Doch es kam anders als ich dachte. Na ja, wenn man
lange Jahre Yamaha gefahren hat, ist man ein gebranntes Kind - was
Garantie und Kulanz angeht.
BMW hat den Kulanzantrag zugestimmt. Mein Eigenanteil beträgt
300.-€
Damit kann ich sehr gut leben.
@ Helmut
Ich hoffe, das dein Händler dir auch so eine frohe Botschaft übermitteln wird.
Alles wird gut - außer Tiernahrung :mrgreen:
:D Peter
PeWe
Re: ABS Ausfall
Beitragvon JS » 05.08.2009, 14:39
...sehr schön, peter...bmw wird mir (unverständlicher weise) immer sympatischer :wink:
JS
