Also wenn du es selbst machen kannst, dann ist es sicher keine Frage... Öl raus!
Grüße... Bugi
Frankiboy hat geschrieben:Genau diesen Clip hatte ich mir gestern angeschaut. Komisch nur, das jedes mal wenn ich an meinem Auto oder Motorrad ölwechsel mache, die plörre viel dünnflüssiger bzw fast wie Wasser heraus kommt, als ich es eingefüllt hatte.
Scheinbar belasten meine Kurzstrecken das Öl enorm.
Schade, dass für den Hobbyschrauber es kein diagnosegerät ähnlich des Bremsflüssigkeitstesters gibt.
Ich werde nachher bei diesem herrlichen Frühlingstag das Öl an meinem Auto und Motorrad wechseln, auch wenn das Öl an meinem Motorrad erst ca 4tkm und an meinem Auto erst ca 8tkm gelaufen hat und die serviceintervallanzeige noch drei grüne Balken zeigt.
Nunja, ich mache es selbst und komme somit günstig davon.
So bald du die Batterie abklemmst, sind sämliche "flüchtigen" Daten im Bordcomputer weg, also alles das, was du während der Fahrt sehen und einstellen kannst (Uhrzeit, Restreichweite, Durchschnittsverbrauch etc.)
