Batterie mit falscher Polung geladen- Riesenproblem
Re: Batterie mit falscher Polung geladen- Riesenproblem
Beitragvon gifhouse » 01.04.2011, 10:20
harry 1150 hat geschrieben:Also ich würde folgendes machen. Setze dich einfach verkehrt rum drauf und schon läuft wieder alles in die richtige Richtung :!: :mrgreen: :P
Gruß Harry
Das geht so nicht...
ist gegen die Strassenverkehrsordnung...
abgesehen von dem Verstoß.. wenn du verkehrt rum auf dem Töf sitz kannst du nicht mehr durchs helmvisier gucken.... :mrgreen:
Beitragvon BMW K12R » 01.04.2011, 10:28
gifhouse hat geschrieben:
Gruß Harry
Ja, ganz wichtig.
Das Visier muß natürlich in Fahrtrichtung zeigen :!: :lol: :lol:
Das der Bock jetzt rückwärs fährt, hätte nen Vorteil wenn du was neues haben möchtest.
Die Mopete an eine Ampel schieben, und wenn Grün kommt fährste los und behauptest das der Wagen hinter dir, dir reingefahren ist :lol:
BMW K12R
Beitragvon Rennkucki » 01.04.2011, 10:32
BMW K12R hat geschrieben:
Gruß Harry
Ja, ganz wichtig.
klingt logisch :(
Weil ja theoretisch das Möppi nicht rückwärts fahren kann :D
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon gifhouse » 01.04.2011, 10:46
wenn das die Polizei liest ist das Problem eh gelöst...
Die haben gestern erst in Dortmund ein paar Bomben entschärft...
Werden se diese auch noch hinbekommen :-)
Beitragvon BMW K12R » 01.04.2011, 10:52
gifhouse hat geschrieben:wenn das die Polizei liest ist das Problem eh gelöst...
Ich denke nicht das die da so ohne weiteres drauf kommen würden.
Wenn die Batterie richtig angeschlossen ist, merkt das kein Schwein.
Wer rechnet schon damit das die Batterie umgepolt wurde :?: :lol: :lol: :mrgreen:
Wäre natürlich von Vorteil, wenn im PKW kein Zeuge sitzt, der Fahrer alleine kann ja viel behaupten :evil:
BMW K12R
Beitragvon harry 1150 » 01.04.2011, 12:41
Also jetzt mal in ernst , ich sag dir was du machen mußt.So gings mir letzten April auch! Du mußt einfach reseten! Dazu plus und minus Kabel in den Mund nehmen und kurz im Mund verbinden. Nach erfolgreichen Reset sollte alles wieder normal funktionieren!Ach ja die Batterie ist nach dem Reset wieder leer! Also am besten nochmal laden :!: :wink:
Hoffe habe geholfen , Gruß Harry
PS.Kleiner Tipp , falls du eine geschwätzige Ehefrau hast , lasse sie den Reset durchführen! Da hast du die Möglichkeit zu sehen wie die Displayanzeige wieder in Normalzustand springt :mrgreen:
harry 1150
Beitragvon Dietmar GM » 01.04.2011, 13:42
Ist die Anzeige im Display nun auch rückwärts zu lesen?
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Smarty » 01.04.2011, 15:49
Also bei meinem Lanz Bulldog ging das ... falsch herum laufen ... den konnte man umsteuern ...
Auch am 1. April :mrgreen:
Beitragvon gifhouse » 01.04.2011, 15:53
ja bei den alten Bulldogs ging das
auch bei den alten Holdern ( Die mit den Zündkappen )
Beitragvon Meister Lampe » 01.04.2011, 16:06
Ich könnte dir eine Batterie verkaufen , die ist extra für rechtsdrehende Motoren ... :wink: , aber ich hatte mal eine Zündapp früher , wenn du die Rückwärts angeschoben hast , ist die auch Rückwärts gefahren , Zündapp und GT liegen ja nicht so weit auseinander ... :mrgreen:
Beitragvon Dietmar GM » 01.04.2011, 16:35
Meister Lampe hat geschrieben:Ich könnte dir ........................ Rückwärts gefahren , Zündapp und GT liegen ja nicht so weit auseinander ... :mrgreen:
Stimmt Uwe, die fangen beide nicht mit U an.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Schrauber » 01.04.2011, 16:38
Wenn der Motor falsch herum läuft, dann kann es nur am Gasgriff liegen :idea:
Zur Umkehrung der Drehrichtung einfach in die andere Richtung drehen. Aber Vorsicht, wenn sich die Drehrichtung des Motors ändert kurz auskuppeln, sonst haut es dir das Getriebe zusammen.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon jonnyy-xp » 01.04.2011, 18:29
Wat ein geiler Fred ....
jonnyy-xp
Beitragvon BMW K12R » 01.04.2011, 21:05
jonnyy-xp hat geschrieben:Wat ein geiler Fred ....
Jap, genau...
...alleine der Anlasser würde sich drehen, aber der Motor würde nicht anspringen geschweige sich drehen.
Ich hab ja nun schon so einige Motoren repariert, aber sowas...nee nee
Entweder der Anlasser dreht sich falsch herum, was zufolge hat, das das Ritzel nicht ausrückt.
Oder eben, ich weiß nicht wie das bei der K ist, der Anlasser dreht mit, anstatt gegen den Freilauf :!: .
BMW K12R
