Welches Öl verwenden
Re: Welches Öl verwenden
Beitragvon Moirana.Norge » 07.02.2014, 18:08
… hatte hier nicht kürzlich jemand gesagt, dass Vollsynthetisches Öl
nicht zu „verkleben“ neigt und somit speziell für die 16er wegen
des Problems beim Einlegen 1. Gang eigentlich die erste Wahl wäre?
Bis dann
Christian
@paradiesquell
Beitragvon Andrew6466 » 07.02.2014, 20:30
Das Öl ist vollsynthetisch, ich bin bisher teilsynthetisch gefahren.
Exklusivempfehlung für BMW Serie K 1300 und K 1200: http://www.ebay.de/itm/281184751512?ssP ... 1423.l2649
Grüße,
Andrew ThumbUP
Andrew6466
Re: @paradiesquell
Beitragvon CosyOne » 07.02.2014, 21:50
Andrew6466 hat geschrieben:Das Öl ist vollsynthetisch, ich bin bisher teilsynthetisch gefahren.
Grüße,
Andrew ThumbUP
Krass günstig,wo ist da der Haken? scratch
CosyOne
Beitragvon sascha1712 » 07.02.2014, 22:07
Stimmt, extrem günstig :mrgreen:
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Re: @paradiesquell
Beitragvon Andrew6466 » 08.02.2014, 08:22
CosyOne hat geschrieben:
Grüße,
Andrew ThumbUP
Es gibt keinen Haken, habe dieses "Actionpack" schon bestellt und geliefert bekommen, alles gut.
Greets,
Andrew :D
Andrew6466
Ölfilter?!
Beitragvon Andrew6466 » 10.02.2014, 20:31
So, die Frage nach dem besten Öl dürfte beantwortet sein, jetzt darf natürlich der optimale Ölfilter für die K12/k13er Modelle nicht fehlen, Vorschläge?!
Grüße,
Andrew scratch
Andrew6466
Beitragvon Frankenpower63 » 10.02.2014, 20:51
Nehmt den, der ist OK erstausrüster Quali
http://bit.ly/1aOk54W
Frankenpower63
Beitragvon Andrew6466 » 10.02.2014, 21:00
Frankenpower63 hat geschrieben:Nehmt den, der ist OK erstausrüster Quali
Danke, hier gleich noch der Link für die K1200R: http://www.ebay.de/itm/OLFILTER-HIFLO-H ... 4d13a550c0
Der Dichtring für die Ölablassschraube wird im Normalfall auch ersetzt, macht also Sinn nach einem Angebot zu suchen, bei dem der Dichtring enthalten ist. :idea:
Grüße,
Andrew ThumbUP
Andrew6466
Beitragvon Peter_KL » 11.02.2014, 04:33
Ich fahre ein vollsynthetisches Petronas Oel, Syntium heisst das, 10W-50.
Kann nicht schlecht sein, mit dem Motor hatte ich jedenfalls noch keine Probleme.
Cheers!
Peter_KL
Motorrad: K1300R, GSR750
Beitragvon Meister Lampe » 11.02.2014, 07:37
Andrew6466 hat geschrieben:Danke, hier gleich noch der Link für die K1200R: http://www.ebay.de/itm/OLFILTER-HIFLO-H ... 4d13a550c0
Grüße,
Andrew ThumbUP
:shock: :shock: :shock: ... jetzt pass bloß auf , dass du auch die exclusiv Empfehlungen von BMW beachtest , beim Oelfilter und Dichtring , mach da bloß keine Experimente ... ;-)
Beitragvon paradiesquell » 11.02.2014, 09:30
... da würde ich schon ADAC-Empfehlungen vorziehen!
Grüsse aus NI
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon Schrauber » 11.02.2014, 18:06
Meister Lampe hat geschrieben:jetzt pass bloß auf , dass du auch die exclusiv Empfehlungen von BMW beachtest , beim Oelfilter und Dichtring , mach da bloß keine Experimente ...
Gerade der richtige Dichtring ist extrem wichtig. Die Chinesen sparen gerne am Material und liefern zu dünne Dichtringe. Dann steht die Ablassschraube zu weit in den Ölwanne. Im schlimmsten Fall streift dann die Kurbelwelle.
Darum meine Empfehlung: Dichtringe nur vom :D ;-)
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Andrew6466 » 11.02.2014, 18:23
Schrauber hat geschrieben:
Guter Hinweis, danke. Ich habe jetzt den Ölfilter mit Dichtring bestellt, wenn der nicht passt, wird mein :D ein Original einsetzen.
Überlege gerade, vielleicht doch gleich das Original komplett verbauen lassen?!
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon K1200R_Wip » 11.02.2014, 20:39
Blödsinn! Beim Motorrwechsel ist der Dichtring immer automatisch mit dabei!
Es sei denn natürlich, du lässt das in irgendeiner Hinterhoffirma machen!
Jörg
K1200R_Wip
Re: @paradiesquell
Beitragvon Peter aus Bremen » 11.02.2014, 21:17
Grüße,
Andrew ThumbUP
Das Zeug (5W-40) ist nicht vollsynthetisch.
Hier steht's:
http://www.castrolmoto.com/de/our_oils/bike_oils.php
Was der Verkäufer in der Ebay-Anzeige schreibt, ist falsch.
