Neues Batterieladegerät von BMW
Re: Neues Batterieladegerät von BMW
Beitragvon Peter aus Bremen » 21.11.2013, 23:29
Das kann auch 6V (wer es braucht), richtig?
Beitragvon CosyOne » 21.11.2013, 23:52
Genau Peter
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
CosyOne
Beitragvon CosyOne » 22.11.2013, 13:28
Doof am neuen BMW Ladegerät ist, das man es erst ab Baujahr 2009 über die Steckdose laden kann - sonst direkt an der Batterie laut BMW Beschreibung!
CosyOne
Beitragvon sascha1712 » 22.11.2013, 18:53
MarcusK1300GT hat geschrieben:Ich habe mir das neue Ladegerät bestellt (Onlineshop BMW Kirsch mit 10% Nachlass auf den Listpreis) und finde in der Bedienungsanleitung den Hinweis, dass die Funktion "Erhaltungsladung" (Batteriepflege) nur bei direkt angeschlossener Batterie (also nicht über CAN-Bus) gegeben ist.
Bei Anschluß über CAN-Bus geht das Ladegerät in einen "Schlafmodus", in dem alle 24 Stunden ein neuer Ladezyklus gestartet wird.
Damit fält doch der Hauptvorteil des BMW-Ladegeräts (Komfortable Nutzung und Erhaltungsladung über die Bordsteckdose) weg.
Was soll denn das bitteschön???
Was ist Eure Meinung hierzu?
VG
Marcus
Wollte mir das BMW Ladegerät evtl. auch bestellen. Aber wie ist das denn jetzt genau? Geht das Ladegerät bei Anschluß über Bordsteckdose nur in einen Schlafmodus mit alle 24Std. ladezyklus, oder kann ich über die Bordsteckdose auch die komfortable Nutzung und Erhaltungsladung nutzten ??
Wenn ich das nur nutzen könnte, wenn ich das Ladegerät direkt an der Batterie anschließe, würde ich mir für weniger Geld ein anderes Ladegerät kaufen.
Wer hat das neue Ladegerät von Euch und kann mir Infos geben ??
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Beitragvon AndreGT » 22.11.2013, 21:12
Hallo Sascha,
auf deine direkte Frage kann ich nicht antworten, da ich nur das Vorgänger Gerät habe.
Für dein Vorhaben kann ich dir aber raten, lass die Finger vom so genannten Erhaltungsladen.
Du tust deiner Batterie damit keinen Gefallen.
Kauf dir ein Gerät was du bequem bei Bedarf über die Bordsteckdose am Batteriekasten anstöpseln kannst
und wenn die Batterie geladen ist mach es ab.
Damit machst du schon mal einen großen Schritt für eine längere Lebensdauer deiner Batterie.
Gruß Andre
Beitragvon CosyOne » 22.11.2013, 21:45
AndreGT hat geschrieben:Für dein Vorhaben kann ich dir aber raten, lass die Finger vom so genannten Erhaltungsladen.
Ich mach das seit Jahren so und die Batterie hält einwandfrei :wink:
CosyOne
Beitragvon AndreGT » 22.11.2013, 22:31
Ausnahmen gibt es immer. :wink:
Beitragvon sascha1712 » 22.11.2013, 23:33
AndreGT hat geschrieben:Hallo Sascha,
Gruß Andre
Hi Andre,
das heißt wenn ich Dich richtig verstanden habe, es muß nicht unbedingt das teuere BMW Ladegerät sein, sondern es kann ein x-beliebiges sein? Oder doch besser Bmwladegerät? :?:
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Beitragvon LuK » 23.11.2013, 08:54
Für das Geld lieber den ProCharger von Tante Louise! Ist dann gleich was Ordentliches auch für die Dose. Und von Erhaltungsladung halte ich auch nicht viel. Ich lade 1x 24h am Ende der Saison, 1x zwischendurch und 1x zum Saisonstart. Meine Batterien haben so Minimum 6 Jahre durchgehalten. Das einzige Argument für so ein Kleinladegerät wäre für mich die "on-Board-Tauglichkeit" wer eben aus bestimmten Gründen ein Ladegerät mitnehmen will/muss
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
Beitragvon AndreGT » 23.11.2013, 13:23
Hallo Sascha,
ob ein Gerät vom freien Markt an der Ladesteckdose funktioniert kann ich nicht sagen.
Hatte mir letztes Jahr einfach das von BMW gekauft und mich nicht weiter mit Geräten vom freien Markt
beschäftigt.
Denke aber das dir da einige hier was konkretes sagen können.
Nutzen tue ich es ähnlich wie Luk.
Am Anfang und am Ende der Saison kommt es dran, zwischendurch eigentlich nur als Prophylaxe
wenn die Maschine mal 4 Wochen nicht genutzt wird oder ich mit eingeschalteter Zündung an der
Audioanlage usw. gespielt habe.
Wobei das in diesem wie auch im letzten Jahr nur je 1x vor kam.
Die Batterien meiner vorangegangenen Motorräder haben stets die gleiche Behandlung erhalten.
Eine neue Batterie musste ich bisher noch nie kaufen.
Die FJR, vor der K16, war mit 6 Jahren am längsten bei mir, auch die ist mit der 1. Batterie an den
neuen Besitzer gegangen.
Beitragvon sascha1712 » 23.11.2013, 17:07
Danke für die Info's.
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
