Erhahrung mit Heckhöherlegung K 12 R
Re: Erhahrung mit Heckhöherlegung K 12 R
Beitragvon rossi » 24.08.2010, 19:07
Carboner hat geschrieben:Ah, jetz hab ichs, der rossi meint das vordere Kardangelenk, das am Getriebe.
Das hintere bleibt meines Wissens durch den Einbau von höheren Platten trotzdem im gleichen Winkel wie ohne.
Gut erklären könnte das einer der jetzt behauptet hat er wüßte von Heckhöherlegung nichts (mehr).
War da vielleicht ein Reset-Saufen dazwischen, mit so norddeutschen Alkoholika :?: :idea: :lol:
Der hatte auch mal eine Skizze hier eingestellt,auf der man sah das der Winkel sich kaum verändert, aber halt etwas und das langt vermutlich.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Nolimit » 25.08.2010, 12:01
Stimmt , Rossi meint das vordere ...!!!!
aber meine Meinung ist Folgende : da ich zu 99 % mit meiner Frau fahre ca 60 kg (mit Helm etc.) und ich selbst um die 100 Kg
taucht das Hinterteil soweit ein das ,das Fahrwerk auf Normalzustand ist....wie gesagt , meine Meinung ..!!
@ Blendesieben die 38 mm gibts zb bei Schwabenmax ist hier im Forum.....!!
Nolimit
Beitragvon rossi » 25.08.2010, 12:08
Nolimit hat geschrieben:
Ohne ESA :?: Wenn ESA dann sollte sich die Höhe bei richtiger Einstellung kaum verändern ...wie gesagt meine Meinung .
Aber egal wenn bei dir alles zur Zufriedenheit funzt um so besser,weil das Bike sich mit 37 mm höher super fährt auch bis in den Begrenzer im 6. :!:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Georg » 25.08.2010, 12:22
rossi hat geschrieben:
Viele Vermutungen ... :roll:
Vibrationen, Winkel, Fahrverhalten ....
Vielleicht probiert es mal jemand über die Suchfunktion
Beitragvon Nolimit » 25.08.2010, 12:28
@ Rossi ... Ich habe kein ESA ....und ja wenn sie anfangen würde zu schlingern ,bei Highspeed hätte ich mir Gedanken
über 38 mm gemacht passt aber alles... :wink:
Nolimit
Beitragvon rossi » 25.08.2010, 12:48
Georg hat geschrieben:
Nö brauch ich nicht, ich habe genug davon gelesen und meine Platten bekommt der Schrotthändler so lange der Stahlpreis noch so gut ist :lol:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Blendesieben » 25.08.2010, 13:24
Vielen Dank Nolimit für den Lieferantentip.... :!:
Weiß nun eigentlich garnix mehr, ob ich den Umbau überhaupt noch machen soll :shock:
Grüße aus Hürth bei Köln
K12R
Blendesieben
Beitragvon Nolimit » 25.08.2010, 15:25
Blendesieben hat geschrieben:Vielen Dank Nolimit für den Lieferantentip.... :!:
musste wissen , aber lass dich nicht Irre machen , ist wie mit den Reifen der eine schreibt : Unfahrbar z.b. Michelin Pilot Road 2
viel zu kippelig ....Ich selbst habe da nix davon gemerkt ......alles Kopfsache.... :wink:
Nolimit
Beitragvon rossi » 25.08.2010, 15:29
Um den Aufschwung nicht zu stoppen ....kaufen und selber Testen und dann posten :!: :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon RHEINPFEIL » 25.08.2010, 16:35
Wenn Du Angst hast dass es zu kippelig wird, nimm die 28er, das sollte schon eine deutliche Verbesserung sein.
Zum selber testen, stell mal das ESA auf volle Beladung, dann merkst Du schon wie das Heck angehoben wird.
Das ist ca. 10mm und fahr dann mal eine kurvige Strecke mit gutem Belag, sollte nix hoppeliges sein weil sie so auch härter wird.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Re: Erfahrung mit Heckhöherlegung K 12 R
Beitragvon Blendesieben » 25.08.2010, 17:46
Das werde ich auch soooo :) machen zu kippelig wäre echt doof :!:
Bin mit dem Moped super zufrieden. Kleine Änderungen: Remus PC und dem zweiten Lufteinlass :D und die Nadellager- Umrüstung am Schalthebel kann ich auch nur empfehlen :!: :!:
Vielen Dank an alle hier im Forum für die Antworten :D
(Wenn ich jetzt noch checke wie ich Bilder einstelle ist alles gut :roll: )
K12R
Blendesieben
Beitragvon Smarty » 25.08.2010, 18:24
Du musst es erst einmal mit Mentaltraining versuchen.
Stell´dir einfach vor du hättest das ganze Zeug verbaut. Dann fährst du und schaust wie du dich fühlst ...
Mehr ist nicht notwendig ...
Beitragvon rossi » 25.08.2010, 18:29
Smarty hat geschrieben:
...Oder er kommt vorbei und ich schenke ihm das Eisen der Begierde :!:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Blendesieben » 25.08.2010, 18:33
Alles Klar :lol:
Vorsicht die Eifel ist nicht weit :lol:
K12R
Blendesieben
Beitragvon rossi » 25.08.2010, 18:40
Blendesieben hat geschrieben:Alles Klar :lol:
Warum Vorsicht ich mein das ernst ich versende die auch für nen 10 er...Aber eintragen ist nicht so einfach weil die keine Nummer haben :!:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
