So ein Mist !
Re: So ein Mist !
Beitragvon Vessi » 05.06.2011, 14:37
frari66 hat geschrieben:Mit den Kugelkopfschleifern (ganz kleine natürlich) kann man das Alu normalerweise schön und gefühlvoll rausschleifen bis die Reste rausbröseln . . .
ich kann mir nicht vorstellen, dass das 'ne alu-schraube ist... :roll:
Re: So ein Mist !
Beitragvon Mohikaner76 » 05.06.2011, 15:32
Vessi hat geschrieben:
ich vermute auch eher eine billige Legierung
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Re: So ein Mist !
Beitragvon Hirsch » 05.06.2011, 19:50
Ich habe eine abgebrochene Schraube mal mit einer starken Nadel herausbekommen. Einfach versuchen ein Stück der Schraube zu erwischen und gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Kann nix bei passieren, im schlimmsten Fall funktioniert es nicht.... :wink:
Zuletzt geändert von Hirsch am 05.06.2011, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jörg
...ob's stimmt weiß ich net
Hirsch
Motorrad: K 16, R 1250 GS
Re: So ein Mist !
Beitragvon Mohikaner76 » 05.06.2011, 19:54
Hirsch hat geschrieben:Ich habe eine abgebrochene Schraube mal mit einer starken Naden herausbekommen. Einfach versuchen ein Stück der Schraube zu erwischen und gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Kann nix bei passieren, im schlimmsten Fall funktioniert es nicht.... :wink:
was ist denn das?
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
So ein Mist !
Beitragvon sascha2039 » 05.06.2011, 20:08
Heute hab ich mal mit jemandem gesprochen ....
Sol die Maschine morgen mal hinters Haus stellen er guckt sih das an .
Er meint er lässt ne Rechnung da . Das soll ich dann hinschicken um die kosten erstatten zu bekommen....
Mal sehen ob ich was zurück bekomme.
Lg
Organspänder sind zwar gesucht aber bitte mach dich nicht zu einem .....
sascha2039
Re: So ein Mist !
Beitragvon Insektenvernichter » 05.06.2011, 20:43
Hallo Sascha!
Ich hatte zuletzt einen ähnlichen Fall, jedoch an meinem Fahrrad. Mein Fahrradhändler gab mir folgenden Tipp: Ein kleines Loch in die Schraube bohren. Einen passenden Torx-Einsatz in das Loch reinklopfen und dann die Schraube herausdrehen.
Die Stelle war so verzwickt, dass ich noch nicht einmal einen Körnerpunkt setzen konnte. Habe mit 1 mm gebohrt. Dann das Loch aufgebohrt und den Torx reingeschlagen. Siehe da, die Schraube ging super einfach raus. Wenn bei Dir noch Korrosion an der Schraube vermutet wird, kannst Du ja erst einmal Caramba, etc. einwirken lassen.
Viel Erfolg! Nur Mut. Klappt schon.
Gruß, Arthur
Insektenvernichter
Motorrad: YAMAHA Vity
Re: So ein Mist !
Beitragvon frari66 » 05.06.2011, 22:19
Achsoja, hat er halt so geschrieben irgendwo weiter vorne. Wenns keins ist, ist es böser . . . . sowas kann Enden wie das Bild von Mr. Bean :mrgreen:
Dann brechen auch die Minibohrer (1-2 mm) gerne ab. Vielleicht Kombi, Minikugelkopfschleifer und Torx . . . aus der Ferne schwer zu sagen und aus der Nähe gibts bei sowas auch keine Erfolgsgarantie . . . Immer Mist, wenn ne Schraube abreisst :roll: "Nach fest kommt halt ab" . . . aber wenns doch Alu wäre, kein grösseres Problem . . . . vielleicht stimmts ja, wäre auch eine Erklärung, warum die Dämlackschraube abgebrochen ist . . . . gehört da halt kein Alu hin . . . so Schrott gibts zu kaufen (Ibähh) zum "Verschönern" und sogar in Farbe :evil: . . . hier z.B.:
http://cgi.ebay.de/Verkleidungsschraube ... 483e6beb2a
Vielleicht hat er sich ja sowas "geleistet" . . . :wink:
Gruss, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
So ein Mist !
Beitragvon sascha2039 » 05.06.2011, 22:41
Also das sind ja praktisch die die ich gekauft habe !
Bloß nicht bei EBay sonder in einem renommierten Motorradfachhandel .
sascha2039
Re: So ein Mist !
Beitragvon mikke » 05.06.2011, 22:44
Gruss, Frank
Frank :evil:
Sind doch nicht schon wieder am meckern?
Mike
Bewährte Methode zur Optimierung der Lebenserwartung:​Glaube nie an Vorfahrt!​​
mikke
Re: So ein Mist !
Beitragvon Hirsch » 05.06.2011, 23:17
Mohikaner76 hat geschrieben:
was ist denn das?
Nadel meinte ich, Nadel :wink:
Gruß Jörg
Hirsch
Re: So ein Mist !
Beitragvon harry 1150 » 06.06.2011, 05:04
was ist denn das?
Die Ex vom Dieter Bohlen :?: :mrgreen:
harry 1150
Re: So ein Mist !
Beitragvon Norbert K. » 06.06.2011, 08:35
harry 1150 hat geschrieben: Nadel meinte ich, Nadel :wink:
Das ist "Naddel" :lol:
Norbert K.
Re: So ein Mist ! Ist sie raus?
Beitragvon FALKO » 06.06.2011, 09:09
Man, das ist ja eine Aktion hier im Forum (wegen einer Schraube).....
Ist das Ding denn jetzt raus???
Wenn ich mir alle Vorschläge so durchlese ist das Forum durchaus kreativ. :wink:
Falko
FALKO
Re: So ein Mist !
Beitragvon Meister Lampe » 06.06.2011, 09:19
Die Schraube ist noch drin , bei so vielen Vorschlägen , muß er sich erstmal alle Werkzeuge besorgen ... :wink:
Re: So ein Mist !
Beitragvon BMW Michel » 06.06.2011, 09:34
Tja ich hatte das gleiche Problem an der Gabel.
Mein :D löste das Problem als kostenlose Zusatzleistung,
im Rahmen einer Inspektion :D
Ist aber halt auch ein super Laden :!:
BMW Michel
