bigsmartchopper hat geschrieben:https://www.adac.de/infotestrat/motorrad-roller/technik-zubehoer/rueckrufe/suchergebnis.aspx?Kategorie=Zweirad&Hersteller=BMW&Modelle=K%201200%20S
mgleman hat geschrieben:Hallo,
1. Internetsuche "ADAC Rückrufe"
2. Filter "Motorrad"
Da solltest du das passende finden.
Duese hat geschrieben:https://www.kba-online.de/gpsg/startServlet?adress=gpsg
KBA Suche: K1200S
ReferenznummerMangelbeschreibungÜberwachung der Rückrufaktion durch das Kraftfahrt-Bundesamt
Baujahr von Baujahr bis
Veröffentlichungsdatum
Wegen einer geänderten Konstruktion bei der Befestigung der Bremsscheibe müssen andere Schrauben verwendet werden und die ABS-Sensorleitung verlegt werden. nicht überwacht
2007 2008 25.04.2008
Die Lenkungsdämpfer sind mit einer Nickelbeschichtung versehen. Diese Beschichtung kann abplatzen. Die entstehenden Flitter können die Ölbohrungen im Dämpfer teilweise oder ganz verschließen. Hierdurch wird die Lenkung schwergängig. Ein Blockieren kann nur bei großflächigen Schichtablösungen und großen Lenkeinschlägen (Wenden, Rangieren) auftreten. Kommt es zum Blockieren des Lenkers während der Fahrt, können Stürze und Verletzungen nicht ausgeschlossen werden. überwacht
2007 2007
10.07.2008
Die Lagerung des Umlenkhebels am hinteren Federbein kann zunächst schwergängig werden und im weiteren Verlauf könnte es zum Bruch des Umlenkhebels kommen. Ein sicherheitskritischer Zustand wäre dann nicht auszuschließen. überwacht
2003 2010 24.11.2010
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
