Rückruf - Radflansch - "Luftboxer" + K1200/K1300 - Modelle
Re: Rückruf - Radflansch - "Luftboxer" + K1200/K1300 - Model
Beitragvon Peter aus Bremen » 10.04.2015, 07:28
Donnergrollen hat geschrieben:Alle die nicht wissen was ein Drehmomentschlüssel ist, bzw. ihn nicht einstellen können. ;-)
So ein Quatsch!
BMW verkauft die GS als DAS Abenteuer-Bike. Mit diesem guten Freund kannst Du durch den Dschungel, durch ganz Afrika und bis zum Nordpol.
Aber wenn Du mal einen Platten im Senegal hast, muss unbedingt der Drehmomenschlüssel dabei sein.
Ha-Ha.
Natürlich kann man mit Gewalt alles kaputt bekommen. Aber eine Radaufnahme, wo nicht nur ausgebildete Spitzenfachleute ran gehen sondern auch mal Laien, muss nun mal genug Stabilität haben, um eine - natürlich nicht übertriebene! - Fehlbedienung zu verzeihen.
Was ist denn bei Autos und einer Panne?
Da liegen irgend welche merkwürdigen Werkzeuge bei, wo man zum Lösen und zum Festziehen der Räder drauf rum springen muss.
Habe noch nie gehört, dass da eine Radaufnahme gebrochen ist. Vielleicht die Mutter rund oder so....
Und wenn BMW Recht hätte, dass die Aufnahmen nur durch Fehlbedienung gebrochen seien, warum gibt es das dann nicht bei Hondas und Kawasakis?
Haben die Fahrer alle immer das passende Werkzeug dabei?
Wenn alles nur am richtigen Drehmoment läge, würde BMW nicht die größte Rückrufaktion der Geschichte auslösen.
Nee nee....die Teile sind LEIDER so gerade an der Grenze der Stabilität konstruiert und verzeihen keinen Fehler.
Und so knapp darf ein Hersteller eben nun mal nicht kalkulieren. Man muss eine gewisse Fehlbedienung der Kunden mit einberechnen.
Beitragvon Vessi » 10.04.2015, 09:30
dann pass mal gut auf, dass du nicht die filigranen schräubchen der achsklemmung nicht abdrehst...sonst geht das geschreie wieder los....
will sagen, das bei den supersportlern alles noch leichter verbaut ist...
und das auf wunsch der kunden...
Beitragvon h.boesch » 10.04.2015, 09:58
meiner meinung nach gibt es bei der k nur 2 rückrufe,
wo bmw echt scheisse gebaut hat...
gebe dir im Prinzip Recht - wenn da nicht noch die Lenkerarmaturen (ab Modelljahr 2009) wären. Von mir aus könnte der Radflansch drin bleiben, die Schrauben wurden nie zu fest angezogen - dafür möchte ich endlich dauerhaft funktionierende Lenkerarmaturen haben. Man das nervt - die 4. Ausfertigung hat bei meinem Moped gerade mal wieder den Geist aufgegeben... da habe ich echt die Schn...... voll.
Hercules K50S, Yamaha XS400, Yamaha XS750, Yamaha XS850, Yamaha XS1100, BMW R100RS, BMW K100RS, BMW K100RS 16V, Ducati 900SS, BMW R1100RS, Aprilia RSV mille, Honda XR500R, Yamaha FJR 1300 RP03, Yamaha FJR1300 RP13, BMW K1300GT Excl. Edition, BMW R1200RS LC und R90S
h.boesch
Beitragvon LuK » 10.04.2015, 10:09
h.boesch hat geschrieben:...Von mir aus könnte der Radflansch drin bleiben, ...- dafür möchte ich endlich dauerhaft funktionierende Lenkerarmaturen haben. Man das nervt ...
dito - clap
Beitragvon frari66 » 22.04.2015, 11:11
Hallo mal wieder,
habe das Schreiben auch bekommen und jetzt ist schönes Wetter und die Werkstatt voll ahh
Kann man die Sichtprüfung auch selber machen ? Gibt's dafür eine Anleitung irgendwo ?
Gruß,
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon OSM62 » 22.04.2015, 11:44
frari66 hat geschrieben:
Gruß,
natürlich kannst du die Sichtprüfung selber machen.
Hinterrad abschrauben und den Flansch auf sichtbare Risse
absuchen. Wenn kein Riss sichtbar kannst du dir dann
sowieso Zeit lassen mit dem Radflanschwechsel.
Beitragvon AndreGT » 22.04.2015, 11:57
Die Werkstätten scheinen im Moment mit dieser Aktion mehr als ausgelastet zu sein.
Auf Grund des hier und an weiteren Stellen in den zurückliegenden Wochen gelesenen,
dachte ich mir gestern das es sicher nicht verkehrt sein kann schon mal einen Termin für
Anfang Juni zur Jahresinspektion abzustimmen.
Bisher hatte es zwar immer locker geriecht das 2 Wochen vorher zu machen, aber ich dachte mir
sicher ist sicher. scratch
Ehe ich am Telefon noch meinen Terminwunsch äußern konnte, bekam ich gleich zu hören
des es die nächsten 5 Wochen nichts wird weil man im Moment eine größere technische
Maßnahme durchführt.
Als ich dann zu Wort kam und meinen Wunsch für die erste Juni Woche äußern konnte,
war es dann aber kein Problem mit einem Termin. ThumbUP
Nun bleibt nur zu hoffen das bis dahin nichts unvorhergesehenes an der K ist denn mit
einem kurzfristigen Termin, für was auch immer, scheint aktuell nichts drin zu sein.
Beitragvon frari66 » 22.04.2015, 12:58
OSM62 hat geschrieben:
Gruß,
O.k., super ! Dann mache ich das mal !
Danke für den Tip,
Gruß,
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon UU80 » 22.04.2015, 19:29
Bei meiner wurde der Flansch heute gewechselt. Optisch war alles in Ordnung. Da sich letzte Woche der ABS-Sensor am Hinterrad verabschiedet hat, wurde der direkt mit getauscht. Passte ja zum Termin, auch in meiner Werkstatt ist wegen der Rückrufaktion der Notstand ausgebrochen und Wartezeiten von mehreren Wochen sind zur Zeit normal.
UU80
Motorrad: R 1200 GS
Beitragvon frari66 » 22.04.2015, 21:43
UU80 hat geschrieben:Bei meiner wurde der Flansch heute gewechselt. Optisch war alles in Ordnung. Da sich letzte Woche der ABS-Sensor am Hinterrad verabschiedet hat, wurde der direkt mit getauscht. Passte ja zum Termin, auch in meiner Werkstatt ist wegen der Rückrufaktion der Notstand ausgebrochen und Wartezeiten von mehreren Wochen sind zur Zeit normal.
Katastrophe ! Und ich krieg den Flansch nichtmal zum Selberreinbauen. Ist ja dann ein Gussteil, kein Alu mehr. Wenn man bedenkt wie sicherheitsrelevant das ist sollte man mir das eigentlich schon geben.
Naja, die Werkstätten verdienen ja auch daran, glaube ich. Deswegen geben die einem das Teil nicht einfach so, oder ?
Gruß,
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon FrankLT » 22.04.2015, 22:11
Wie sieht dein Flansch denn aus?
FrankLT
Beitragvon Tourenfahrer » 22.04.2015, 22:25
Gruß,
Ist doch logisch
Bist du Mechaniker
Bist du von BMW ausgebildet
Kennst du die Arbeits und Verfahrensanweisung
NEIN
Es geht hier rein um haftung und versicherungstechnische Grundregeln
Darfst du einen Airbag einbauen NEIN
MH warum darfst du das wohl nicht :?:
Beitragvon kubi » 23.04.2015, 08:48
Ich habe in 2 Wochen Termin.
Eigentlich 50.000´er, aber die Kundennachbesserung wird auch gleich gemacht.
Gedanken machen ich mir über 1 Sache.
Das Originalteil ist ja aus Alu.... sagen wird mal 2,1 KG.
Das neue Gußteil ist somit bestimmt schwerer .... sagen wir mal 3,1 KG.
Somit ist das Teil um die 45 % !!! schwerer .
Es ist zwar ein drehendes Teil und damit nicht eine hohe Belastung, doch hat es ein andere Trägheitsmoment.
Das Winkelgetriebe ist dann der nächste Schwachpunkt, wenn die Zahnräder zu knapp berechnet wurden, oder ?
Das soll jetzt nicht gleich wieder eine Diskussion ausarten, das ich doof bin, oder keine Ahnung habe, sondern nur, wer meine "Sorgen" ( einer würde wieder sagen: Sorgen wo keine sind ),
versteht und vielleicht jetzt teilt.
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Beitragvon Bernd 61 » 23.04.2015, 09:23
Gruß,
Die Werkstätten wollen ja auch überleben.Das ist ein Rückruf! Du möchtes doch auch eine Garantie auf das getauschte Teil oder? Termin machen austauschen lassen und gut is ThumbUP
Zuletzt geändert von Bernd 61 am 23.04.2015, 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Bernd
Bernd 61
Motorrad: K 1200 R Sport 2008
Beitragvon td k13r » 23.04.2015, 09:31
Ich glaube, dass das dem Winkelgetriebe nicht allzuviel ausmachen dürfte. Klar, das Ding ist etwas schwerer (Ja, blöd, ungefederte Masse!), aber wenn ich das sonstige Gewicht sehe, dass das Winkelgetriebe /-gehäuse trägt, fallen ein paar hundert Gramm nahe der Achse vermutlich nicht so ins Gewicht. Auch die Zahnräder leiden vermutlich mehr unter dem, was die vier Zylinder so veranstalten...
td k13r
Motorrad: Monster 1100, 1299S
