Probleme mit dem Getriebe an meiner 06 GT
Beitragvon NeuerLutz » 23.08.2008, 12:15
Meine GT, Bj 06 hat wie viele andere Gt's massive Probleme mit dem Getriebe, speziell beim schalten der Gänge 1-3. Gibt es jemand der das Problem auch hatte und/oder irgendwie weiss ob es beim Freundlichen einen Bug Fix gibt?
Gruß von der Nordsee
NeuerLutz
Beitragvon käfer3 » 23.08.2008, 13:16
ich fahre zwar keine GT aber nach oben schalte ich immer ohne Kupplung, Schalthebel mit leichten Druck nach oben drücken, kurz Gas wegnehmen und drinnen ist der nächste Gang. Das geht Butterweich ohne irgendwelche Geräusche.
Herbert
käfer3
Beitragvon Ebsi » 24.08.2008, 21:51
Hallo Lutz,
das Problem ist NICHT das Getriebe. Es ist nur die Auswirkung. Eigentlich sollte einem das Getriebe leid tun.
Das Problem ist DIE KUPPLUNG. Sie trennt nicht!
Dadurch liegt auch bei gezogenem Kupplungshebel immer leichter Drehmoment auf der Eingangswelle.
Da Motorradgetriebe keine Synchronisation haben muss es krachen.
(siehe Einlegen des 1. Gangs)
Dünneres Öl (z.B. Castrol RS4T 15W-50 Syntetic) würde etwas Verbesserung verschaffen.
Auch der fortschreitende Kupplungsverschleiß bringt etwas Milderung.
Ansonsten hilft nur 1-3 früher zu schalten, Schalt- und Kupplungshebel an den Druckpunkt führen und gefühlvoll durchschalten.
Davor soviel Gas zurücknehmen, dass der Motor während dem Schaltvorgang in der Drehzahl genau so viel zurückfällt, dass die Anschlussdrehzahl passt.
Bei mir gehts zwischenzeitlich geräuschlos.
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon hadi » 24.08.2008, 22:08
Hallo Lutz,
ich schalte vom 1 gleich in den 3. Gang, damit habe ich einen " Kracher "
weniger - oder wie Eberhard schreibt anderes Öl.
Grüsse aus PF
Dieter
hadi
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon Ebsi » 27.08.2008, 21:27
hadi hat geschrieben:... ich schalte vom 1 gleich in den 3. Gang...
Wie machst Du das, Dieter?
Hast Du eine H-Schaltung dran?
Meine Motorräder hatten immer alle eine Schaltwalze mit Klinkenbetätigung. Da geht nur ein Gang um der andere.
Vielleicht schaltest Du über den zweiten ohne die Kupplung zu schließen.
Aber wie wir bereits wissen trennt unsere Kupplung nicht gescheit. Somit nimmt die Vorgelegewelle zwischen beiden Schaltvorgängen trotzdem wieder die Eingangsdrehzahl an und es kracht trotzdem bei jedem Schaltvorgang.
Eberhard
Ebsi
Beitragvon NeuerLutz » 27.08.2008, 23:08
Danke für die Tips,
ich versuche es erstmal mit dem Oel. Werde berichten ob es was gebracht hat.
NeuerLutz
Beitragvon Achim » 28.08.2008, 11:02
Der Eberhard entwickelt so langsam
einen trockenen, nordeutschen Humor
ähnlich dem des Herrn aus Kiel! :lol:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Duese » 28.08.2008, 17:00
Ebsi hat geschrieben:....
Das Problem ist DIE KUPPLUNG. Sie trennt nicht!.....
Eberhard
Kann ich so nicht nachvollziehen..
Die Kupplung meiner GT scheint zu trennen.
Hauptständer, Gang eingelegt (egal welcher) und das Hinterrad dreht sich nicht mal im Ansatz.
Also trennt sie einwandfrei und das Schalten bleibt trotzdem meist kein Geheimnis. :roll:
Ist mir inzwischen auch egal, ob laut oder nicht, sie lässt sich schalten und das reicht mir... irgendwie. :wink:
Meine hat jetzt nach dem Anlassen auch das Rasselgeräusch (dabei ist die Verkleidung nicht mal grün :shock: ) bis zum ersten Gasstoß.
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon JS » 28.08.2008, 18:55
...ich hab mir das hochschalten "ohne kupplung" angewöhnt...da kracht nichts mehr...versucht es mal :idea:
ps1
natürlich vorher lesen wie es geht..und üben..üben..üben :wink: http://www.mikemoto.de/Daten/BannerTipps/Schalten.htm
ps2
vom runterschalten "ohne kupplung" würde ich persönlich abraten :idea:
JS
Beitragvon Duese » 28.08.2008, 20:52
JS hat geschrieben:...ich hab mir das hochschalten "ohne kupplung" angewöhnt...da kracht nichts mehr...versucht es mal :idea:
is nich wahr :shock: :lol:
JS hat geschrieben:ps1
ja der Gute Mimoto
Ich mach das seit über 30 Jahren mit und ohne Kupplung zu ziehen.
Und jeder hat seine eigenen Befindlichkeiten... Mich stört das Kalong beim Einlegen des 1. nicht wirklich. Die restlichen Gänge flutschen geräuschlos mit und ohne zu Kuppeln.
JS hat geschrieben:ps2
Warum :roll: :?: Ist doch logisch, dass ich meine Kupplung vorm Runterschalten nicht ausbaue,oder? :lol:
und es heißt: PS und PPS 8)
unterkühlte Norddeutsche Grüße
Dieter
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon JS » 29.08.2008, 07:24
Duese hat geschrieben:ja der Gute Mimoto
...das ist schön für dich
Duese hat geschrieben:und es heißt: PS und PPS 8)
...is mir wurscht wie das heißt
Duese hat geschrieben:unterkühlte Norddeutsche Grüße
...keine kurven und dann auch noch kaltes wetter
JS
Beitragvon Ebsi » 31.08.2008, 09:24
Duese hat geschrieben: Kann ich so nicht nachvollziehen..
Wenn ich das so teste wie Du muss ich natürlich wie im wirklichen Leben zwischen den Gangwechseln die Kupplung schließen.
Auch wenn Du es am kalten Fahrzeug testest sieht es völlig anders aus als am warmen.
Es kommt immer darauf an, ob und wie stark eben grade eine oder mehrere der sieben Mitnehmerscheiben an deren Druckplatten "festgeklebt" sind.
Beim Anlassen sollte der Leerlauf eingelegt sein und die Kupplung geschlossen.
Wenn der Motor läuft ziehst Du die Kupplung und legst den 1. oder 2. Gang ein.
Dann tut es einen Kracher und das Hinterrad läuft als ob Du die Kupplung gar nicht gezogen hättest.
Einmal neuen Kettenspanner bitte! :(
Eberhard
Ebsi
Beitragvon Taucher » 31.08.2008, 09:53
Ohne Kupplung schalten ist ok. Aber bitte nicht im Stand...! :shock:
Gruß aus Kiel
Dirk
Taucher
