Schrauben-Malaise...
Beitragvon Tron » 20.12.2008, 17:44
Hi Leute,
zugegeben, das wird jetzt eher ein Unmuts-Thread. Aber manche Sachen ärgern einen dann doch etwas:
Zur Demontage des Vorderrads (K12S) zwecks Reifenwechsel dachten wir uns, daß das Ganze mit demontiertem Kotflügel doch deutlich leichter ginge. Da hat uns BMW aber einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die oberen Schrauben des Kotflügels waren fest. Sie befinden sich schön in der Dreckschleppe des Rads, also war das nicht so überraschend. Ungünstigerweise sind diese Schrauben aus Edelstahl. Edelstahl ist nun a) spröde und b) recht hart. Eigenschaft a) bewirkte, daß die Schraube recht schnell abriß, Eigenschaft b) verhinderte das Ausbohren trotz Hartmetallbohrer. Grmpf! Da hätte es eine verzinkte Schraube ja echt besser getan, aber die ist ja nicht so schön...
Mal gucken, wie ich diesen Schraubenrest da rauskriege.
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon hohe » 20.12.2008, 17:57
Das Thema hatte ich auch schon :evil: - Geht nur mir "Rausbohren"... Seitdem kommt nach Reifenwechsel immer etwas Öl auf die Schrauben :idea:
@ Franks: die Schrauben mußt du gar nicht festknallen, damit sie nachher nicht mehr rausgehen - dafür reicht auch "handfest" :wink:
(Karl Valentin)
Gruß aus dem Süden, Reinhard
hohe
Motorrad: R 1200 GS Adventure
Beitragvon Meister Lampe » 20.12.2008, 19:42
Das ihr immer alles mit Gewalt machen müßt , " Gewalt ist nicht die Lösung " :roll: , erstmal ganz ruhig bei einer Tasse Kaffee gucken , dann durch leichte Klopfzeichen die Schraube erschrecken und gegen den Uhrzeigersinn drehen und im nu isse raus ..... :wink:
beim Einsetzen erstmal gucken ob sie innen übersteht , wenn ja , abschleifen das sie nicht zulang ist , vor dem Einschrauben erstmal Kupferfett am Gewinde (sogar Salzwasserresistent) und mit Gefühl einschrauben , beim Nächstenmal geht sie Freihändigstehend mit einer Hand ganz locker heraus . :wink:
.....obwohl , letztens mußte ich bei einer Kirchentür das Schloß erneuern , ich glaube das war schon 100 Jahre alt , mit Hammer und Meißel mußte ich es beseitigen und nutzte die Akkustik der Kirche , da kam sogar der Pfarrer gucken und sah wie ich mit Gewalt das Schloß entfernte , ich guckte ihn an und sagte " Gewalt ist doch die Lösung " seine Gesichtsausdruck kann man garnicht beschreiben . :wink:
Fazit : Erstmal gucken und ab und zu doch mal mit Gewalt :!: :lol:
Beitragvon altrocker » 20.12.2008, 20:49
Warum soll man zum Ausbau des Vorderrades überhaupt den Kotflügel ausbauen ?
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Thomas » 20.12.2008, 21:16
Nimm statt Frontlifter den Hauptständer und Du hast die Antwort.
Beitragvon Tron » 20.12.2008, 21:23
Thomas hat geschrieben:Nimm statt Frontlifter den Hauptständer und Du hast die Antwort.
Ebent. Erschwerend kommt die Heckhöherlegung hinzu.
Gruß,
Tron
Tron
Re: Schrauben-Malaise...
Beitragvon Gekko » 21.12.2008, 00:06
Tron hat geschrieben:des Kotflügels
Meine Schrauben kommen alle 5000km heraus und werden mit Kupferpaste wieder eingedreht . So hat sich noch nie etwas festgegammelt.
Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon Meister Lampe » 21.12.2008, 01:21
Ich verrate dir aber vor Weihnachten nicht , dass wenn du sie auf ein 6 cm dickes Brett stellst , den Kotflügel garnicht demontieren mußt.
Beitragvon flifitom » 21.12.2008, 01:45
Dachte es wär ein 7 cm Brett/BALKEN. :wink:
flifitom
Beitragvon Meister Lampe » 21.12.2008, 13:26
flifitom hat geschrieben:
Kommt auf die Messmethode an . Bild
Beitragvon Tron » 21.12.2008, 13:44
Meister Lampe hat geschrieben:Ich verrate dir aber vor Weihnachten nicht , dass wenn du sie auf ein 6 cm dickes Brett stellst , den Kotflügel garnicht demontieren mußt.
Danke für den Tipp, aber die Idee hatten wir umgesetzt - leider war das vorhandene Brett wohl den entscheidenden Zentimeter zu dünn. Und da erschien uns die Demontage des Kotflügels als die bessere Variante (verglichen it der Wackelei zweier Bretter unter dem Hauptständer)....Zitat "Sind ja nur vier Schrauben"....jaja...
Schon klar, wer den Schaden hat, der spottet jeder Beschreibung 8)
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon Meister Lampe » 21.12.2008, 13:57
Noch ein ganz entscheidener Tip bevor der Baum brennt :
Die Luft muß nicht unbedingt im Reifen sein , bei der de- und montage .
:roll:
Beitragvon Pussy » 25.12.2008, 15:50
Tron hat geschrieben:Hi Leute,
Mir ist das gleiche passiert! Ich dachte aber das dies nur mir passieren kann!
Meine Schraube ist noch drin aber jetzt passt kein Schlüssel mehr um Sie rauszubekommen.
Jeder lebt in seiner eigenen Welt! Die einen mehr und die anderen weniger
Pussy
Beitragvon K12ER » 25.12.2008, 19:49
Kein Gefühl in de Finger :twisted: :twisted:
K12ER
