K1200S an die Kette/Ketten gelegt
Beitragvon RpunktK » 21.12.2008, 15:41
Hallo Gemeinde, habe meine K1200S an Ketten gelegt, in der Hoffnung das diese nicht wieder ohne mein Einverständniss gen Osten "exportiert" wird.
Hinten mit einer Xena Alarmschloss- Kette (Schloss passt vorne nicht) &
Vorne mit einem ABUS Granit Detecto Black Loop - Kette mit Alarmschloss. Auch für unterwegs als Bremsscheibenschloss verwendbar.
Beide Ketten werden über den Hauptständer verbunden, die vordere Verbindung verhindert das die K vom Ständer heruntergenommen werden kann. Das Schloss wird an der Bremsscheibe befestigt und ist mit Alarm. Hinten durch die Felge und dem Hauptständer wiederum mit einem Alarm Schloss verbunden. Beide Schlösser sollen gegen Eisspray u. Manipulation gesichert sein.
Die Ketten 12 & 14mm sind "lt. Hersteller" derart gehärtet/konstruiert, das diese nicht mit einem Bolzenschneider geknackt werden können, mit einer Schleifhexe benötigt man ca. 15 Minuten pro Kette.
| Bild | Bild | Bild
Bodenanker, nicht abgebildet, verbinden das ganze gegen Wegtragen.
Ich hoffe so bleibt die "Kleine" nur meinem Zugriff vorbehalten.
Grüße aus Neuss am Rhein
RpunktK :wink:
_________________________________________________________________________________
K1200S 2008er; blau/schwarz/silber| ESA | ASC | RDS | BC | AC- Schnitzer SD | Kellnerfrauen | Peco- Pads | Zenon Kit |
In gedanken an meine Black Ladie: K1200S; Schwarz-Metallic | gestohlen 05. 06.2008
RpunktK
Beitragvon harry 1150 » 21.12.2008, 16:08
Na dann viel Glück!!
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon andy (b) » 21.12.2008, 18:07
ich will ja nicht kritteln aber, ich war mir bei meiner 11s auch sicher und dann kam: vier mann - vier ecken, ein kleintransporter - und weg war sie (und mir ihr die teure kette).
möge der heutige tag so werden, wie du ihn dir wünschst.
http://www.k1200rsport.eu/
http://www.andreas-schlaak.de/
andy (b)
Re: K1200S an die Kette/Ketten gelegt
Beitragvon Valensino » 21.12.2008, 19:36
RpunktK hat geschrieben:Hallo Gemeinde, habe meine K1200S an Ketten gelegt, in der Hoffnung das diese nicht wieder ohne mein Einverständniss gen Osten "exportiert" wird.
Sehr vielversprechend!
Valensino
Beitragvon andy (b) » 21.12.2008, 20:20
ach ja, und nicht vergessen, alles zu entfernenen - vor dem losfahren
andy (b)
Beitragvon kuhtreiber » 21.12.2008, 20:32
Manch Einer wäre froh, wenn ihm die K gestohlen würde :wink:
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon K12ER » 21.12.2008, 20:33
Könnte das ja verstehen wenn es eine R wäre. Aber wer klaut denn eine S :wink: :wink: :wink:
K12ER
Beitragvon Vessi » 21.12.2008, 20:58
nicht, das eines morgens 2 felgen und 'n durchgeflexter hauptständer da dumm rumliegen .... :roll:
...was mich in diesem zusammenhang interessiert, wollte immer schon mal nachfragen....
was passiert eigentlich bei'nem alarmschloss, wenn man mit'nem elektroschocker dran geht,
sind immerhin bis zu 40000v,
das gehäuse ist zwar metall, effekt wie bei'nem faradayfischen käfig....
trotzdem könnten spannungsspitzen die elektronik lahmlegen... :roll:
Beitragvon Meister Lampe » 21.12.2008, 22:35
Ich brauche 2 min. für deine Sicherungsmaßnahmen und die aus dem Osten sind auch nicht mehr viel langsamer , mach nicht soviel Ketten dran sonst sind die Koffer voll . Bild
Beitragvon Rennkucki » 22.12.2008, 08:45
Meister Lampe hat geschrieben:Ich brauche 2 min. für deine Sicherungsmaßnahmen und die aus dem Osten sind auch nicht mehr viel langsamer , mach nicht soviel Ketten dran sonst sind die Koffer voll . Bild
Uwe, ich glaube mit Dir fahre ich nicht :shock: :lol:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Helmut » 22.12.2008, 10:04
Scheint ja 'ne üble Gegend zu sein, wo Du wohnst! :shock: :mrgreen:
Helmut
Beitragvon altrocker » 22.12.2008, 11:04
Ich habe eine Teilkaskoversicherung für den Fall der Fälle. Wie Houdini würde ich meine S nie fesseln.
Wobei in Bayern auf dem Land die Welt noch in Ordnung ist, da wird nicht geklaut :!: :D
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Rennkucki » 22.12.2008, 11:23
altrocker hat geschrieben:Ich habe eine Teilkaskoversicherung für den Fall der Fälle. Wie Houdini würde ich meine S nie fesseln.
Und wir haben ne Bürgerwehr :lol:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Ralle » 22.12.2008, 12:02
Schrecklich :shock: Wenn man sein bestes Stück so an die Kette legen muß.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon kasinoteam » 22.12.2008, 12:09
Ralle hat geschrieben:Schrecklich :shock: Wenn man sein bestes Stück so an die Kette legen muß.
es gab zeiten, da hätte es deinem auch gut getan. :mrgreen:
HM
ich habe fast die befürchtung, dass wir zu anspruchsvoll sind. dieter.b.
kasinoteam
