wie bremst ihr eigentlich?
wie bremst ihr eigentlich vor Kurven oder bis zum Stillstand ?
Umfrage endete am 05.07.2005, 11:50
mit Fuß und Handbremse gleichzeitig
8
21%
nur mit dem vorderen Bremshebel der Teilntegralbremse
30
79%
nur Fußbremse ;)
0
Keine Stimmen
Motorbremse reicht
0
Keine Stimmen
Abstimmungen insgesamt : 38
Beitragvon ufo » 27.06.2005, 14:21
moin,
da ich ja nun seit ein paar tagen mit der neuen teilintegralbremse
unterwegs bin, wollte ich mal wissen, ob ihr noch die hinterradbremse
mitbenutzt?
ich habe mich ziemlich schnell daran gewöhnt diese nicht mehr mitzu-
nutzen. mache mir natürlich sorgen darüber, denn wenn ich mal wieder
ein "normales" mopped fahre, könnte es zu unannehmlichkeiten kommen :roll:
also, wie bremst ihr :?:
Zuletzt geändert von ufo am 28.06.2005, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
greetz ufo
ufo
Beitragvon Claus » 27.06.2005, 16:46
Ich geniesse es nur noch mit der Handbremse zu stoppen.
Einfach Hebel ziehen, Passt. (Klar weiß ich über das BMW-ABS bescheid - Test abwarten... Probebremsung.... etc. pp.)
Die Bremse und das ABS hat sogar äuserst zuverlässig funktioniert, als ich mal über die Wiese abkürzen musste.
Frohen Bikergruss...
Claus
__
Bild - K1200S@gmx.net
Claus
Beitragvon Larc » 27.06.2005, 17:03
Ufo,
behalte die "alte Technik" bei; ich hab es mir WIEDER angewöhnt!
Auch wenn es in Berlin nicht so relevant sein mag, es hat mehrere Vorteile, insbesondere in den Bergen:
-die Hinterradbremse nimmt durch die Benutzung an Leistung zu und sie kann gut dosierbar zum "strecken" in Kurven eingesetzt werden.
- Bei engen Kehren wirkt sie stabilisierend und im 2. oder 1. Gang
verhinderst du all zu große Lastwechsel bzw. erreicht eine bessere (kontrollierte) Dosierbarbeit beim Gasgeben aus der Kurve raus.
- beim Ranchieren im Schritttempo kann man mit der Vorderadbremse böse Überraschungen erleben; sie ist kaum dosierbar, wenns geht hinten bremsen.
- Es ist ungefährlicher auf unberechenbarem Asphalt mit der Hinterradbremse die Griffigkeit bzw. den Regelbereich abzuchecken, trotz ABS!
Gruß Carl
Larc
Re: wie bremst ihr eigentlich?
Beitragvon OSM62 » 27.06.2005, 17:10
ufo hat geschrieben:moin,
mitbenutzt?
Seid dem ich ABS habe (ca. 250 TKM) immer gleich, normale Bremsungen immer nur vorne.
Bei Panikbremsung, Notbremsungen, Bremsungen für minimalen Bremsweg, geht mein rechter Fuss automatisch mit aufs Pedal.
Beitragvon Kawa » 27.06.2005, 22:09
Larc hat geschrieben:Ufo,
Gruß Carl
Exact so wie Larc, dem gibt's nichts hinzuzufügen oder wegzunehmen.
Höchstens noch:
Ich habe die rechte Hand frei....
Christian
Kawa
Beitragvon Boxer-Olli » 27.06.2005, 22:54
Da die hintere Bremse eh kaum Wirkung zeigt, bleibt ja nur der vordere Hebel :twisted: :twisted:
Im Winter kommen auf jeden Fall die EBC Beläge rein
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon ufo » 28.06.2005, 11:51
moin,
da es bisher ja fast 50:50 steht, habe ich mal oben eine umfrage gestartet :)
greetz ufo
ufo
Beitragvon Kawa » 28.06.2005, 19:53
So klappt das mit Deiner Umfrage nicht.
Ich bremse:
- Berg runter vor der Kehre mit beiden, wenn sie eng ist weiter Stützbremse hinten,
- in der Stadt hinten um mit rechter Hand Last zu geben
- bergauf reicht meistens die Motorbremse
- im Kurvengeläuf versuche ohne Bremse auszukommen, leider muß ich meist "psychologisch" hinten kurz antippen
- und zwischendurch mit höherem Tempo eine satte Bremsung vorn und hinten um die Wirkung zu genießen :D :D
Christian
Kawa
Beitragvon vtnet » 28.06.2005, 20:32
Kawa hat geschrieben:Ich bremse:
:D Wir hatten vermutlich denselben Fahrlehrer???
Allerdings gabs bei mir damals kein ABS und nur Trommelbremsen (1976) :lol:
vtnet
Beitragvon lydon » 29.06.2005, 17:37
also ich bremse bei der S i.d.R. nur vorne.
Ich habe allerdings keine Probleme mir etwas an oder ab zu gewöhnen.
Fahre noch eine alte VFR und dort bremse ich wie gehabt vorne und hinten, klappt hervorragend.
Den anderen Brems-Tips kann ich nur zustimmen.
Hauptsache der Bremsweg ist immer ausreichend !
Grüße Lydon
42 - per K durch die Galaxie
lydon
Beitragvon Thor » 30.06.2005, 23:35
Ich muß auch sagen, dass mich die Hinterradbremse wenig begeistert hat.
Ich benutze zwar aus Gewohnheit auch die Fußbremse, aber effektiv ist es nur über den Handbremshebel.
Thor
Beitragvon Larc » 01.07.2005, 08:13
Thor hat geschrieben:Ich muß auch sagen, dass mich die Hinterradbremse wenig begeistert hat.
Ich kann nur noch mal wiederholen, dass sich die Hinterradbremse bei eigenständiger Betätigung nach gewisser Zeit erheblich stärker "einschleift" und sich ein spürbarer Druckpunkt bzw. Verzögerungspunkt entwickelt!
Carl
Larc
Beitragvon kuhtreiber » 01.07.2005, 08:48
Carl
Da hat Larc recht, das konnte ich bei meiner auch feststellen.
Kuhtreiber
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Boxer-Olli » 01.07.2005, 18:01
Bei wieviel KM soll denn der Effekt auftreten :?: Ich habe jetzt 7 tkm drauf, bremse auch mit der H-Bremse. Beläge hatte ich auch schon mal draußen. Verglast sind sie auch nicht. Im Vergleich mit meiner S-Q muß ich wesentlich mehr Kraft aufwenden. Ich bleibe dabei, die Wirkung der Fußbremse ist sehr bescheiden. Vor allem am Berg mit 2 Pers. muß man um sie zu halten richtig feste "drufflatschen"
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon kuhtreiber » 01.07.2005, 18:09
Boxer-Olli hat geschrieben:Bei wieviel KM soll denn der Effekt auftreten :?: Ich habe jetzt 7 tkm drauf, bremse auch mit der H-Bremse.
.............. Vor allem am Berg mit 2 Pers. muß man um sie zu halten richtig feste "drufflatschen"
OLLI
Hallo Olli, ist bei mir definitiv nicht so! Auch hier: Serienstreuung :?: :!:
Kuhtreiber
BMW K1300S
kuhtreiber
