Frage zur Vorderbremse / ABS
Beitragvon VisionK1200 » 08.03.2009, 18:54
Hallo Zusammen,
ich hab ein Problem mit meiner Bremse, bzw. mit meinem ABS.
Ich hab ein 2006 Modell.
Wenn ich die Zündung einschalte Blinkt das ABS wie wild und regelt sich nicht ein.
Ich hab jetzt festgestellt, dass mein Bremslicht leuchtet, als ob die Bremse gezogen ist. Wenn ich nun an der Vorderbremse nottel und rüttel geht das Bremslicht aus,
und das ABS regelt sich ein und funktioniert auch.
Ich habe jetzt mein Moped mit WD-40 Spray ertränkt, brachte aber nicht viel.
Hat mir einer einen Tipp :?: , ich vermute es muss der Kontaktschalter der Vorderbremse sein......
Gruß Marko
Zuletzt geändert von VisionK1200 am 08.03.2009, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
VisionK1200
Re: Frage zur Vorderbremse / ABS
Beitragvon Ralle » 08.03.2009, 19:05
VisionK1200 hat geschrieben:Ich hab jetzt festgestellt, dass mein Bremslicht leutet, als ob die Bremse gezogen ist.
Gruß Marko
Hi Marko, meins leuchtet nur, komisch :? :wink:
Sorry, mußte sein. Meld Dich mal wieder.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon Pendeline » 08.03.2009, 19:08
Moin Marko,
prüfe mal, ob der Hebel der HINTERRAD-Brems fest sitzt (bzw. nicht komplett in die Ausgangsstellung zurückspringt). Ist ein bekannter Fehler der frühen K's. Wenn dann das Bremslicht ständig leuchtet zeigt die ABS-Startdiagnose einen Fehler an (glaube ich war es gewesen).
Gruß - Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon VisionK1200 » 08.03.2009, 19:16
Pendeline hat geschrieben:Moin Marko,
Gruß - Pendeline
Ist definitiv die Vorderbremse, Hinterbremse ist ok.
VisionK1200
Beitragvon VisionK1200 » 08.03.2009, 19:19
Ralle hat geschrieben:
Gruß Marko
Habs verbessert, danke Papa Ralle :oops:
VisionK1200
Beitragvon HDC » 08.03.2009, 19:58
So war es letzten Samstag bei mir auch. Hat nicht mehr aufgehört zu testen nachdem ich die Zündung eingeschaltet habe. ABS Leuchte blinkte und blinkte.
Meine Biene steht seit Montag beim freundlichen. Fehler auslesen ging leider nicht. Nach Rücksprache mit BMW München, muß ein ABS Modul , was vor dem Steuergerät liegt, getauscht werden. Kosten: € 1,200,--
HJ
HDC
Motorrad: 2 und 4 Zylinder
Beitragvon VisionK1200 » 08.03.2009, 20:34
HDC hat geschrieben:So war es letzten Samstag bei mir auch. Hat nicht mehr aufgehört zu testen nachdem ich die Zündung eingeschaltet habe. ABS Leuchte blinkte und blinkte.
HJ
Das sind ja tolle (finanzielle) Aussichten :? , demnach hat sich aber dein ABS gar nicht mehr eingeregelt, wie es bei mir nach wackeln am Bremshebel ging?
VisionK1200
Beitragvon jkruells » 08.03.2009, 20:45
Hi, hatte auch mal ein Problemchen mit er Vorderradbremse. Bei mir blieb auch ab und zu das Bremslicht an. Durch Wackeln am Bremshebel gng es auch weg. Der Hebel hatte nur sehr wenig Spiel zwischen an und aus. Der :D hat dann einen neuen Microschalter eingebaut und dann war gut.
Jo
jkruells
Beitragvon bernreich » 08.03.2009, 20:59
Meine Biene steht seit Montag beim freundlichen. Fehler auslesen ging leider nicht. Nach Rücksprache mit BMW München, muß ein ABS Modul , was vor dem Steuergerät liegt, getauscht werden. Kosten: € 1,200,--Gruß
HJ
Alla hopp, gib sie in Zahlung und leg noch was drauf dann bekommst du ne neue aber bei nem anderen Händler.....der Spinnt ja der "freundliche" 1.200€ für den Austausch von was was vielleicht gar net defekt ist!
es grüsst der Heidel-ber
bernreich
Beitragvon Vessi » 08.03.2009, 21:05
moin hans-jörg :D
da gibt es doch firmen, die sich auf die reparatur von steuergeräten spezialisiert haben,
vieleicht sollte man da mal nachfragen.. :roll:
@bei inzahlungsgabe wird garantiert 'ne probefahrt gemacht... :roll:
Vorderradbremse
Beitragvon Jo61 » 09.03.2009, 01:09
Schau zur Not bei Ebay rein da sind ABS-Steuergeräte im Angebot, vielleicht hilft dir das weiter.
Joachim
"immer schön oben bleiben!"
Jo61
Motorrad: BMW K 1200 GT
Beitragvon Proton313 » 09.03.2009, 10:42
Hi habe bei Ebay das Steuergerät für 666€ gefunden.
Hier der Link:http://cgi.ebay.de/BMW-R-1200-GS-RT-K-1200-S-ABS-Steuergeraet-Hydroaggregat_W0QQitemZ110143122337QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item110143122337&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
lg Patrick
Proton313
Beitragvon Meister Lampe » 09.03.2009, 11:09
Mach ein neuen Microschalter rein und du bist schlauer ... :wink:
Beitragvon VisionK1200 » 09.03.2009, 12:32
Hab grad mit dem :lol: Telefoniert,
der Mikroschalter kostet rund 26€, muss aber von der Werkstatt eingebaut werden.
Mal kucken....
Gruß Marko
VisionK1200
Beitragvon Donnergrollen » 09.03.2009, 12:36
VisionK1200 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Gruß Marko
Hallo Marko
hatte das gleiche Problem an meiner S, du vermutest richtig es ist der Micro.- bzw. Kontaktschalter auf der Unterseite des Bremshebels , der muss neu justiert werden. Mit einem Torxschlüssel TX 8 kannst du das Teil neu einstellen, ist allerdings ein bisschen Gefummel. Sollte es dann noch nicht funktionieren musst du den Microschalter austauschen.
Der Mann mit Fachwissen bzw. Problemlöser in meinem Fall war der Andreas Reh (BMW Motorradmeister).
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
