an die Kurvenkratzer
Beitragvon Brainbug » 17.07.2009, 22:57
Moin Leute, (Andy, du kannst weghören)
Wer fährt denn an seiner K Achims 40mm Platten und hinten den 190´er PP?
Kommt ihr mit dieser Konfig. mit dem Knie kratzend durch die Kurve?
Greetz
Bis neulich
Chris
Was vor dem Berg hinter dir liegt, liegt hinter dem Berg vor dir!
Brainbug
Re: an die Kurvenkratzer
Beitragvon Ralle » 17.07.2009, 23:07
Chris, denk an deinen Kardan. Keine Dummheiten also
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon Carboner » 18.07.2009, 05:42
Ich hab 28mm Platten drin und mit denen bekomm ich meine Fußrasten nicht mehr aufn Boden.
Ob ich das Knie runterbringen würd? K.A., ich bevorzuge den klassischen Stil
(und bin damit sogar schneller als roadrunner :mrgreen: )
Gruß Sascha
Carboner
Beitragvon Speedtrip » 18.07.2009, 06:59
Hab auch die 28er Platte und komme auch nicht mit den Fußrasten aber den Knien auf den Moden (nein nicht beide gleichzeitig) Ich bevorzuge den modernen Stil 8) :lol:
Speedtrip
Beitragvon Brainbug » 18.07.2009, 09:02
... da dürften aber 12mm doch nicht so viel ausmachen, dann hab ich doch wohl einach zuviel respekt vor der Physik.
Bis neulich
Chris
Brainbug
Beitragvon der-Buschi » 18.07.2009, 09:29
:oops:
Ich bekomm ja noch net mal ohne irgendeine Platte mein Knie auf dem Boden :(
Und ich will net sagen dass ich mich nicht reinlehne..
Gruß aus dem Pott
Bild meine "Spendenliste" für 09 ..
25 €
(mal sehen was es zum Jahresende noch so wird)
der-Buschi
Beitragvon jöschi » 18.07.2009, 09:37
28 mm bzw 30 mm sind o.K.
Bei 40 mm änderst du Kinematik des Mopeds so sehr,das es sogar gefährlich werden kann.12 mm hören sich zwar nicht viel an aber das ist ne ganze Menge.
Wenn du deine K nur auf der Landstrasse bewegen möchtest,reicht es sogar nur die Angstnippel rauszuschrauben.Bewegst du deine K auch auf dem Kringel,reichen 28 mm voll und ganz :)
Gruß Jochen
jöschi
Beitragvon uweME » 18.07.2009, 11:13
MOIN,MOIN,
also, ich habs heute ausprobiert....und:
ICH SCHAFFE ES!!!!
Hab mich inne Kurve am Knie gekratzt!!!!
Hab allerdings keinen Platten.....
Und jetzt???
Wozu soll das gut sein, wenns mal nicht juckt??
VG
Uwe
Alle haben ne Signatur, nur mir fällt nix ein.....
uweME
Beitragvon JS » 18.07.2009, 15:13
....ich hab mich in einer kurve auch schon mal am knie gekratzt :mrgreen:
JS
Beitragvon matze0267 » 18.07.2009, 20:48
ich kratz mich lieber höher :oops:
matze0267
Beitragvon Achim » 18.07.2009, 21:08
jöschi hat geschrieben:28 mm bzw 30 mm sind o.K.
Sorry Jochen,
aber nach Durchsicht Deiner Vorstellung und Mopedhistorie spreche ich Dir die Kompetenz ab,
solche Aussagen als allgemein gültig darzustellen.
Ich hatte 2005 auch eine Biene Maya, die mit Umlenkplatten und max. verstellbarer Paraleverstrebe ausgerüstet war.
Dort waren sogar die Fußrasten mehr als 40 mm höher. Ich brauchte nach dem Umbau sogar eine niedrige Sitzbank.
Trotzdem habe ich an der KS den LKD entfernt und später einen SBL angebaut.
All diese Umbauten haben das Bike nicht gefährlich sondern ultrahandlich gemacht.
Mehrere Rennstreckentrainings haben mich, genauso wenig wie Deine Aussage, vom Gegenteil überzeugt!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon BMW Michel » 19.07.2009, 14:40
Carboner hat geschrieben:Ich hab 28mm Platten drin und mit denen bekomm ich meine Fußrasten nicht mehr aufn Boden.
Gruß Sascha
Überhaupt keine Platten und der Sascha war immer in Sichtweite :lol: :wink:
BMW Michel
Beitragvon Smarty » 19.07.2009, 15:09
... man könnte ja auch einfach das ESA auf "Zweipersonenbetrieb" stellen ... und schwupp ... ist das Heck höher :wink:
Beitragvon Ralle » 19.07.2009, 15:47
BMW Michel hat geschrieben:
Gruß Sascha
Ohne nen Platten geht das ja auch besser hab ich mir mal sagen lassen. :mrgreen:
Ralle
Ralle
Beitragvon jöschi » 19.07.2009, 16:02
Achim hat geschrieben:
Sorry Jochen,
Sorry Achim aber woher kennst du meine Mopedhistorie?
Ich spreche jetzt mal vom dem was ich an meiner damaligen Mopeds vor der KS mit HHL erlebt habe und mit gleichen erleben durfte.
Bei der Ace waren bei mir zuerst 40 mm Knochen verbaut mit dem Ergebniss,das die komplette Kinematik der Ace hinüber war.
Das Heck war einfach zu steil und die Ace zu kippelig.
Nach eingehender Recherche sollte ich dann die Gabelholme sogar noch etwas durchstecken.Habe ich natürlich nicht gemacht.Darauf hin habe ich die Ace mit 30 mm Knochen versehen und das Fahrwerk in Adenau beim Raceday von einem Spezi von Wilbers einstellen lassen.Die Ace war nicht mehr wieder zu erkennen.
Bei meiner FZ 750 wurde das komplette Federbein hinten gewechselt um das Moped höher zu bekommen...eines der FZR 600.Die FZ kam ca.30 mm höher welches als absolutes maximum zu erkennen war.Zudem kamen progressive Federn von Wilbers vorn in die Gabel...die ja noch Luftunterstüzt war.
Meine Kommentare bezogen sich nur halt eben auf diese von mir und anderen gemachte Kenntniss zu den Yamahas und die,in meinem Verständiss und Glauben,so weiter geben wollte.
Aber in einem gebe ich dir Recht...meine Historie mit der KS ist dürftig,da ich die noch nicht lange habe und erst am Montag beim DSK das erstemal auf dem Kringel testen werde.
Du hast dir noch zusätzlich nen SBK Lenker drauf gebaut.Klar das dadurch das Moped ansich handlicher wird.
Gruß Jochen
jöschi
