Ölwechsel bei K1200 Hilferuf
Beitragvon Blendesieben » 08.05.2010, 09:33
Halllo,
Dies ist ein kleiner Hilferuf. :x
Ist es richtig wenn ich beim Ölwechsel nur die Ölablassschraube öffnen muß,den Filter wechsele.
Mir scheint das ich nicht die ganze Menge Altöl ablasse.Da ist noch eine Menge im Öl-Behälter.
Was muss ich noch tun ??? :cry:
Danke im voraus für HILFE
Jakob :|
Grüße aus Hürth bei Köln
K12R
Blendesieben
Re: Ölwechsel bei K1200 Hilferuf
Beitragvon Smarty » 08.05.2010, 09:44
hier auf Seite 20 steht alles ...
http://www.amazon.de/Reparaturanleitung-BMW-1200-Sport-GT/dp/3716820954
Wenn du nicht weisst wie man Öl bei diesem Motorrad wechselt, solltest du es eventuell lieber beim :D machen lassen ...
Beitragvon Balu » 08.05.2010, 09:55
Hallo, Jakob
meiner Kenntnis nach (und die beruht aber leider noch nicht auf BMW-Erfahrung) sitzt die Ölablaßschraube am tiefste Punkt. Somit sollte das Öl komplett herauskommen. Es kann höchstens sein, daß du ein wenig das Motorrad noch in Schräglage (links-rechts-Kippen) bringen mußt, um auch wirklich alles rauszubekommen.
Wenn der Ölfilter mit gewechselt wird, dann hast du die komplette Menge heraussen.
Was bedeutet: "noch eine Menge im Öl-Behälter."? Vom Motorrad? Oder der, in dem das Öl gekauft wurde?
Bei nem 5-Liter-Kanister könnte ich mir das schon vorstellen :wink:
Ansonsten auffüllen bis zur Max-Markierung (Schauglas oder Peilstab). Motor mal anwerfen, damit sich das Öl verbreiten kann. Warten, bis es sich wieder gesetzt hat und erneut den Ölstand prüfen. Gegebenenfalls nachfüllen.
Klaus
Balu
Beitragvon Blendesieben » 08.05.2010, 10:16
Vielen Dank
Das ist klar.Dann wird wohl ein kleiner Rest im Behälter bleiben.
In Schrägläge habe ich sie auch schon gebracht. Ölwechsel, Bremsbeläge mehr mache ich so wieso nicht.
K12R
Blendesieben
Beitragvon insane84 » 08.05.2010, 10:21
Der Schlauch, worüber man den Füllstand nachschaut, wird oben abgeklippst, nach unten gedreht, und das auslaufende Öl aufgefangen.
insane84
Beitragvon Blendesieben » 08.05.2010, 11:18
Habe ich soeben gemacht.ist doch wohl nicht war... die dumme Zentrierung für den Ölmessstab ist in den Behälter gefallen. Super!!
K12R
Blendesieben
Beitragvon killernuss » 08.05.2010, 13:46
Na, dann viel Spaß beim Angeln. :P
Carsten
Warum leben Frauen länger als Männer? 1. Weil Frauen keine Frauen haben. 2. Weil Gott den Frauen die Zeit gut schreibt, die sie beim Einparken vertrödeln.
killernuss
Beitragvon Meister Lampe » 08.05.2010, 20:32
Pass auf , dass die Zentrierung nicht in den Behälter fällt ... :mrgreen:
Beitragvon Blendesieben » 09.05.2010, 10:09
Wie krieg ich die denn da wieder raus???????????????? :(
K12R
Blendesieben
Beitragvon RHEINPFEIL » 09.05.2010, 10:15
Ärmel hochkrempeln und los :D
Was hast Du denn für ein Behältnis ?
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon JS » 09.05.2010, 10:16
...was viel interessanter ist...wie konnte die da überhaupt reinfallen :roll:
JS
Beitragvon RHEINPFEIL » 09.05.2010, 10:21
Ist Nr. 3 gemeint, oder ?
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon JS » 09.05.2010, 10:32
...nee...ich glaub, er meint eher nummer 9...und das versteh ich nicht....
JS
Beitragvon Blendesieben » 09.05.2010, 10:35
Nummer NEUN einfach reingefallen. Also Leute seit vorsichtig!!!!!
K12R
Blendesieben
Beitragvon RHEINPFEIL » 09.05.2010, 11:25
In den Tank ? :shock:
Welches bj. ist die Maschine, Ende 2006 gabs nen Rückruf wegen dem Stopfen.....
Da der Tank nicht zu öffnen ist, hilft wohl nur etwas Blumendraht, am Ende etwas abwinkeln.
Es gibt auch so lange Federarmpinzetten, damit kann man es auch versuchen.
Und Taschenlampe zum suchen.
Problematisch wird es sein das Teil durch die Öffnung zu bekommen, also Spitzzange breithalten und zur Not mit etwas Gewalt durchziehen.
Wenns kaputt geht , egal kaufst Du ein Neues, das ist besser als wenn das Teil den Auslauf blockiert.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
