Batterie ausbauen ?
Batterie ausbauen ?
Beitragvon arnie08 » 08.11.2010, 15:18
sollte ich besser die Batterie von meiner K13GT übern Winter ausbauen ?
Die GT steht abgedeckt in einer Garage und ich habe über die Steckdose ein Erhaltungsgerät dran.
Oder muss die ein paar Minusgrade wegstecken ?Was meint Ihr ?
Arnie
MZ TS 250 / Yamaha XJ 600 S / Yamaha XJR 1200 / BMW K 1200 RS / BMW R 1200 RT / BMW K 1300 GT
arnie08
Re: Batterie ausbauen ?
Beitragvon Maze » 08.11.2010, 15:28
letzten Winter schloß ich ein Moped an das BMW-"Erhaltungsgerät" an, die anderen Mopeds mussten "ohne" überwintern.
Im Frühjahr war "die eine" Batterie defekt, die anderen machen nach einmaliger Ladung jetzt noch nicht schlapp
Maze
Beitragvon Unbekannt » 08.11.2010, 15:32
wenn du kein Bruchstrich Kennzeichen hast, dann alle 4 - 6 Wochen mal ein kleiner 50 Kilometer batterie erhaltunsgausflug.
Falls nicht möglich, siehe Maze. Habe gleiche Erfahrung gemacht
Beitragvon Lachgummi » 08.11.2010, 15:35
Maze hat geschrieben:letzten Winter schloß ich ein Moped an das BMW-"Erhaltungsgerät" an, die anderen Mopeds mussten "ohne" überwintern.
Es war jetzt aber nicht "die eine" Batterie 14 Jahre alt und die anderen erst 1 oder 2 Jahre?
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon Vessi » 08.11.2010, 15:35
ich würde das ladegerät nur alle 4 wochen für 1-2 tage anstecken...
Beitragvon Werner-Michael » 08.11.2010, 15:56
Vessi hat geschrieben:ich würde das ladegerät nur alle 4 wochen für 1-2 tage anstecken...
So mache ich das auch :!: Hatte bis jetzt keine Probleme, außer die Batterie ist nicht I.O. :twisted:
Werner-Michael
Beitragvon Maze » 08.11.2010, 16:01
Lachgummi hat geschrieben:Es war jetzt aber nicht "die eine" Batterie 14 Jahre alt und die anderen erst 1 oder 2 Jahre?
meine Batterien sind ziemlich zeitnah im alter :wink:
Maze
Beitragvon hero » 08.11.2010, 16:37
Werner-Michael hat geschrieben:
Kann ich bestätigen. Allerdings sollte es ein modernes, elektronisches Ladegerät sein, kein so ein Trum von `Powerlader´, die früher üblich waren :wink:
Gruss Heiner
´s isch halt so
hero
Motorrad: K13S
Beitragvon Lachgummi » 08.11.2010, 16:38
Also sind alle um die 14 Jahre alt :wink:
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon Meister Lampe » 08.11.2010, 17:37
hero hat geschrieben:Kann ich bestätigen. Allerdings sollte es ein modernes, elektronisches Ladegerät sein, kein so ein Trum von `Powerlader´, die früher üblich waren :wink:
Schön Ladegeräte für Gelbatterien nehmen , die mit max. 1,2 Amp. laden , da freut sich die Batterie und ich empfehle noch den Elektronikprotektor , er unterdrückt Spannungsspitzen im Bordnetz , auch beim Laden direkt am Motorrad , ach ... zufällig habe ich so tolle Sachen da ... :wink:
Beitragvon goood » 08.11.2010, 17:48
ich dachte jetzt auch batterie einfach an das bmw erhaltungsgerät?!
mit meiner alten f650 hab ich einfach immer irgendwann mal den lader dran getan. mal hats geklappt mal war se kaputt ;-)
liebste Grüße aus dem schönen Rheinland
Chris
Loud pipes save lifes.
goood
Beitragvon Börny » 08.11.2010, 19:08
hallo :D
meine GT Batterie steht über Winter im Keller,
permanent angeschlossen an ein elektronischen
Ladegerät nicht von BMW ( Ctec 3600 ),
funktioniert seit Jahren einwandfrei, *0 Probleme *
funktionierte auch schon einwandfrei bei meiner RT :!:
Gruß Börny
Börny
Motorrad: K1200GT 06 (K44)
Beitragvon JS » 08.11.2010, 19:16
...klasse...wieder was bezüglich batterie gelernt....
JS
Beitragvon Frankiboy » 08.11.2010, 20:32
Was ist für die K1200S besser, eine AGM oder eine GEL-Batterie :?:
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon JS » 08.11.2010, 20:47
...ich sach mal ne geladene is ganz gut....
JS
