Seite 1 von 3
Gasgriff klemmt bei eingeschalteter Griffheizung
26.02.2011, 23:41
von killernuss
Habe heute mal ne kleine Runde um den Block(30km) gedreht.
Hab dabei die Griffheizung auf Stufe zwei gemacht und nach
kurzem Aufheizen der Griffe gemerkt, das der Gasgriff nicht mehr zurück
auf null geht.
Kann ich dem abhelfen, in dem ich etwas Fett,WD40 oder ähnliches unter den Griff bringe?
Das Problem ist nur, wenn die Heizung an ist, wenn ich sie abschalte und der Griff abkühlt,
läuft es wieder einwandfrei.
Re: Gasgriff klemmt bei eingeschalteter Griffheizung
26.02.2011, 23:46
ich würd eher den griff innen etwas ausschleifen
26.02.2011, 23:48
von killernuss
Du meinst die Kunststoffhülse, auf der der Griff läuft?
26.02.2011, 23:48
von Lachgummi
Ich denke auch, dass es sich nicht um ein Schmierproblem handelt, denn dann müsste es ja bei höheren Temperaturen besser gehen als bei kalten.
26.02.2011, 23:49
was am besten geht, da muss etwas mehr luft zwischen
26.02.2011, 23:52
von killernuss
Nur komisch,daß es vorher nicht war.
Ist jetzt zum ersten mal aufgetaucht.
27.02.2011, 07:18
von harry 1150
Vessi hat geschrieben:was am besten geht, da muss etwas mehr luft zwischen
Hast recht Hans , so war es bei meinem Sohn seiner F800 auch.
27.02.2011, 09:27
von Achim W
Bei mir an der R1100S dehnte sich das Griffgummi bei eingeschalteter Heizung und klemmte dadruch am Schaltergehäuse.
Achim
27.02.2011, 09:28
von yogi
Ich kenne das auch, nur das es zum Schluß nicht der GAsgriff war sondern die Airbox die klemmte. Dank Anschlußgarantie kein Problem.
Aber es fing auch damit an das ich meint der Gasgriff klemmt!!
Yogi
27.02.2011, 09:40
von Smarty
Stimmt ... es könnte auch der Vorbote eines anderen Schadens sein. Ich hatte das auch schon. Da war es zum Glück auch nur die "Gleitreibung". Kann man aber auch einfach mit WD40 lösen
27.02.2011, 10:14
von killernuss
Andi#87 hat geschrieben:Fett is immer so ne Sache, da kann der Kunststof aufquellen (was bei Dir wohl passiert ist) und Dreck bleibt schön am Fett/WD40 hängen.
Abschleifen bis es Leichtgängig ist und dann nen ordentlichen Sprüher Silikonspray drauf.
Hab bis jetzt noch nix drunter gesprüht.
27.02.2011, 10:20
von killernuss
yogi hat geschrieben:Ich kenne das auch, nur das es zum Schluß nicht der GAsgriff war sondern die Airbox die klemmte. Dank Anschlußgarantie kein Problem.
Yogi
Kann mit der Aibox nichts zu tun haben, da es nur auftritt, wenn die Griffheizung auf volle Pulle steht.
Auf Stellung I funzt der Griff einwandfrei.
Werde die Tage den Griff mal abschrauben und den Tipp von Hans ausprobieren.
27.02.2011, 10:30
von Smarty
Ja ... Hitze hat nun mal Ausdehnung zur Folge ...
27.02.2011, 10:34
von Lachgummi
Ich hätte Gummi gar keinen sooooo großen Wärmeausdehnungskoeffizienten zugetraut.
Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch was dazu (Allgäuer Weisheit).
27.02.2011, 10:35
von BigBoy
hast Du andere Lenkergewichte oder Lenker dran?
Mach mal das Lenkergewicht weg ond probier es dann, wenn es dann weg ist, mach ein kleines Unterlegscheibchen zwischen
Lenker und Gewicht um den Abstand zu vergrößern.
Das wars bei mir
Viel Erfolg.
Jochen
