Diagnose Software
Diagnose Software
Beitragvon Yuwee » 14.04.2011, 18:44
Hallo zusammen
Weiß jemand zufällig welche Diagnose Software der :D benützt um bei den aktuellen Modellen K1200 / K1300 usw. Fehler auszulesen bzw. zu reseten.
Gruß Uwe
Yuwee
Re: Diagnose Software
Beitragvon esc » 26.04.2011, 09:38
Die der :D benutzt kenne ich nicht aber such mal unter GS911
esc
Motorrad: K1200r
Beitragvon Bugi » 04.05.2011, 22:29
BMW benutzt hausinterne Diagnosetester. Aber wie 'esc' schon anmerkte, ist der GS911 eine sehr gute Hilfe.
http://www.gs911.de/
Grüße... Bugi
Zuletzt geändert von Bugi am 22.07.2014, 08:22, insgesamt 1-mal geändert.
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Smarty » 05.05.2011, 07:25
in BMW PKW Bereich sind es noch immer "Siemens Testgeräte" und Software, die Verwendung finden.
Allerdings arbeitet BMW natürlich nicht nur mit einem exklusiven Lieferanten, sondern nutzt eine inzwischen vollkommen in den Arbeits- und Serviceablauf integrierte Lösung (selbst die BMW Servicefahrzeuge sind mit dem PAD im Auto mit der Zentrale verbunden.
Auch hier gilt, die reine Steuergerätediagnose ist nur ein einzelner Baustein zur Fehlerbehebung. Nur damit kommt man heute nicht sehr weit.
BMW Motorrad verwendet Testgeräte eines anderen Herstellers mit einer entsprechenden Software. Der Hersteller ist mir im Moment nicht präsent (vergessen - die Softwarefirma hat mal auf einer Messe neben uns ausgestellt ...). Nutzt aber eh nix, da man mit der Software alleine rein gar nichts anfangen kann ...
Beitragvon Peter aus Bremen » 05.05.2011, 14:47
Schade beim GS911 ist nur, daß man z.B. das ESA nicht testen kann.
Soll zwar bald integriert werden, aber das schreiben die schon seit einiger Zeit.
Beitragvon Peter aus Bremen » 05.05.2011, 21:52
Cool.
Dann ist das relativ neu und noch nicht dokumentiert.
Beitragvon Vessi » 05.05.2011, 21:55
ist dokumentiert...
What systems does it cover?
This depends on the bike model, but in general we cover the following:
Engine controller (BMS-K, BMS-KP, BMS-C, BMS-CII, MA2.4, KMS-K16)
ABS (ABS-II, ABS-N, Integral-ABS, Integral-ABS-CAN, Integral-ABS2-CAN, ABS8, ABS8MOC)
Central Vehicle Electronics (ZFE-Basic (low, mid, high), ZFE-Low, ZFE-High(full, no-ESA, ESA-only))
Instrument cluster (Kombi-H, Kombi-L, Kombi-7x, Kombi-2D)
DWA (Anti-Theft Alarm system)
RDC (Tyre Pressure Control)
http://www.hexcode.co.za/products/gs-911/
Beitragvon Peter aus Bremen » 05.05.2011, 22:06
Hast recht. Jetzt seh' ich's auch. Prima.
