Können Bremsscheinem klappern?
Re: Können Bremsscheinem klappern?
Beitragvon JS » 21.05.2011, 12:55
...ähm...wenn du die bremsscheiben meinst....ich glaube nicht das die klappern können.
....aber schau mal nach deinen bremsbelägen....die könnten klappern.
JS
Beitragvon Nolimit » 21.05.2011, 13:26
JS hat geschrieben:...ähm...wenn du die bremsscheiben meinst....ich glaube nicht das die klappern können.
Stimmt , die Klappern ...einfach mal ein bischen die Bremse anlegen beim Fahren , dann müsste das Geräusch weg sein ....
wenn aber die Scheiben klappern sind die Floater ausgeschlagen ....!!
Nolimit
Beitragvon db » 21.05.2011, 13:42
Doch, wenn man das Vorderrad ausbaut und das Rad von ca. 30 cm auf den Boden ticken lässt dann klappern die Scheiben :D
Also beim leichten bremsen an der Ampel und beim schieben knacken die Scheiben.
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon Nolimit » 21.05.2011, 15:03
db hat geschrieben:Doch, wenn man das Vorderrad ausbaut und das Rad von ca. 30 cm auf den Boden ticken lässt dann klappern die Scheiben :D
also so brutal ist es bei meiner nich......!!
das kenne ich von meiner 320 Brembo an der KTM nach xxx Betriebsstunden und xxx Stoppies....... :wink:
wenns klappert würde >ICH< mal die Floater wechseln....
Nolimit
Beitragvon Brocki » 21.05.2011, 15:46
Bei meiner Sport hatte ich zu Beginn auch den Eindruck, daß es die Bremsbeläge sind.
Ich hab es immer deutlich gehört, wenn ich z. B. über Bahnübergänge gefahren bin.
Bei leicht gezogener Bremse war dann Ruhe.
Waren aber nicht die Beläge, sondern nur das schmale Blech am Bremssattel.
Ein wenig vorgespannt und Ruhe :wink:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon db » 21.05.2011, 16:52
Nolimit hat geschrieben:
Das war schon so als die K ganz neu war, ich bin dann zu BMW und hab an allen K Scheiben rumgezerrt, war bei den genau so, beruhigend :D
db
Beitragvon frari66 » 22.05.2011, 08:28
Ich würde die Beläge mal mit Kupferpaste von hinten :!: :lol: einschmieren. Das müsste das Klappern beseitigen oder auch Quietschen.
Gruss, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
