So ein Mist !
So ein Mist !
Beitragvon sascha2039 » 04.06.2011, 20:36
Hi .
Mir ist da was ganz blödes passiert .
Habe heute bei meiner K13R die ganzen Silber Schrauben der Verkleidung in schwarze ausgetauscht ! (lange und breite identisch )
Bei der Verkleidung am Vorderrad ist bei einer Schraube einfach der Schrauben Kopf abgebrochen ! Die Verkleidung ist nun locker und das Gewinde in der Vorderrad Gabel verschwunden !
Was kann ich tun und was wird mir der Spaß kosten !
Eine Email an (Lo.... ) habe ich bereits geschrieben !
Lg Sascha
Organspänder sind zwar gesucht aber bitte mach dich nicht zu einem .....
sascha2039
So ein Mist !
Beitragvon sascha2039 » 04.06.2011, 20:47
Hm....
sascha2039
Re: So ein Mist !
Beitragvon mikke » 04.06.2011, 21:03
Ist ja echt blöde.
Keine tolle Qualität der Schraube?
Wenn Du nicht mal mit einer Spitzzange an den Schraubenkörper ran kommst hilft
eigentlich nur noch ein Ausdrehwerkzeug, oder ausbohren?
Ausbohren ist natürlich doof, müsste dann ein größeres Gewinde geschnitten werden.
Ein Ausdrehwerkzeug bei dieser Größe(M5??) gibt es beim Schlosser Deines Vertrauens.
Oder?
Bewährte Methode zur Optimierung der Lebenserwartung:​Glaube nie an Vorfahrt!​​
mikke
Re: So ein Mist !
Beitragvon Vessi » 04.06.2011, 21:06
hmm...bin kein metallfritze...aber man könnte ev. mit einem körner
die schraube ankörnen, mit einem metallbohrer ein loch bohren
und mit einem linksausdreher rausdrehen
falls das nicht geht kann man zur not die verkleidung mit eine blechschraube befestigen
Re: So ein Mist !
Beitragvon Jogi89K12S » 04.06.2011, 21:13
kommst du evtl von innen an das Gewinde ran??
Wenn noch ein Gewindegang rausschaut könntest du es mit ner Flachzange versuchen!!
Gruß Jogi :shock:
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!!
Gruß Philipp
Jogi89K12S
Re: So ein Mist !
Beitragvon Smarty » 04.06.2011, 21:19
Ich würde Vessis Vorschlag verfolgen 8)
So ein Mist !
Beitragvon sascha2039 » 04.06.2011, 21:20
Also die Schraube ist sauber und bündig mit dem Rahmen abgebrochen :(
Also ich hab da keine Ahnung von . Muss dAs so oder so machen lassen ud hoffe es wir nicht allzu teuer !
Das traurige daran ist das ich das Töff jetzt stehen lassen kann da ich Angst hab das mir die Verkleidung evtl. An der andern Schraube durch den Fahrtwind abbricht :(
sascha2039
Re: So ein Mist !
Beitragvon Vessi » 04.06.2011, 21:24
also das ist schon ein bisschen schwierig,
da sollte man etwas erfahrung und gefühl zu haben,
ansonsten besser machen lassen...vlt. gar nicht bei bmw,
sondern karosseriebauer, bzw. metallbranche mit händchen für feines...
Re: So ein Mist !
Beitragvon Allgäuer » 04.06.2011, 21:25
ist die Schraube Alu oder Stahl?
Allgäuer
Motorrad: 111R
So ein Mist !
Beitragvon sascha2039 » 04.06.2011, 21:26
Also ich gehe da nicht ran .
Ich mach da bestimmt noch mehr kaputt ;)
sascha2039
So ein Mist !
Allgäuer hat geschrieben:ist die Schraube Alu oder Stahl?
Alu ...
sascha2039
Re: So ein Mist !
Beitragvon Allgäuer » 04.06.2011, 21:26
sascha2039 hat geschrieben:Also ich gehe da nicht ran .
Allgäuer
Motorrad: 111R
So ein Mist !
Beitragvon sascha2039 » 04.06.2011, 21:27
Ich kann sowas nicht .
sascha2039
Re: So ein Mist !
Beitragvon Allgäuer » 04.06.2011, 21:28
Dann geht Vessis Vorschlag. Kann auch nix passieren. Im schlimmsten Fall haste danach halt M6 drinn. Aber auch kein Problem,
Zuletzt geändert von Allgäuer am 04.06.2011, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Allgäuer
Motorrad: 111R
Re: So ein Mist !
Beitragvon Mohikaner76 » 04.06.2011, 21:28
Die abgebrochene Schraube sollte sich entfernen lassen. Leichter bei einem durchgehenden Gewinde, etwas schwerer wenn das Gewinde nicht durchgehend ist.
Mit etwas Glück klappt es mit VORSICHTIG rausbohren und dann VORSICHTIG das Gewinde nachschneiden. Dafür sollte aber GUTES Werkzeug vorhanden sein.
Sonst versaust du dir das Gewinde komplett. Lass dir das am besten von einem Fachmann entfernen. Das ist billiger als das Werkzeug.
Und verwende bächstes mal härtere Schrauben. Der Härtegrad einer Baumarktschraube liegt meistens bei 4,6. In der Industrie wird in der Regel ein Härtegrad von
8,8 oder höher eingesetz.
*klugscheissmodus wieder aus*
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
