der ultimative batteriefred..;-)
Beitragvon Vessi » 09.06.2011, 19:37
interessanter batterietest...sehr aufschlussreich... :shock:
http://www.gtue.de/sixcms/detail.php?id=44496
Re: der ultimative batteriefred..;-)
Beitragvon Duese » 09.06.2011, 19:49
Gibt wieder einen schönen Akku-Fred Hans :mrgreen:
Hab aber schon wieder vergessen, welchen Blei-Akku mir der Hase vertickt hat. :roll:
War aber günstig und hält sicher länger als die verkackten OEM Hopp-und-EX(ide) Gel-Bakterien :twisted:
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Meister Lampe » 09.06.2011, 19:53
Schön , da ist sie ja die gute Yuasa und "Empfehlenswert" nur die 114,95 Eur sind etwas übertrieben , 79,- Eur inkl. Versand ist da doch
sehr fair und okay und hält länger als die Teueren , so muß das sein ... :wink:
Beitragvon aber 40 » 09.06.2011, 20:57
die Batterie in meinem Trecker, nein nicht die GS :!: , funzt auch superp!
nochmal danke Hässken!
Bis denne Andreas
aber 40
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon Frankiboy » 09.06.2011, 23:23
Super, so ein Batterietest kann einem die Entscheidung erleichtern.
Leider kommen bei fast jedem Batterietest oft andere Ergebnisse heraus, wenn man die einzelnen Batterietests miteinander vergleicht.
Was ich nicht verstehe ist:
Die Saito war bisher immer so ziemlich das Schlusslicht, und hier auf einmal ein super Preis Leistungsverhältnis.
Die Varta die ich habe schneidet hier sehr bescheiden ab, aber bevor ich mich entschieden hatte diese zu kaufen hatte ich einen Batterietest endeckt,
bei dem diese super anbegschnitten hatte.
Hier ist der Test, nach dem ich mich gerichtet hatte, und ihr werdet deutliche Unterschiede erkennen:
http://www.testberichte.de/testsieger/l ... _2261.html
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Börny » 10.06.2011, 09:08
hallo
da ich ein fachmännischer Laie bin, eine Frage,
meine Dicke Bj.06.06. ist mit einer Gelbatterie bestückt mit 19AH
die gelobte Yuasa von Meister Lampe hat im Test nur 12 Ah
passt die überhaupt wegen Bremskraftverstärker und so,
wie gesagt bin " fachmännischer Laie" ( also keine Ahnung )
Börny
Börny
Motorrad: K1200GT 06 (K44)
Beitragvon Peter aus Bremen » 10.06.2011, 09:52
Börny hat geschrieben:hallo
Börny
Das ist kein Problem.
Die Amperestunden-Angabe sagt ja lediglich aus, welchen Strom Deine Batterie über welchen Zeitraum abgeben kann.
Bei 12 AH also 12 Ampere für 1 Stunde oder 6 Ampere für 2 Stunden oder auch 1 Ampere für 12 Stunden.
Deine Batterie kann ja viel mehr abgeben (immer das Produkt aus Stromstärke und Zeit), das liegt bei Dir ja bei 19.
Also: passt!
Beitragvon Meister Lampe » 10.06.2011, 11:30
Ja , die Bremer Stadtmusikanten mal wieder ... :roll: Er fährt eine GT , die bekommt auch eine 19AH von Yuasa und das nicht ohne Grund , weil sie mehr Saft braucht ... :wink: , die getesteten Batterien waren für die KS und KR ... :wink:
Beitragvon Börny » 10.06.2011, 11:51
hallo, :D
sorry, genau es sollte für die K 1200 Gt 06 sein
und wo wäre diese zu günstig zu beziehen :?:
eventuell über Forumsmitglied :?:
vielen Dank im voraus :!:
Börny
Börny
Beitragvon Meister Lampe » 10.06.2011, 11:55
PN
Beitragvon Mohikaner76 » 10.06.2011, 12:00
Börny hat geschrieben:hallo, :D
Börny
geht das? :shock: :mrgreen:
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon Meister Lampe » 10.06.2011, 12:02
Mohikaner76 hat geschrieben:
Börny
Geht ... :mrgreen:
Beitragvon Peter aus Bremen » 10.06.2011, 12:13
Meister Lampe hat geschrieben:Ja , die Bremer Stadtmusikanten mal wieder ... :roll: Er fährt eine GT , die bekommt auch eine 19AH von Yuasa und das nicht ohne Grund , weil sie mehr Saft braucht ... :wink: , die getesteten Batterien waren für die KS und KR ... :wink:
Ach so, dann hatte ich die Frage falsch verstanden.
Ich dachte, er hätte seine Standart-12Ah durch eine 19er gepimpt. Ist denn in der GT ab Werk eine Gel-Batterie drin oder ist das nachgerüstet?
Beitragvon Börny » 10.06.2011, 12:18
hallo
sie ab Werk mit Gel bestückt :D
Gruß Börny
Börny
