Bremskontrolleuchte
Bremskontrolleuchte
Beitragvon mirila123 » 15.06.2011, 14:38
Hallo BMWler
Habe ein kleines Problem mit der Bremskontrolleuchte.
War am Montag mit dem Baik an der Mosel ,während der Fahrt ging die Leuchte an.
Angehalten Bremsbeläge überprüft, hinten abgefahren.Nicht so wild.
Heute neue vorn u.hinten eigebaut . Nun geht die Bremskontrolleucht nicht aus.
Kann mir jemand sagen was noch zu tun ist.
mirila123
Re: Bremskontrolleuchte
Beitragvon Vessi » 15.06.2011, 14:40
yepp...erst mal sagen, welchens baik du hast...
Beitragvon mirila123 » 15.06.2011, 19:24
Mein Baik K1200 GT
mirila123
Beitragvon mirila123 » 15.06.2011, 19:40
Habe eine Probefahrt gemacht Bremsen greifen wie immer.
Auch wenn der Motor nicht läuft u.Zündung an ist hört man den Bremskraftverstärker arbeiten.
Natürlich wenn ich die Bremse drücke .
mirila123
Beitragvon Duese » 15.06.2011, 19:41
mirila123 hat geschrieben:Hallo BMWler
Habe ein kleines Problem mit der Bremskontrollleuchte.
War am Montag mit dem Bike an der Mosel ,während der Fahrt ging die Leuchte an.
Heute neue vorn u.hinten eingebaut . Nun geht die Bremskontrollleuchte nicht aus.
Den Fehlereintrag muss dein Händler löschen. (oder jemand mit einem GS911, gell Hans :mrgreen: )
Hast Du Beläge mit oder ohne Verschleißanzeige-Kabel verbaut?
Keine Ahnung ob die GT mit BKV auch ne Verschleißanzeige hat :roll:
Meine Lösung:
Lucas oder EBC Beläge ohne Kabel eingebaut
Kabel überbrückt
Fehler mit dem GS911 gelöscht
und keine blöd leuchtende Kontrollleuchte mehr :D
Dieter
PS.: Wenn es vorn so aussieht,
K1200GT vorn
dann hast Du das Kabel dran...
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon mirila123 » 15.06.2011, 19:52
Habe vorne r.und hinten den Kabel für die Verschleißanzeige
mirila123
Beitragvon BMWler » 15.06.2011, 20:45
Du mußt die Kontrollleuchte beim Händler mit dem Fehlerspeicherausleser löschen lassen
Gruß BMWler
BMWler
Beitragvon mirila123 » 15.06.2011, 20:52
Danke für den guten Tipp BMWler
mirila123
Beitragvon Werner_München » 15.06.2011, 23:05
Bei meiner K1200GT, Bj 2008 verschwindet die Bremsbelagverschleißanzeige nach ca. 10km mit neuem oder gebrücktem Kabel.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon mirila123 » 16.06.2011, 07:51
An alle ,für die guten tipps vielen Dank
mirila123
