Seite 1 von 3
LED Standlicht
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 11:59
von SEAN
Ich habe mir ein LED Standlicht eingesetzt, jetzt habe ich die Fehlermeldung im Display.
Wie kann ich eine Standlichtled nutzen, ohne diese Fehlermeldung?
Weiss jemand welcher Widerstand benötigt wird, oder besser was es anderes gibt?
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 12:24
von tgv_boost
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 12:30
von SEAN
aber das strahlt nach oben und unten, der Scheinwerfer der K aber noch vorn
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 12:34
die led strahlt in den reflektor..
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 12.07.2011, 07:00
von Davidoff
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 14.07.2011, 18:55
von SEAN
Davidoff hat geschrieben:Habe diese Verbaut ...
http://cgi.ebay.de/T10-W5W-LED-5-SMD-CA ... 415aa68065
So, das habe ich jetzt bestellt
Danke
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 21.09.2011, 21:40
von burner
und ich meine hier von Profeus : http://www.profeus.de/bmw-k1200s-licht.html , grüssle Burner
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 21.09.2011, 23:41
Genau , wenn LED dann die vom Profeus , die gibt es jetzt als 3 fach LED , das ist bald heller als Xenon ... :lol:
Gruß Uwe :wink:
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 22.09.2011, 08:16
von burner
Es gibt spezielle LED Leuchten die nen Vorwiderstand haben. Ich hab meine wieder ausgebaut (Auch von Profeus).
Auf Dauer hält die Elektronik in den Lampen der Hitze und den Vibrationen nicht stand. Ungeachtet das die Teile keine E-Nummer haben bringt es von der Lichthelligkeit nichts. Die Lichtfarbe ist anders und der Streuwinkel kleiner.
@Andi#87, hi, also mein LED Standlicht (natürlich auch mit Widerstand) hat problemlos 2 Jahre (ca 20Tkm) gehalten . Hatte allerdings die Version gewählt , wo die LED`S nach vorne strahlen . Hab sie auch jetzt beim Verkauf meiner 12er ausgebaut, werde sie an der 13er auch wieder einsetzen . Habe sie allerdings aus optischen Gründen verbaut , hatte zeitgleich auch das Abblendlich auf Xenon umgerüstet , dazu sah das Serienmässige Standlicht einfach zu gelb aus . In Verbindung mit dem Led Standlicht wars ein Farbton . Grüssle Burner
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 22.09.2011, 08:55
Andi#87 hat geschrieben:Auf Dauer hält die Elektronik in den Lampen der Hitze und den Vibrationen nicht stand.
Komisch , bei mir und anderen schon über 5 Jahre und wurden auch in folge Fahrzeuge weiter verwendet und funzen ohne Probleme , also liegt es bei dir am Anwender ... :roll:
Andi#87 hat geschrieben:Ungeachtet das die Teile keine E-Nummer haben bringt es von der Lichthelligkeit nichts. Die Lichtfarbe ist anders und der Streuwinkel kleiner.
Ach , sach bloß , gut das du es erwähnst ... :|
Andi#87 hat geschrieben:Also ich tus nicht mehr (hat sich ja für die Zukunft dann eh erledigt :wink: )
Den Led`s wird es freuen , hoffentlich geht dir bei der 16er ein Licht auf ... :mrgreen:
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 22.09.2011, 09:35
von BoF
Ich habe mir diese hier bestellt. Die gibt es auch in "Xenon blau". Preis ist OK ... Funktion auch.
Gruß Uli
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 22.09.2011, 11:51
von Werner-Michael
Der Link geht nicht, warum LED Standlicht :?: Braucht doch keiner, oder doch :?: Na ja ...... :mrgreen:
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 22.09.2011, 14:10
von Lindenbaum
Werner, wenn Du ein XENON-Kit verbaut hast, dann sieht das Standard-Standlicht sehr be***, äh bescheiden aus!
Hab die DoppelLED von Profeus verbaut. Sieht einfach genial aus. Und wenn das Teil mal defekt ist, ....
kauf ich für´ne Handvoll Euros eine neue Platte.
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 22.09.2011, 15:47
von Werner-Michael
Gut Ralf, dann viel Spass mit LED :lol:
Re: LED Standlicht
BeitragVerfasst: 05.01.2013, 12:33
von Balu
Hallo, Männers
möchte diesen Beitrag wieder aufwärmen, weil ich mir ne LED im Doppelpack zugelegt hab. Die eine hab ich für was anderes gebraucht und würde die verbleibende jetzt gerne mal in meiner KR probieren.
Hatte schon Probleme, an den Stecker zu kommen. Den hab ich aber letztenendes nun tatsächlich runtergebracht:
von vorne mit nem Schraubenzieher die Lasche des Steckers (Unterseite) etwas angeheben, damit er über den Widerhaken kann und abgezogen werden kann.
Nun hatte ich ein ziemliech langes Rohr... (keine blöden Bemerkungen jetzt, hab immer noch nen Hals!) :evil:
Da ging nix weiter mit drehen, ziehen oder was auch immer.
Wie komme ich nun an die Glühbirne für das Standlicht :?:
Klaus
