Warm fahren
Warm fahren
Beitragvon Maxell63 » 23.08.2011, 13:02
jeder spricht davon, den Motor sachte warum zu fahren.... wie macht ihr das denn so?? Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansichten und Meinungen. Analog zu dem Einfahrthema gibt es da doch auch bestimmt neue Erkenntnisse..
Ich fahre die ersten 10 KM mit maximal 4000 U/min, was morgens ganz schön nerven kann, wenn man mit der BAB startet.....
ist das zu vorsichtig?? wie macht ihr das??
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Re: Warm fahren
Beitragvon Christian GT » 23.08.2011, 13:15
Ich fahre meine Fahrzeuge generell warm und den Turbodiesel auch "kalt".
Beim Motorrad bleibe ich auf den ersten km unter 5000. Auch das beste Öl braucht Betriebstemperatur um vernünftig zu schmieren. In der Regel orientiere ich mich an der Kühlwasseranzeige und wenn diese im normalen Bereich ist, gebe ich nochmal die gleiche Zeit dem Öl, um warm zu werden.
An meiner XX hatte ich eine Öltemperaturanzeige in der Ablassschraube integriert und da kam es so in etwa immer gut hin. Schade das BMW sowas nicht Serienmäßig verbaut.
Gruß Christian
Christian GT
Re: Warm fahren
Beitragvon Bob » 23.08.2011, 13:30
Christian GT hat geschrieben:...In der Regel orientiere ich mich an der Kühlwasseranzeige und wenn diese im normalen Bereich ist, gebe ich nochmal die gleiche Zeit dem Öl, um warm zu werden...
dto. :!:
Bob
Motorrad: SM
Re: Warm fahren
Beitragvon Christian GT » 23.08.2011, 14:36
Wenn das Kühlwasser warm ist, ist es das Öl aber noch lange nicht :shock:
Und eine Ampel bringt leider auch nichts bzw kaum etwas zum warm werden...zumindestens nicht fürs Öl.
Gruß Christian
Christian GT
Re: Warm fahren
Beitragvon Norbert K. » 23.08.2011, 16:44
Christian GT hat geschrieben:Wenn das Kühlwasser warm ist, ist es das Öl aber noch lange nicht :shock:
:roll: Ich mache das aus dem Bauch heraus, davon habe ich genug. Und wenn ich dann mal Gas mache ist der Bock warm, bestimmt. :lol:
Norbert K.
Re: Warm fahren
Beitragvon Maxell63 » 23.08.2011, 16:49
Andi#87 hat geschrieben:Bei kaltem Motor max. Drehzahl 3.000U/Min (im Winter <10°C nur 2.000U/Min)
Dort wo ich wohne ist es in jeder Richtung 3km bis zur Dosenbahn und ich stehe MINDESTENS an einer, wenn nicht mehreren Ampeln.
Danach ist die Kühlwasseranzeige ich grünen Bereich und es kann losgehen :wink: .
na das Kühlwasser ist ja schon nach 2 Minuten im Standgas so gut wie "warm".. also diese Anzeige sollte man getrost vergessen... die ist vor allem dann wichtig, wenn der Bock mal zu warm wird....
Maxell63
Re: Warm fahren
Beitragvon Christian GT » 23.08.2011, 16:53
Also bei meiner ist das nicht so...das dauert schon nen paar km.
Gruß Christian
Christian GT
Re: Warm fahren
Beitragvon firebird » 23.08.2011, 21:30
Also ich tu immer schon 15 Min. vorher das Öl mit einem Reisetauchsieder vorwärmen.
Gleichzeitig noch die Heizdecke von Oma (Braucht sie im Sommer nicht ;-)) über die Reifen legen,
dann kann es gleich richtig los gehen! :mrgreen:
Aufrecht gehts dahin!! ;-)
firebird
Re: Warm fahren
Beitragvon Norbert K. » 23.08.2011, 21:31
firebird hat geschrieben:Also ich tu immer schon 15 Min. vorher das Öl mit einem Reisetauchsieder vorwärmen.
:mrgreen:
Norbert K.
Re: Warm fahren
Beitragvon 3rad » 03.09.2011, 23:34
Servus
die ersten 20km des Tages halbe Drehzahl .
Jetzt mal ne andere Frage.
Wie schnell kühlt das Öl wieder ab, das man das Mopped eigendlich wieder Warm fahren müßte :?: :!:
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: Warm fahren
Beitragvon Peter aus Stade » 04.09.2011, 09:00
Moin zusammen,
grundsätzlich sollte man keinen kalten Motor ausdrehen. Ein Kaltstart kostet auch heute noch unverhältnismäßig viel Lebensdauer. Das hängt aber mit vielen Faktoren, wie Öldruck, Ölverteilung im Motor, Materialausdehnungen durch Temperaturerhöhung und dem momentanen Schmierfilm zusammen. Speziell der Öldruck für die Lager muss ja erst durch die Motordrehzahl aufgebaut werden. Bei den heutigen Fertigungs- und Ölqualitäten ist das Problem aber viel kleiner als vor 30 Jahren. Die ersten 2-5 km fahr ich auch sinnig, aber das muss reichen. Bei Minusgraden fahr ich sowieso nicht.
Mfg Peter
Allzeit gute Fahrt.
"Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts"
Peter aus Stade
Re: Warm fahren
Beitragvon Werner-Michael » 04.09.2011, 11:47
Bob hat geschrieben:
dto. :!:
So mache ich das auch und es hat immer gepasst :mrgreen:
Werner-Michael
Re: Warm fahren
Beitragvon rossi » 04.09.2011, 12:12
Ich habe mir angewöhnt den Motor grundsätzlich nur mit Vollgas zu starten , und nehme erst etwas Drehzahl raus wenn der Lüfter angeht ,das geht abhängig von der Aussentemperatur recht schnell .Der Nachteil ist ,das meine Nachbarn mich nicht mehr grüssen ,aber damit kann ich Leben .
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: Warm fahren
Beitragvon Mohikaner76 » 04.09.2011, 18:09
rossi hat geschrieben:Ich habe mir angewöhnt den Motor grundsätzlich nur mit Vollgas zu starten , und nehme erst etwas Drehzahl raus wenn der Lüfter angeht ,das geht abhängig von der Aussentemperatur recht schnell .Der Nachteil ist ,das meine Nachbarn mich nicht mehr grüssen ,aber damit kann ich Leben .
aber vollgas im leerlauf hoffe ich doch, du kannst doch mit kaltem motor nicht losfahren. der muß erstmal auf temperatur gebracht werden :mrgreen:
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
