Erfahrung mit weiss lackierten Felgen
Beitragvon goofy36 » 18.12.2005, 10:19
ich plane evt. die Felgen meiner K in weiss lacken zu lassen, also
Sand,Glas oder Plastikstrahlen und dann alles mit mehrreren Schichten
Lack lackieren lassen. Hat jemand Erfahrung mit lackierten Felgen
bezueglich Pflege und Haltbarkeit???
Ich wuerde dann als letzte Schicht den Keramiklack verwenden lassen.
Gruss Gordon
goofy36
Re: Erfahrung mit weiss lackierten Felgen
Beitragvon OSM62 » 18.12.2005, 10:31
goofy36 hat geschrieben:Hallo
Gruss Gordon
Gordon,
Besonders mit Lackieren wird die Pflege und Haltbarkeit mit Sicherheit einfacher und besser, weil ja zusätzliche Schichten die Felge dann schützen.
Beitragvon Highlander » 18.12.2005, 10:58
Hallo Gordon,
ist schon in Ordnung so, an unserer R1100S sind die Felgen auch lackiert. Bevor Du sie wieder einbaust ein gutes Hartwachs aufpolieren. Schützt gut und Du hast keinen Streß.
Highlander
Beitragvon goofy36 » 18.12.2005, 21:51
wenn ich im Jannuar die Teile vom Lacker hole werd ich entscheiden
ob die Felgen weiss lackiert werden.
Danke fuer die Info.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Sven » 20.12.2005, 10:02
Hallo goofy36
Habe Erfahrungen mit nachträglich weiß lackierten Felgen und muß sagen, wenn sie ordentlich lackiert und natürlich vorgearbeitet sind, ist es absolut problemlos. Die Reinigung ist einfacher als jetzt mit den originalen Felgen weil die Oberfläche schön glatt ist und sich somit nichts so fest setzt. Würde dir den dringenden Rat geben, da dann Klarlack rüber lackieren zu lassen, dann ist die Oberfläche noch glatter :!: :!:
Und weise den Lacker darauf hin, dass der innere Bereich der Felge und zwar genau da wo der Reifen vom Luftdruck gegen gepresst wird, ordentlich vorgearbeitet wird, denn sonst wirst du beim Reifenwechsel erleben, dass beim Lösen des Mantels an der besagten Stelle der Lack bzw Lackstaub am Mantel kleben bleibt und man somit Lack abzieht und das bedeutet NEU LACKIEREN lassen GRRRRRRR.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. :wink:
Aber das Ergebnis sieht geil aus :)
MFG Sven
PS. Hab auch ein paar Teile beim Brusher bin ordentlich gespannt was er draus macht. Bilder setze ich rein wenn sie fertig ist. :wink:
Fahr nicht schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
Sven
Beitragvon goofy36 » 20.12.2005, 11:50
werden die Felgen nicht vom Werk voll lackiert also auch der Bereich
wo der Reifen zur Felge abdichtet???
Wollte eigentlich die Felge mit Glas oder Plastik strahlen lassen und dann
die Felge ganz ( auch innen ) lackieren lassen.
Und als letzte Schicht natuerlich den Keramiklack von PPG wegen der
Pflege :-).
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Mi Guido » 20.12.2005, 12:36
goofy36 hat geschrieben:werden die Felgen nicht vom Werk voll lackiert
Hi Goofy,
Ja werden sie, je nach Farbe des Mopeds.
Undankbarerweise bricht der Lack aber oft beim Reifenwechsel. Ist bei mir passiert (in der NL mit gleichzeitiger Beule im ESD) und, soweit ich weiß, auch schon bei einigen anderen auch :?
Guido
Guido
Mi Guido
Beitragvon goofy36 » 03.05.2006, 12:13
Hi Folks
noch mal zu den Preisen fürs Felgen lackieren?
Wer hat wie viel gezahlt???
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Helmut » 03.05.2006, 14:04
goofy36 hat geschrieben:Hi Folks
Gruss Gordon
100,-- € je Felge incl. MwSt. mit org. BMW-Lack (Graphit-Met.)
Helmu
Helmut
Beitragvon Boxer-Olli » 03.05.2006, 22:09
Ich würde die Felgen nicht mehr lackieren lassen. Hatte an meiner R11S die Felgen auch lackiert. Fazit nach 3 Jahren, etliche Steinschlagschäden. Besonders an der hinteren Felge. Kostenpunkt war bei mir auch pro Felge gute 100,-€.
Hab jetzt bei meiner K die Felgen Pulverbeschichten lassen. Kostenpunkt war 15,-€ (pro Stück) :lol: Ist wesentlich unempfindlicher. Es gibt nicht nur alle RAL Töne, sondern auch Farben und Muster die kein Lacker hin bekommt:shock:
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon goofy36 » 03.05.2006, 23:17
Hallo Boxer Olli
danke für die Info!!
Werde die Felgen wohl Pulver Beschichten lassen wie Du es empfiehlst :-).
Was ist aus dem chromen des Rahmens geworden??
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Boxer-Olli » 04.05.2006, 00:32
Gruss Gordon
Hallo Gordon,
das war nicht ich :roll:
OLLI
ohne Chrom :wink:
mein Subi Bild
Boxer-Olli
