Einbau des RapidBike Modules 3
Beitragvon goofy36 » 30.04.2006, 13:52
ich wollte mal kurz berichten was so während des Einbaus des RB-Modules
mir aufgefallen ist.
Auf dem Bild ist zu sehen was man bekommt wenn man das Module bestellt
mit Kabelbaum und USB Kabel. Preis hier in den USA 357$ :) :)
Um den Ansauggeräuschdämpfer später wieder einwanfrei montiert zu bekommen empfehle ich,
sich die Norma Montagezange oder gleichwertige Edelstahl Schlauchschellen zu besorgen.
Einspritzdüse: Nur als Info!
Bosch
2-20-01-05
000526
>PA6<
0280158037
7677017
K40
Man benötigt:
1x Norma Cobra 10,5/7 W4 ( Kennfarbe Gelb ) oder Schlauchschelle für 11-12mm Klemmbereich.
1x Norma Cobra 20/8 W4 ( Kennfarbe weiß ) oder Schlauchschelle für 20,5-22mm Klemmbereich.
4x Norma Cobra 62/9 W4 ( Kennfarbe schwarz ) oder Schlauchschelle für 62-64mm Klemmbereich.
1x Schraubensicherungslack mittlere Stärke
Das Kraftstoffverteilerrohr ( 3 teilig ) habe ich auseinander gebaut demontiert und montiert, dann geht es einfacher.
Es sind keine weiteren Ersatzteile nötig, da alles mit Clips und Haken befestigt wird. Schwarze Kabelbinder hat wohl jeder zu Hause oder.
Zeitaufwand bis jetzt ca. 4 Stunden ohne Eile!!
Bilder siehe unten!!
Gruß Gordon
P.S. werde weiter berichten
Zuletzt geändert von goofy36 am 01.05.2006, 12:29, insgesamt 5-mal geändert.
goofy36
Beitragvon s4cyrus » 30.04.2006, 14:08
Hi Gordon,
ich sehe leider keine Bilder!!!
Gruß Phil
MY BEAST:
s4cyrus
Beitragvon goofy36 » 30.04.2006, 14:32
Hi s4cyrus
Hab die Bilder an Michael gesendet - warte noch ein wenig :-).
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon OSM62 » 30.04.2006, 15:34
goofy36 hat geschrieben:Hi s4cyrus
Gruss Gordon
Mußte erst mein "neues" Mopped probe fahren.
Aber hier jetzt die Bilder von goofy:
Beitragvon OSM62 » 30.04.2006, 16:06
Und hier noch mal eins nachgereicht von goofy:
Beitragvon martin1200 » 30.04.2006, 21:33
Hi Gordon,
was macht das Modul, bzw. was kann man damit machen??
Martin
martin1200
Motorrad: K1200S 2005
Beitragvon goofy36 » 30.04.2006, 23:42
Hi Martin1200
In Grunde genommen ist es eine große Ausführung des Power Commanders.
Ich kann das Gemisch, die Zündung und den Drehzahlbegrenzer verändern.
In ca. 2 Monaten soll noch ein Lambdamessgerät von der selben Firma verfügbar sein, hab da aber leider noch keine nähere Info drüber.
Hoffe natürlich das das Gerät die Daten in das RapidBike Modul einspeisen kann und man genau sehen kann bei welcher Drosselklappenstellung man
welchen Lambdawert hat.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon goofy36 » 02.05.2006, 12:39
Hi Folks
neue Info zum Zusatzgerät ( Lambdamessgerät ) für das RapidBike Module 3.
Es wird mit dem RapidBike Module Kommunizieren können!!!
Ein Leistungsprüfstand zum Moped Einstellen ist dann auch nicht mehr notwendig!
Gruss Gordon
goofy36
