In ein Zündschloss ...
Beitragvon Fux » 06.05.2006, 17:01
... kommt Graphit.
Dachte ich zumindest immer.
Der :) hier hats mir aber mit "Karrenschmalz" aufgefüllt. Hab jetzt eine ekelhaft bebbigen Schlüssel, jedesmal wenn ich ihn abziehe.
Was denkt Ihr?
Fux :?
wo es hier Asphalt gibt, da ist er verdammt heiss
Fux
Beitragvon bernile » 06.05.2006, 18:07
Graphit ist auch nix ich benutze immer etwas WD 40 oder Caramba da verklebt nix und du kannst damit auch Schlösser wieder gangbar machen wenn zuviel Graphit drin ist.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Fux » 06.05.2006, 18:36
Prima, danke Bernhard, WD 40 und Balistol habe ich im Haushalt!!
Grüße nach Balingen
Fux
Fux
Beitragvon Highlander » 06.05.2006, 20:49
am besten ist für solche Zwecke Ballistol! Ist ein Waffenöl, ohne Chemie, Rückstandsfrei und hält sehr lange. Sollte am Anfang was am Schlüssel hängen bleiben, kein Problem, einfach mit den Fingern drüber und gut ist. Absolut kein Problem für die Haut!
Highlander
Beitragvon Fux » 06.05.2006, 21:26
Gut, das Balistol hab ich nicht wegen dem Zündschloss, aber man kanns ja mal probieren, falls das WD 40 versagt 8)
Fux
Fux
Beitragvon Bugi » 06.05.2006, 22:20
WD 40...
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon bernile » 06.05.2006, 22:27
ja die S ist ja eine Waffe :lol: also wenn dann schon Waffenöl :lol: .
Balistol geht natürlich auch, nur eben von Graphit würde ich die Finger lassen für eine Anwendung ok aber bei häuffiger anwendung "bäbbt" und verstopft es dir eben das Schloss WD 40 oder Caramba gibts eben auch fast überall zu kaufen.
Ich würde WD einmal kurz reinsprühen und dann den Schlüssel einige male rein und rausziehen, dann hängt der ganze Schmodder am Schlüssel, einfach mit einem Tuch abwischen und solange wiederholen bis er Sauber rauskommt.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
