Schaltprobleme unter Last 4. in 5. Gang
Beitragvon Phoenix » 31.07.2006, 14:45
Hallo!
Ich habe bei meiner K12R wenn ich bei höheren Drehzahlen vom 4. in den 5. Gang wechseln möchte das Problem daß dieser gar nicht oder nur sehr schwer einzulegen ist. Er ist mir auch schon wieder kurz nach dem Schaltvorgang herausgesprungen. Kennt jemand dieses Problem auch?!
Beim normalen Fahren kein Thema, wie gesagt nur wenn man die Gänge nahezu ausdreht und dann zügig einen Gangwechsel machen möchte.
Wäre dankbar für Infos, technische Erklärungen etc..
Ciao
Phoenix
Wenn nicht jetzt, wann denn dann?!
Phoenix
Beitragvon martin1200 » 31.07.2006, 15:20
Hatte ich auch, es wurde ein neues Getriebe eingebaut, seitdem ist alles klar.
An den Zahnrädern waren "Einlaufspuren". Im Öl Metallspäne.
Martin
martin1200
Motorrad: K1200S 2005
Beitragvon Phoenix » 02.08.2006, 10:53
Hi Martin!
Hat der :D gleich das Problem eingesehen oder musstes du Überzeugungsarbeit leisten? Es ist halt nicht immer reproduzierbar.
Phoenix
Phoenix
Beitragvon Bugi » 02.08.2006, 11:08
Hi Martin,
ich habe ab und zu selbiges Problem. Dazu kommt das Geräusch im Leerlauf, wenn die Kupplung nicht gezogen ist. Das hört sich an, als ob etwas im Primärantrieb Spiel hat, ein furchtbare Rasseln... komischer Weise nur, wenn die Kiste warm ist. Auch habe ich das Gefühl, dass die Schaltvorgänge lauter geworden sind.
Na ja, ich werde heute mal zur Niederlassung Berlin/Weißensee fahren, die Werkstatt soll dort ganz gut sein. Bei meinem Händler -also dort wo ich sie gelauft habe, habe ich das Gefühl, dass man sich nicht um mein Problem kümmert.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
