Tankanzeige zeigt nicht voll an
Beitragvon OSM62 » 22.08.2006, 10:17
Du mir jetzt endlich die Neuerungen und Verbesserungen, die mit der neuen Software "7.0" bestätigt wurden, die ich schon auf englisch in einem anderen Forum zu lesen waren, hier nun noch der Hinweiß auf kleine Verbesserungen die mit der neuen Software eingebracht werden.
Hier nun ein Detail der Verbesserungen der für jemanden von meinem Motorradtreff sehr wichtig ist.
Da die Tankuhr der segmentierten Instrumente trotz randvollen Tank nicht komplett voll anzeigte hatte Sie bei Ihm schon neue Tankgeber etc. eingesetzt.
Da es aber größtenteils eine elektr. Angelegenheit und ein Problem aus dieser Richtung ist, wird es mit dem update behoben.
Re: Tankanzeige zeigt nicht voll an
Beitragvon Carlos » 22.08.2006, 18:04
OSM62 hat geschrieben:
wie langweilig. Hatte mich schon an den Blinker Effekt ('geht - geht nicht - geht') gewöhnt.
Das Verhalten des Bordcomputers (speziell Restkilometer und Durchschnittsverbrauch) scheint sich auch verbessert zu haben. War noch mit der alten SW (5.7) der Durchschnittsverbrauch überhaupt nicht zu gebrauchen (am Anfang einen Liter zu wenig und zuletzt einen Liter zu viel in der Anzeige) tut's dieser jetzt wenigstens mit einem halbwegs plausiblen Wert (ca. 0,5 l Abweichung nach unten) und die Restkilometeranzeige zeigt sich auch vom bisherigen Verhalten (bei vollem Tank viel zu optimistisch und bei Reserve dann halbwegs passen) jetzt etwas gemäßigter.
Carlos
Beitragvon Thomas » 23.08.2006, 10:36
Wie soll ich das jetzt verstehen:
Korrigiert das neue Update tatsächlich meinen um ca. 0,9 L/100km zu niedrig angezeigten Durchschnittsverbrauch und die zu pessimistische Restlaufzeit?
Mein Händler verneinte das heute, nur die Tankanzeige könne er durch Neukalibrierung korrigieren.
Derzeit ist Mopped in der Inspektion und wird upgedated.
Gruß Th.
Beitragvon BTX65 » 23.08.2006, 15:50
denke auch, daß bei der Tankanzeige ein elektr. Problem vorlag.
Meine Werkstatt hat mir auch bestätigt, daß trotz Neukalibrierung bei exakt 2 ltr. im Tank die Anzeige anschließend nicht genauer wurde.
Eine ungenaue Tankanzeige bringt natürlich falsche Werte an den Folgeanzeigen.
Peter
BTX65
Beitragvon OSM62 » 28.08.2006, 09:52
So hatte das Update, auch der ZFE (für die Tankanzeige) bei mir machen lassen, ich habe ja noch die alten Instrumente, aber ich muss sagen, es hat auch bei mir geholfen.
Ich hatte auch nur immer kurze Momente, wo die Benzinuhr voll anzeigte, jetzt funktioniert sie wie man es gewohnt ist, sofort vollanzeige und dann bleibt sie auch erst mal die ersten Kilometer. :)
Beitragvon Merlin » 28.08.2006, 13:15
OSM62 hat geschrieben:....der ZFE (für die Tankanzeige).....
Was ist ZFE? :?:
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon Paolo » 28.08.2006, 14:51
Hi Merlin
ZFE: zentrale Fahrzeugelektronik
Gruß Paolo
Nur fliegen ist schöner.
Paolo
