ABS Lampe leuchtet, BKV ausgefallen...
Beitragvon Bugi » 23.09.2006, 15:09
Hi Folks,
der Samstag nimmt ja einen schönen Lauf.
Ich wollte gerade noch ne Runde fahren, da blinkt meine ABS Lampe ständig und der BKV geht nicht.
Schöner Mist... hab jetzt den mobilen Pannenservice gerufen, die sollen den Schrott abholen :(
Mal sehen, ob ich ein Ersatzmotorrad bekomme, wir wollten morgen eine Tour machen.
Hauptsache, die bekommen die Mühle bis Freitag wieder hin, da ist nämlich Lausitzring angesagt.
Bugi
Zuletzt geändert von Bugi am 24.09.2006, 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Bugi » 23.09.2006, 16:11
Gerade war der Mann vom Mobilenservice da.
Das Motorrad wird zur NL eingeschleppt, es gibt erst am Montag (ich hoffe ich bekomme eins) ein Ersatzmotorrad.
Ich kotze gerade dermaßen.... ich höre lieber auf zu tippen und hau mir drei fünf zwölf Bier ins Hirn.
Bugi
Bugi
Beitragvon Heinz » 23.09.2006, 16:45
Bugi hat geschrieben:.
Bugi
Ich auch, ich auch Bugi, muß bei strahlendem Sonnenschein Bier s....n und grillen wärend meine Tochter Mein Moped putzt. So ein Sch..ss aber auch. :lol: :lol: :lol:
Warscheinlich hat Sie sich geärgert das Du Sie zum Verkauf angeboten hast. Die ist halt recht eigen unsere KR. :lol:
Gruß Heinz
P.S. Hoffe es ist nichts Ernstes und die Lady wird bis Freitag fertig.
Beitragvon bernile » 23.09.2006, 17:41
:D bei mir evtl. Nockenwelle hihi
schönes Wetter, Toll, soll oder besser ich lass das Moped lieber stehen bevor es den Motor zerbröselt, Instrument wird wahrscheinlich auch gewechselt und Kupplung.
Was ich befürchtet habe wird wuohl langsam Realität, BMW ist nicht mehr das was es einmal, gut anderer Motor (Leistung) aber es fängt schon bei den Bedienknöpfen an, bei meiner alten GS 90 TKm und 6 Jahre nie Probleme im Gegensatz was schon innerhalb von 6 bis 7 Monaten an der K gewechselt wurde :cry: .
Nur die K1200S ist ein Geiles Moped aber ich will damit fahren und nicht in die Garage stellen :?
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Re: ABS Lampe leuchtet, BKS ausgefallen...
Beitragvon Martin » 24.09.2006, 18:09
Bugi hat geschrieben:Hi Folks,
Ich wollte gerade noch ne Runde fahren, da blinkt meine ABS Lampe ständig und der [/color] BKS [color=red] geht nicht.
Bugi
ahoi bugi,
das klingt nicht gut. Hoffentlich bekommst du einen Ersatzrenner.
Für was steht eigentlich BKS?
Martin
Martin
Beitragvon Bugi » 24.09.2006, 20:29
xyz hat geschrieben:
Bugi
Martin
ooops, das sollte natürlich BKV (Bremskraftverstärker) heissen.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon bernile » 24.09.2006, 22:29
oder BKS=
Brems Krampf Schei....
Bremst Kaum Sicher
Bremsen Kann Schaden
:wink:
BKV=
Bremse Kaum Vorhanden
Rest Spar ich mir lieber :D
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Bugi » 25.09.2006, 08:53
du bist böse :)
Bugi
Bugi
Beitragvon bernile » 25.09.2006, 09:10
...aber nur manchmal :roll: .
Bin froh das meine wieder funzt, nur ist das Wochenende (mit suuper Wetter) rum und ich bin nicht gefahren :x )
Schadet es eigentlich wenn der Motor ein paar Fliegen angesaugt hat :oops: dürfte eigentlich doch nix ausmachen :?:
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Bugi » 25.09.2006, 17:22
soo... hab mein Baby gerade wieder abgeholt.
Erklärung vom KD-Meister... (ich versuche es mal zusammen zu bekommen)
"Es war kein mechanischer Defekt, sondern ein elektrischer. Es gibt im Steuergerät einen Bereich, in welchem sich der Schalter befinden muss, um dass der Systemcheck den Schalter als funktionell einstuft. Erst dann wird das ABS freigegeben. Dieser Bereich hat sich verstellt "Bild
aha! wir haben also kleine Männchen in unserem Motorrad, welche plötzlich mal die Elektronik verstellen.
<b>Meine Version...</b>
die haben mir letzen Donnerstag die falsche Software draufgespielt, oder nach dem aktivieren der DWS (oder dabei) etwas verstellt.
Also (meine Auffassung)... die Werkstatt hat diesen Scheiß selbst verursacht.
Ob ich es jemals erlebe, dass alles glatt läuft?
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon goofy36 » 25.09.2006, 17:33
offensichtlich sind nicht nur einige Kunden ueberfordert ( nein nicht Du Bugi ) sondern auch viele Werkstaetten :shock: :shock: .
Hammer und Meissel hilft bei der K halt nicht mehr so wie frueher :lol: :lol:
Und wech :!:
Gruss Gordon
P.S. Meine K laeuft nicht richtig rund :o muss ich jetzt den Filter kontrollieren :shock:
goofy36
Beitragvon Bugi » 25.09.2006, 21:10
goofy36 hat geschrieben:
und wenn France Equipement mal aus dem Sack kommt, werde ich demnächst als Alternative zu den BMC's die K&N anbieten. Aber leider sind die im Katalog noch nicht aufgeführt.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon Andre » 26.09.2006, 08:41
Bugi hat geschrieben:und wenn France Equipement mal aus dem Sack kommt, werde ich demnächst als Alternative zu den BMC's die K&N anbieten.
Gibt es bei den beiden Herstellern einen Unterschied, ausser dem Preis ?
Andrè
Andre
Beitragvon Bugi » 26.09.2006, 08:58
ich denke nein. Die K&N haben aufgrund ihrer Bauform eine etwas größere Filterfläche, aber ich denke, dass bringt nicht wirklich etwas.
Bugi
Bugi
