Der CAN Bus das unbekannte Wesen
Beitragvon goofy36 » 27.09.2006, 20:56
da ich ja nun mein RapidBike Module installiert habe und es auch richtig funktioniert, wurde vom Hersteller getauscht, hab ich mich gefragt wie
ich nun ohne Pruefstand auch sehen kann was ich mache :?: :?:
Ich will den K Motor ja nicht schrotten sondern verbessern :)
Also ich brauche:
Lambda
Drosselklappenstellung
Lufttemperatur
Druck im Ansaugtrack
Kuehlwasser Temp.
Motor Drehzahl
usw....
Um die ganzen Infos ohne viele Kabel auch dahin zu bringen wo sie
benoetigt werden wurde doch der CAN Bus entwickelt :idea:
Wenn der CAN Bus schon alle Infos hat die ich benoetige warum sollte
man den nicht benutzen :?:
Immer noch einfacher als jeden Sensor anzuzapfen mit ???? konsequenzen fuer die ECU.
Also gooogle, gooogle.......
Es gibt ne Menge Tools fuer so etwas von 5000Euro bis herunter auf
90Euro je nach dem was man will.
Nun sind aber 2 Fragen noch zu klaeren :!:
1. Welchen Standard folgt der K1200 CAN Bus?
( ISO 11898-2, ISO 11898-3, ISO 11992, ISO 11783, ISO 15765, SAE J2284, SAE J2411, J1939 )
2. Werden alle Sensordaten ueber den CAN Bus gesendet??
Also wer jemanden kennt, der jemanden kennt............ vortreten.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Bugi » 27.09.2006, 21:11
ich frage morgen mal nach.
Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon goofy36 » 27.09.2006, 22:15
Hallo Bugi
das waehre super :D :D :D
Und wenn Du dann noch die Sache mit dem Widerstand fuer die blauen
LED's hin bekommst, bist Du mein Held :lol: :lol: :lol: :wink:
Gruss Gordon
P.S. Dann kann ich endlich bestellen :!: :!:
goofy36
Beitragvon Bugi » 28.09.2006, 22:08
Hi Gordon,
ich habe es schon weitergegeben, aber noch nichts gehört.
Ich melde mich dann.
Grüße... Bugi
Bugi
