Nochmals Luftfilterproblematik...
Beitragvon Bugi » 27.09.2006, 21:47
Hi Folks,
ich habe heute erstmals nach 5000 Km meine BMC's gereinigt.
Es ist doch wirklich unglaublich, wieviel Dreck sich darin festsetzt.
Die rechte Seite (also die mit Schnorchel) war restlos zu, die linke Seite ging eigentlich.
Trotzdem... spätestens alle 5000 Km solltet ihr Eure Luftfilter reinigen bzw. wer noch mit den Papierdingern fährt sollte die austauschen.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Phoenix » 29.09.2006, 09:23
Hi Bugi!
Hast du nur die linke Seite vom Luftfilterkasten geöffnet und einen weiteren Luftfilter eingebaut oder auch einen Schnorchel gebastelt oder erworben?!
Merkst du einen Unterschied zum Betrieb mit einem Luftfilter?! Ändert sich das Ansauggeräusch stark?
Phoenix
Wenn nicht jetzt, wann denn dann?!
Phoenix
Beitragvon Bugi » 29.09.2006, 09:39
Phoenix hat geschrieben:Hi Bugi!
Phoenix
ich habe da keine großen Experimente gemacht. Aufsäbeln, den Rahmen von der S- absägen einklemmen... ferig.
Das Ansauggeräusch ist lauter geworden, aber nicht zu aufdringlich. Mir gefällt es sehr :)
Leistungsmäßig bemerkt man einen Unterschied... zumindest in Verbindung mit der Akra Komplettanlage.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon Mad Max » 29.09.2006, 11:14
Hallo Bugi,
ich habe inzwischen Deine BMC Luftfilter erhalten und mir die zum Umbau notwendigen Teile bei meinem :D besorgt.
Koenntest Du evtl. Bilder Deines Umbaus mit uns im Forum teilen?
Besten Dank im voraus!
Gruss,
Max
Mad Max
Beitragvon Bugi » 29.09.2006, 11:30
kuckst du hier: http://www.michaelbense.de/k1200s/forum ... c&start=15
In meinem Beitrag siehst du Fotos zum Umbau.
Bugi
Bugi
Beitragvon bernile » 29.09.2006, 12:13
:D
kann man das bei der S auch :D :D
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Andre » 29.09.2006, 12:16
bernile hat geschrieben::D
Nein, aber du könntest den Luftfilterkasten links zumachen Bild
Du hast schon 2 offene Kästen. Wieviele willst du denn noch haben *ggg
@bugi : Wie sieht es eigentlich mit der Garantie aus wenn man die 2. Seite öffnet ? Hast du da eine Info ?
Andrè
Andre
Beitragvon Bugi » 29.09.2006, 12:26
Neubayer hat geschrieben:
Bei einem Motorschaden könnte es sein, dass du ein Problem hast. Zumindest müsstest du die Gutachterkosten tragen um zu beweisen, dass der Schaden nicht durch die erhöhte Luftzufuhr entstanden ist.
BUgi
Bugi
